О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
вопрос сколько времени нужно выдерживать, в карбюраторе то она не 20 минут будет находится...
Если резина не бензостойкая, ей хватит 20 минут чтобы разбухнуть, если за те же 20 минут ничего не произойдет, то ставь и не волнуйся. Что тут не понятного? Для своего успокоения можешь хоть сутки держать ее в бензине.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Я в свое время кольца для тормозных цилиндров в тормозуху кидал и они солились там дня два, три, а потом на продажу в магазин. Если плохие то возвращал оптовикам, точно также делал с сальниками и различными прокладкам. Оптовики выли когда им возвращаешь товар назад вместо денег. Суток вполне хватает.:gaz_love_girl::bayan:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
перемещено
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
перемещено
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
К-151В? Чем он отличается от простого 151 и от 151С?
151В это с УАЗа (если вкратце)
Отличается жиклерами от К 151 (можно посмотреть вверху страницы в таблице), и еще некоторыми конструктивными особенностями.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
151В это оффтоп .. тема про к-151 и к-151 С :):)
zhikler, Неправильно отвечаешь..добрый человек :) жиклеры вверху каждой страницы .. это каждый может посмотреть..:)
Ты давай .. это .. подробно опиши.. отличия при эксплуатации, на разных режимах, да сколь кушает, да экономичен ли и мощща то мощща есть-? И вообще стоит ли-? его устанавливать -?
Для всех -
не надо иронии... может человек забанен в поисковых системах http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=отличие+к-151+В+от+к-151+и+к-151С&lr=10
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=124189
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Есть "В" старого образца с отверстием в ДЗ 1-й кам. и пневмоклапаном в верхней крышке, а есть более поздние, в которых отсутствуют вышеперечисленные "достоинства".
Про какой рассказывать?:)
В любом случае, по конструкции он (В) ближе к К 151, чем к (С). По-этому и написал
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Qomo
2 Сен 2010
133
Цитата:
Сообщение от Qomo
Вообщем не зная что он от УАЗа приобрел этот карб на разборке, дедок сказал что только с волги сняли типа он работал на ура.
Поставил я его значит себе на машину, завел, но при нажатии газа в пол машина глохла, я покрутил значит как в книжке сказано эти два винта качетва и колличества, вроде все стало в норме, закатился и остался доволен....
Доехал из гаража домой еле еле, ибо на ХХ обороты плавали машина так и норовила заглохнуть! Сегодня с утра вообще еле завел и ХХ вообще не держит, уехал на автобусе на работу!
Но вот после работы посмотрел я маслице а щуп в серой каке, маслозаливная крышка тоже и трубка отвода карт. газов также.
Такое ощущение сложилось что еще капли воды были! Ибо ездил я на воде пока не пробило нахрен прокладку ГБЦ, я её поменял залил тосол.
Дак вот эта серая кака вместо мала может быть причиной неустойчивого ХХ?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Чернецов В
12 Ноя 2013
сегодня ходил на авторынок, разговаривал с человеком по з\ч и он говорит что много карбюраторов 151С приходит из Китая. посмотрел коробочка и в правду видно что изготовлено в Китае. думаю заменить свой ДААЗ 2105 (достался от предыдущего хозяина). хочу сменить дааз т.к. по моему ощущению душит двигатель, при 90 машина ревёт так что в салоне плохо слышно а дальше не едит.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Qomo, Да конечно... обязательно. Меняйте масло и в клапанной крышке сеточки промойте бензом.
Потом как смените масло - тогда и про карб.
Запросто. Теперь продувать все каналы карба
Qomo
2 Сен 2010
133
Сейчас ехал домой, стал во двор заезжать а машина вместо ХХ держит ровно около 2000 оборотов, я снял кастрюлю посмотрел вроде все впорядке, только дымок в самом карбе есть... что это может быть?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Qomo
2 Сен 2010
133
завтра поменяем, как эти сеточки промыть? что то вытаскивать надо?
но почему она вдруг стала 2000 оборотов держать? это получается карб глючит?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Qomo, Вытаскивать надо.
Коллега тема про карбы к-151, а не про то как исправить косяки в авто Qomo и устройство ДВС 402 :)
