О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Думаю взять болты под головку на 10 и шайбы побольше, сильнее прижмет, но не перекосит ли верхнюю крышку или в этом месте над поплавковой камерой перекос не страшен?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
В общем какие бывают прокладки, и какие лучше ставить, и у всех ли в этом месте карбюратор сухой?
Уже писал (но видно напрасно)
Совет: большие темы читай (просматривай) не с начала, а с конца, листай в обратную сторону.
Как правило, очень скоро, находится нужный ответ.
Вот:
Qomo
2 Сен 2010
133
Вопрос на миллион!
Тут вообщем то перетянул карб и его погнуло, на лицо щель в миллиметр если смотреть на свет, идет видно подсос воздуха ибо не держит ХХ.
Тут б\у карб продают от Газель К151д я так понимаю он на 406 дв, а у меня 402 и карб к151, встанет ли 151д без переделок, либо надо там крутить вертеть? :popcorm:
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..да смысл то с такими познаниями:haha:
а новый че,дорого?
Поставил и ездий..зарабатывай денюжку:yes2:
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
..у 151 Д-нет штуцера на трамблер..потому что на 406.3 ДАД:popcorm:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Qomo, Поставьте проверенное что либо.
Вот тема про карбюраторы, наиболее подходящие ( отсутствие электроники, сложных обвязок) к 402
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7895.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Qomo
2 Сен 2010
133
а новый че,дорого?
посмотрел в инте они по 5 000 стоят, жаба покою не дает :smoke:
Добавлено через 45 секунд
да у нас даже сервиса который 402 ым займется нету, где ж я проверенное возьму...
Добавлено через 44 секунды
а если взять низ от 151, верх от 151д?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Для устранения течи бензина из под в/крышки, просверлить седло т/клапана сверлом 2мм насквозь выше буртика на 2-3мм. Топливо будет попадать сразу с п/камеру и не будет бить вверх, на прокладку. Проверено на сотнях машин. Удачи. Где сверлить надо? Можно на картинке показать?
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Просверлил, и потом вспомнил, у меня лежит клапан с иглой "Уникар-3". Теперь я точно знаю что такое топливный клапан.:)
Герметиком промазал немного, вроде не течет.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Поделюсь впечатлениями.:smoke:... вроде бы информативно стало в этой теме ... на каждой странице информация .., но появился дискомфорт -- приходится прокручивать страницу вниз каждый раз..., а это, при беглом чтении, не совсем удобно.....:smoke:
Что делать-?..
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
Инет когда слабоват то да,грузится долго:(
Добавлено через 59 секунд
Сверлить вот здесь
Полезно:)
Вот так точно сделано в клапанах уникар 8:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Разговаривал с продавцом РТИ прокладок разных. Говорит что не стал прродавать резиновые прокладки( я спросил для К-151 верхней крышки) потому что резина не бензостойкая, а то что продают то из резины пр-ва Индия и она не то что надо. Сказал что такая бывает в ремкомплектах ЧААЗ (Челябинск). Но такой я не нашел и купил за 10 руб. резиновую непонятно какого производителя.
Как эту прокладку получше испытать на бензостойкость не ставя на карбюратор?
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Ответ напрашивается сам собой. Положить в емкость с бензином минут на 20 и посмотреть. Если набухнет - значит не бензостойкая.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Нет, блин я до такого не мог же додуматься...
Вопрос о времени, и надо ли прижимать чем посильней? По аналогии с верхней крышкой.
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Зачем? Ты же хотел узнать бензостойкая резина или нет. Или я что то не правильно понял?
вопрос сколько времени нужно выдерживать, в карбюраторе то она не 20 минут будет находится...
