О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Никита Козлов, и zhikler други волговоды... вы оба прекрасные специалисты.. и уверен прекрасные люди.. Сделанные в СССР :)
Стотрида и Металвойса забанили.. я много раз их пытался помирить и урезонить. ... и вы туда же-?
Давайте внимание свое обратим на помощь , а не меряние авторитетом ;)
я пишу только в личку людям,
а вот это даже вредно.ПММ. обьясню: когда Вы отвечаете в теме- то Ваш опыт пригодится многим, а когда Вы написали в личку... еще сотню раз такие же вопросы возникнут у людей.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Всем топливникам и карбюраторщикам...и мод. составу
Как вы думаете .. может информацию с каждой страницы ... заспойлерить чтоли ну вот как полезные советы от Жиклера -? ( скан)
Ну очень долго по странице каждый раз вниз колесико крутить :)
    13.6 KB · Просмотры: 16
varta
7 Янв 2010
903
134
205
я бы снял его .. ревизию бы сделал и продул все прочистил.. выставил зазоры и проч
полдня провозился с выставлением зазоров на пусковой теме. И впервые с 2007 года у меня появился холдный старт!!!
Карб сильно не разбирал. Пришлось понизить уровень в поплавковой. Когда дул во всякие отверстия, вылетала белая крупная пыль (парвые пару секунд). Короче, дрянь какая-то от бензина. Сами жиклёры дул, но не тыкал деревяшкой.
Ситуация с непонятным тупяжом осталась...:(
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А если радикально решить проблему-? Карбюратор заменить :smoke::smoke: на другую модель
Не зря значит разобрал и почистил. :good:
varta
7 Янв 2010
903
134
205
у меня есть любимый К126Г (родной). Но с правильным сухим фильтром (кастрюля) он долбит капот. Пока в поиске вариантов фильтра-406 и переходных патрубков. Одеть на 126 и чтоб до капота патрубки не доставали.
у К151 с завода заложен тупняк на холоде или не у всех так? Отсюда зависит моё решение: в топку или искать причины.
P.S. не факт, что проблема в карбе. А вдруг возьму трамблёр, провода с нетупящей тачки, а тупняк останется?..
больше эФфекта было от выставления зазорчиков.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Дык давно уже надо было попробовать...( ну чтобы методом исключения.... а что гадать то ). а тупняк не в карбах.... любой карб в умелых руках поет: 151 у Металвойса к-88 у Шмыга к-135 у Мортиса 126 у Жиклера --- и у всех они поют :)
ПН был у меня к-151 .. никакого тупняка в любую погоду.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Ну и зря ИМХО .. я бы все каналы прочистил..... Ну хозяин барин....
Удачи
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Давно,больше шести лет назад имел удовольствие пользовать Солекс с Нива-1600, но из-за его капризности был поставлен на 402 двиг К 151С, оным и пользуюсь по сего времени. Недавно были проблемы с подсосом, но ,благодаря помощи форума, все вернулось на свое место и карб работает отлично.Сегодня -12, запуск с полключа и все нормально. Поэтому разбери, продуй, прочисти, проверь плоскости,замени мембрамы и будет у тебя все нормально.:gaz_love_girl:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Дык писал я ему
я бы снял его .. ревизию бы сделал и продул все прочистил.. выставил зазоры и проч..все что написано ранее в этой теме.
Ан нет...
А между тем ... отверстия каналы переходной системы требуют......
Ну если не хотят слушать советы-- вперед и с песней :):)
varta
7 Янв 2010
903
134
205
барин не имеет опыта и мануала по 151 под рукой. К тому же, сегодня времени было в-обрез.
плоскости смотрел сегодня - ок. Водичкой поливал по периметру - без изменеий.
Мембрана на ускорительном - ок. На вакуумнике холодного старта - ок (раз "морозная" система заработала). А что ещё смотреть, не опытен.
о, а это идея! До снятия подошвы руки доберу.
Может ли быть непонятное искрообразование (мой тупняк) из-за зазора бегунок-крышка? Сейчас чёрные искровые небольшие места наблюдаются на всех 4 контактах крышки трамблёра (она недавно покупалась новая).
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
    34.4 KB · Просмотры: 13
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
все я выставил точнее отрегулировал пусковой зазор в дросельной заслонке, теперь по порядку сняв воздушный фильтр с карба вытащил на всю подсос, и закрепил лапку подсоса чтоб не двигалась и начал дальше действовать открутил крышку верхнию карба а т.к. подсос вытащен то не составила труда вывести лапку из заципления и убрать полностью крышку с воздушной заслонкой, далее я вытащил дефузор первой камеры чтобы было еще более видно место проводимых работ. и вон начал смоьреьб зазор и он оказался не как не 1.8 и явно не 1.5мм а сверло было под рукой на 4мм оно спокойно входило и болталось там. тоесть вон он наш неудачный старт каждое утро. далее я не смог открутить регулировочный винт на который уперается подсос, но не чего из вычитаноого на форуме я взял плоскогубцы только с длянными щечками и начал потихоньку гнуть то в одну сторону то вдругую не помню конкретно, в одном случае зазор увеличивался в другом уменьшался. и так добил до 1.6 под сверлышко. так и оставил. и все в обратном порядке собрал проверил воздушку зазор он малость ушел подправил его сделал по сверлу на 6мм. далее все собрал . сел зовел машинка и она заработала чуть уверенее на подсосе чем раньше а главное не было подьема и спадов оборотов, но это было вчера и температура была -6 градуссов. А главное испытание было сегодня утром температура за бортом -18 градусов . не каких подкачек не делал проста сел подсос вытянул ключ на старт, стартером два раза крутанул и все это за одно движение ключа и машинка сразу завелась буквально через 10секунд вышла на обороты и я маленько убавил подсос. Кстате сегодня заметил что больше ступеней на подсосе стало тоесть не как раньше большие и потом резко с шелчком маленькие , а большие средние и маленькие. Рад проделаной работе. Надеюсь кому не будь пригодиться моя писанина. Карбюратор К151 без букв.
15,335
8,723
Всем топливникам и карбюраторщикам...и мод. составу....
Как мод. состав отреагировал убиранием первого поста через все страницы, теперь он только на первой стр.
Так лучше?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Мне лучше... как остальным не знаю. А то бывало на каждой странице пока до текста сообщения доберешься - весь рол скрутишь :)
Модерам работы прибавляю :rofl: то на каждую то на первую...:rofl:. ну чтож ... отработаю ;)
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Это самое главное что рад. А я бы еще добавил -- спасибо форуму за то, что я стал такой грамотный :rofl:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Шурик 4444,
Теперь по зазору ДЗ смотрите на картинку... Вы добились правильного зазора пускового ДЗ согнув или рычаг ДЗ ( зеленый цвет) или винт (красный цвет) .. ну да ладно.. результат есть. Синий цвет - контргайка .
картинка 1
А вот у Тюфякова http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/Tufyakov_Karburator_K-151.pdf
на странице 18 написано как нужно это делать. картинка 2
    37.3 KB · Просмотры: 34
    142.4 KB · Просмотры: 23
varta
7 Янв 2010
903
134
205
станно. Мне позавчера попались:
С - 1.2 - 1.35 (при вытянутом подсосе дроссель 1-й камеры)
А - 0.2 - 0.8 (рычаги наверу)
В - 5 - 7 (после пуска двигателя верхняя оздушная заслонка)
Делал именно на эти данные.
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
Шурик 4444,
Теперь по зазору ДЗ смотрите на картинку... Вы добились правильного зазора пускового ДЗ согнув или рычаг ДЗ ( зеленый цвет) или винт (красный цвет) .. ну да ладно.. результат есть. Синий цвет - контрагайка .
картинка 1
я гнул железку которая зеленым цветом отмечена, проста болт этот открутить не реально
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Согласен .. не снимая карб почти нереально . Я поэтому всем и всегда советую снимать карб.
на этом винте маленькая конт
ргайка ( ключ на 8) вот она и не дает ему крутиться..., а снизу ее легко открутить.. потом крутишь винт и затягиваешь гайку обратно.
Шурик 4444
3 Окт 2009
72
рагайка ( ключ на 8) вот она и не дает ему крутиться..., а снизу ее легко открутить.. потом крутишь винт и затягиваешь гайку обратно.
да это точно
Добавлено через 4 часа 35 минут 55 секунд
Возвращаюсь к старой проблеме которую так мне и не удаётся решить или понять в чем дело.
Проблема с малым ХХ. При закручивании винта ХХ он понижается, но на отвинчивание не хрена не действует, даже если его полностью выкрутить обороты максимум 450. Карб 151с, зажигание по стробоскопу, чистил несколько раз, но не помогло.
Что ещё можно посмотреть?
нужно выкрутить винт который иголка и сточить край на милиметр или два и поможет. потом его вкрутишь назад так чтоб машина еле работала и начинаешь выкручивать пока обороты не станут расти как толька будет пик тоесть будут большие обороты а потом следом как бы уменьшаться возвращаешь на большие и оставляешь так, далее уже большим винтом регулируешь нужные обороты:popcorm:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это называется вредные советы.Ни чего точить не надо.Можно просто промыть.там отверстие под иглу и так уже разбито.Потом кроме качества нужно и количество крутить.А вы зразу пилить советуйте.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
вот упала у нас температура до -25 и вчера перемерз, за 10 метров до гаража, прокатился км 60-65 примерно, сперва понять не мог а когда снял крышку воздушка увидел в 1 камере лед, весь дифузор во льду.... прокладки тепловой из (карболита?) нету. как бороться с этим?
