Перебои в работе одного цилиндра.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Перебой работы 1-го цилиндра
Не работает первый цилиндр, искра нормальная, свеча рабочая. Снимаю колпак с свечи а робота дивателя на хх не меняется. Когда больше оборотов, то чуть ощущается разница. В чем может быть причина?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: не работает 4 цилиндр
Да еще,при нажатии на тормоз (стою на месте движок работает) падают обороты и двиг пытается заглохнуть,
А зарядка у тебя идёт?
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
не парься если нормально едет, у знакомого после переборки снятие проводов вообще влияет только на 2 и 3 цилиндр
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
А свеча как поживает ?
Была похожая лабуда. Поставил свечи, проехал около 3 тысяч. Поставил машину, на утро троит, прогрелась - перестала. Вечером вообще два цилиндра работает. На утро 1. Проверил всё что можно, пока свечи не вывернул, в колпачки не вставил и трамблер вручную покрутил - кроме одной сдохли все. Вот так.
Выверни свечу, поставь рабочую. Тосол в цилиндр не попадает ? Поставь поршень в ВМТ и посвети в свечное отверстие фонариком - поршень должен быть черным и матовым, но никак не светлым - "мытым".
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Неа... Говорит о излишне обогащенной смеси.
Я тоже думал об этом, но цвет свечей (все кирпичного) говорит о том, что состав смеси более или менее оптимален. Что может быть кроме этого? Неудобно, тормозя перед припятствием без выжима сцепления, получать дополнительное ускорение.:(
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
jecobi2008,
но при нажатии на педаль тормоза обороты двигателя увеличиваются.
Дырявый вакуумник. Но не настолько, чтобы вырубать первый цилиндр, для этого дыра с кулак в диафрагме нужна.
Реакции: rom
Kit
28 Май 2009
52
82
Свеча в 4 цилиндре какая-то мокрая но искра усть,остальные цвета кирпича.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
А при чем зарядка? обьясни!
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Как можно проверить катушку?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Вот эта хреновина и не работает. Надо попробовать махнуть провод, с какой нибудь другой рабочей. Если менял свечи.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Нажатие педали тормоза может вызывать неустойчивую работу двигателя при неисправном вакуумнике (подсос воздуха). Однако:
вакуумник проверял,рабочий.
Тогда другой вариант, при отсутствии зарядки и соответственно прединфарктном состоянии АКБ, включение стоп-сигналов или другого мощного потребителя, может просаживать напряжение до уровня недостаточного для нормального искрообразования, что и вызывает неустойчивую работу двигателя.
Заменой.
Проверь компрессию.
Реакции: Kit
Maxim123
6 Авг 2009
34
68
1 цилиндр
Здраствуйте.
Тут подъехал двиган работает ровно на ХХ,чуть постояла завожу начало трясти на холостом, знкомый снял провод с 1 свечи ничего не изменилось,снял поочереди с остальных- двигатель реагирует сильно,свечку другую поставили тоже самое. Не знаю почему, приёмистось у движка отличная буквально рвёт из под себя .Клапана сами регулировали всё правильно в этом сомнения нет. Дело в том что двиг капиталили,на головке меняли направляющие,колпачки,короче,разбирался по поводу ремонта батин знакомый и походу чёта напутали с головой и после капиталки треснул клапан на этом же горшке,клапан заменили в автоколонне там всё притёрли когда голову поставили и отрегулировали всё было пучком,но тут опять.Клапана не затягивали всё выставляли чётко.
волга 31029 двиг 4021 карб 151 после капиталки 30 т.км
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: 1 цилиндр
Провод скорее всего
