Перебои в работе одного цилиндра.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Перебой работы 1-го цилиндра
Не работает первый цилиндр, искра нормальная, свеча рабочая. Снимаю колпак с свечи а робота дивателя на хх не меняется. Когда больше оборотов, то чуть ощущается разница. В чем может быть причина?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: Не работает первый цилиндр в 402-м
Бродяга12, тонко подмечено... Но неверю я этому. Всеравно где то вить собака порылась... Ну не бываит такого...
счастливый проверь еще раз компрессию, мож первый раз ченить не того намерял...
Бродяга 12
2 Май 2009
51
БаянисТ, Да и я тож не верю,мне думается идёт где то подсос воздуха всё таки,я менял прокладку на впускном коллекторе так я его на плиту ложил,и тёр полдня(на всякий случай)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вакумник(сам, шланг и штуцер) не сосет воздух? Ибо если он подсасывает то, в первую очередь, страдает 1-ый горшок.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Была у меня точно такая же фигня на 402. Сначала ездил и ездил, а потом тоже перестал работать первый цилиндр. И симптомы один в один как описывает автор. Перерыли и проверили всё что было можно, но безрезультатно.
Вылечилось увеличением подачи топлива путём рассверливания жиклёров. (Правда карбюр стоял от ТАЗика) Почему была такая шляпа и почему она вылечилась таким способом я так и не понял.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Судя по всему нет.
отключался шланг вакуума тормоза - без результатов.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Я почему-то все больше склоняюсь к мысли что идет подсос воздуха... И подсасывает именно в районе первого горшка... Но на всякий случай я бы проверил еще раз компрессию проверил и вв провода... А птом тщательная "проливка" всего коллектора, всех стыков.
счастливый
26 Май 2009
Компрессию завтра проверю на станции у знакомого, если будет возможность. Напишу.
впускной-выпускной коллектор проливал со шприца при заведенном двигателе, изменений нет.
отсоединял шланг на вакуум, даже выкручивал штуцер, затыкал наглухо - не помогло.
стоит еще газовое оборудование, вставка в карбюратор. Разницы от работы на бензине и на газу нет. Жиклёры на работу газ.оборудования не влияют.
провода ВВ менял, разницы нет. Компрессию проверю завтра - вдруг ошибся.
счастливый, а карб у тебя какой?
не знаю, завтра посмотрю.
А вобще двигатель 40200 F, карбюраторный, 138 л.с. - по ПТС.
При снятии ГБЦ - обыкновенный 402-й двигатель. Поршневая на 92.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Сколько лошадок по птс? 138? Меня глаза не обмнавают? Вобщет 402 двиг имеет 100 л/с, а 4021 имеет 90 л/с. Чет фикня какая-то в птс написана. Хотя... Не стоит забывать в какой стране мы живем...
счастливый
26 Май 2009
да, по ПТС 138 л.с. ГАЗ - 3110 1997 года. Двигатель 40200 F.
В инете по данному двигателю почти ничего нет. Кроме того, что делался он по спецзаказу государства.
При снятии ГБЦ стоит все обычное - поршневая на 92, коромысло, клапана. Почему 138 - не знаю.
sam71
10 Июн 2008
У меня недели 3 назад такая-же хрень началась, только на 4 горшке, перед этим у свечи центральный электрод выгорел до изолятора:(
счастливый
26 Май 2009
Мужики, разобрались в чем проблема: с редуктора газового оборудования идет вакуумный шлангчик на коллектор в районе первого цилиндра. Пробило мембрану в редукторе и через вакуумный шланг стало сосать дополнительную порцию газа.
После заглушения данного шланга в 1-м цилиндре пошла нормальная искра, как в остальных и перестало троить двигатель, правдо до сих пор не понял, как это влияет на искру:).
Спасибо за советы!!!
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Спасибо тебе, за то что отписался. А то есть тут некоторые деятели которые решат проблему и молча исчезают... Вот и сидиш гадаеш на кофейной гуще - помогли советы али дальше копать...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
у него форкамерно-факельное зажигание, поэтому и коней больше
альберт германыч
18 Окт 2007
20
Проблема в следующем:
не работает 1 цилиндр. Двигатель 402.
Заменено: все свечи, провода, крышка трамблера, бегунок, коммутатор, бабина.
Посмотри шланг с вакуумника ГТЦ. Его ломает в основном у основания коллектора как раз в районе 1го цилиндра-в результате подсос воздуха и смесь обедняется. Как вариант-пережми или заглуши этот шланг (троить перестала, значит меняй вакуумный усилитель-пипец диафрагме)
Kit
28 Май 2009
52
82
не работает 4 цилиндр
Привет Волгорям! Дв402,масло в норме,трамблер новый провода и свечи тоже но при хх выдергивая с 4 цилиндра провод не каких изменений,на 1,2,3 падают обороты,при езде ни чего не замечаю тянет только в путь.Что может быть? Подскажите! Да еще,при нажатии на тормоз (стою на месте движок работает) падают обороты и двиг пытается заглохнуть,вакуумник проверял,рабочий.Заранее спасибо.
