Перебои в работе одного цилиндра.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Перебой работы 1-го цилиндра
Не работает первый цилиндр, искра нормальная, свеча рабочая. Снимаю колпак с свечи а робота дивателя на хх не меняется. Когда больше оборотов, то чуть ощущается разница. В чем может быть причина?
St.3110
21 Апр 2008
14
не работает второй цилиндр
Проблема! не работает второй горшок. Свечи менял, провода проверял искра идет. когда заметил выкрутил свечу - была вся черная. Компрессию возможно было проверить только пальцем, изменений между первым и вторым цилиндром не почувствовал. Что может влиять именно на второй цилиндр?
Плиз, хелп, что это может быть???
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: не работает второй цилиндр
Почитай здесь:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27526&highlight=%F0%E0%E1%EE%F2%E0%E5%F2+%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0
З.Ы. Компрессию надо мерить компрессометром,а не пальцем;)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Проблема! не работает второй горшок. Свечи менял, провода проверял искра идет. когда заметил выкрутил свечу - была вся черная. Плиз, хелп, что это может быть???
Она просто чёрная? Тогда это зажигание - карб. Если она чёрная и маслянистая - дело хуже, её закидывает, дело может быть и в кольцах, но сразу закидать не может, она какое-то время должна поработать. А сама свечка живая? Если её попробовать местами поменять, не понял, искра есть на свече или на проводе?
St.3110
21 Апр 2008
14
Свечи менял, ставил новую, старая была масляная. Карб чистил. искра идет хорошая и на проводе и на свече. Пойду попробую зажигание попозже сделать и зазор на клапанах проверю, о результатах напишу. может быть еще что-либо?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Тогда уж пораньше, чёрная свеча, это позднее зажигание и возможно переобогащённая смесь. А фильтр давно менялся? Хотя то, что она маслянная наводит о мыслях на кольца.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
St.3110, Тут могут быть и кольца, но скорее всего маслосъёмные колпачки или клапана смотри.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Могут конечно быть и колпачки, но настораживант, что только одна сырая, как бы кольца на том горшке не залегли.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
так полюбому если вкрутить новую свечу, и карб в норме, зажигание-то должно хватануть и хоть какое то время поработать
Steel
5 Май 2008
665
538
Из этого следует отсутствие компрессии во втором цилиндре.
Если повезло можно отделаться только регулировкой клапанов.
Во всяком случае надо померят компрессию в неисправном цилиндре.
St.3110
21 Апр 2008
14
Нашел прибор, замерил компрессию - везде примерно 8, после этого плюнул на все пошел купил уже другие свечи ВВ провода, на всякий случай топливный и воздушный фильтр. Все поменял, побрызгал в цилиндр како-то гадостью (вдруг кольца залегли), зажигание на слух выставил. Мистика, но заработало!!! может та запасная свеча была и не совсем исправной (сейчас стоят Бриск17), а может еще че-нить. Правда едет не очень, как будто кто-то держит, думаю зажигание надо лучше отрегулировать...
Всем большое спасибо!
St.3110
21 Апр 2008
14
Ну вот! ОПЯТЬ. После вчерашних "ремонтов" сегодня снова свеча черная масляная, двигатель троит, не едет. Что это может быть, если свечи, ВВ провода, фильтры новые, карб чистый до блеска, компрессия около 8!?
Говорили о кольцах и колпачках... Как узнать скажите поподробнее :(
v1n
21 Июл 2009
41
11
Ну тогда дальше по электрике: трамблер, катушка, коммутатор.
На каком бензине то машинка? Если 76й то равномерная компрессия в 8 очей не так уж и плохо. :)
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
обращаемся к литературе.
перебои в одном или нескольких цилиндрах двигателя.
1.прогорание крышки датчика-расприделителя зажигания.
2. пробой провода высокого наприжения
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Ну если свеча в масле, при чем тут зажигание?
Разорвался МСК, погнало масло в цилиндр, засрало свечу, искра ушла в голову и движок троит.
Когда менялись колпачки?
У меня засираются на втором и четвертом цилиндрах, на обоих колпачки дубовые и болтаются. Свечи через день, через два покрываются черным нагаром.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
компрессия 8 это нормально бенз 92? мск менялись около года назад, ВВ новые.
Да, но есть гарантия, что они не левые (колпачки)? Компрессия равномерная, терпимо... Ну, навеняка и ВВ местами менял. Ну и крышку трамблёра наверное тоже. Хотя Бриск, не фонтан, лучше обыкновенные АСП - 14, г. Энгельс.
