О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Много раз писалось, что настраивать ХХ надо так, чтобы двигл работал стабильно и устойчиво на ХХ (в этой теме, не раз уже описывалась сия процедура), а не считать, сколько вкрутил, сколько выкрутил оборотов.
Все очень индивидуально.
так тут 2938 постов!:) Понятно, я по книжке делал.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ну так и ты не вчера зарегился, и в эту тему, тоже периодически заглядываешь.
Совет: большие темы читай (просматривай) не с начала, а с конца, листай в обратную сторону.
Как правило, очень скоро, находится нужный ответ.
Читайте Тюфякова "Карбяратор К151",
Систему холостого хода карбюратора регулируют, чтобы обеспечить устойчивую работу
двигателя с минимальным содержанием окиси углерода (СО) в отработавших газах. В
распоряжении автолюбителя, как правило, нет газоанализатора, позволяющего быстро и
безошибочно выполнить эту работу. Вместе с тем, пользуясь несложными приемами,
описанными ниже, и имея в своем распоряжении только тахометр, а при его отсутствии только
по собственному ощущению частоты вращения коленчатого вала, вполне возможно
удовлетворительно отрегулировать карбюратор на холостом ходу.
Для этого на прогретом двигателе, удалив (если он имеется) узкой отверткой пластмассовый
ограничитель вращения на хвостовике винта качества 6 (рис.5), при неизменном положении
винта количества 7, найдите такое положение винта качества, при котором обеспечивается
максимальная частота вращения на холостом ходу.
Затем при помощи винта количества на узле
холостого хода, установите немного повышенную (на 100...120 об/мин.) по сравнению с
обычной частоту вращения для холостого хода. Для надежности еще раз повторите обе
манипуляции с винтами качества и количества.
После этого на работающем на холостом ходу с
повышенной на вышеуказанную величину частотой вращения двигателе, не трогая винт
количества, заверните винт качества, добиваясь падения частоты вращения на 100...120 об/мин.,
т.е. до нормальной величины. На этом регулировка считается законченной
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Подобный вопросы (про регулировку ХХ на карбе)встречается с завидным постоянством.
Может есть смысл это тоже куда-нибудь "прикрутить"?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
максимальная частота вращения на холостом ходу. Затем при помощи винта количества на узле
манипуляции с винтами качества и количества. После этого на работающем на холостом ходу с
Читал именно это, но там нет про мой случай, у меня был заменен экономайзер, и ХХ не было вообще после замены. А инструкции к машине написано четко и ясно, завернуть все винты, потом отвернуть.:)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Газ 3110, 4021, К-151, 1999 г. Имеется провал при резком (да и не только) полном нажатии на газ, особенно на холодную (60-70 гр.C), почти пропадающий на хорошо прогретом двигателе (85-90 гр.С). Кроме того, при полностью нажатой педали газа машина разгоняется хуже, чем при нажатии на 2/3-3/4 хода, и максимальной скорости не набирает (при езде газ в пол).
Рег. винт уск. насоса закручен до упора, уровень топлива 19,5 - 20 мм от верха, карб прочищен и продут, игла с седлом "уникар", трамблёр, вв провода и свечи поменяны, зажигание выставлено (3-4 сек детонации при разгоне газ в пол с 50 км/ч), вакуум-корректор трамблёра вроде исправен (при создании разрежения в шланге обороты чуть поднимаются на ХХ).
Я уже писал.что иглу ускорительного насоса нужно регулировать с умом.Ну да ладно.Лучше скажи у тебя стоит система рециркуляции отработавших газов.Если стоит она подсоединена или нет ??? Узнав это, уже смогу дать дельный совет почему идёт провал.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Yurio
1 Май 2012
39
дамир63, и действительно лучше стало!
18.11 но вот сейчас опять всё по-старому: и провал (причём каждый раз по-разному, иногда и нет его), и макс. скорость не набирает машина ни в какую (в небольшую горку вообще больше 100-105 км/ч не едет, хоть на 5-й, хоть на 4-й передаче).
ещё заметил, что при прогреве где-то до 60 гр. самопроизвольно вдруг падают обороты ХХ, мотор начинает колбасить. Как прогреется до 70-80, всё становится нормально
сергей я
17 Апр 2011
21
Здравствуйте, мужики. У меня газ 31029. Обнаружил что на карбюраторе ручка подсоса не закрывает клапан подачи воздуха (педаль газа в пол). Там могло что-то сломаться, или можно настроить?
На улице 0 градусов. Завожу машину, заводится не сразу, секунд 10-15 крутишь, схватывает местами. Потом прогреваешь минут 5, ручку подсоса убираешь и двигатель не держит Холостой Ход. Потом, минут после 10 езды, ХХ появляется, уже не глохнет. Карбюратор не чистили и не настраивали года 3. В чем может быть проблема?
Еще может быть кто в курсе что за стучащий звук в движке? ) Еще стрелка на амперметре (или как там его, снизу) дергается странно. Аккумулятору тоже уже третий год пошел, может в нем проблема?
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=7slFOxiTmRk[/ame]
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
сергей я, С карбюратором почти все нормально. Как фамилия карба то-?
Мужиков где увидел-? Тут все личности...
Подсос -= смотреть тросик и кинематику http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/Tufyakov_Karburator_K-151.pdf
Стук в двс - снимать клапанную крышку ( для начала и смотреть)http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=68
Стрелка амперметра дергается - смотреть генератор и РН .. а также контакты все ( косичка и прочие) http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=71713
Читать форум
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Для начала сними крышку воздушного фильтра.Утопи педаль газа и потяни тросик подсоса до упора.Затем посмотри на воздушную заслонку.Она должна быть закрыта полностью.Если нет то придётся корпус фильтра снимать полностью и зажимом тросика довести до ума.Что бы при открытии тросиком,вставала вертикально,при закрытии закрывалась полностью,но потом имела свободный ход.Ограничивающийся вилочкой и упором на заслонке.В закрытом виде,при нажатии на заслонку пальцем она должна открываться мм на 6.Но под действием пружины закрываться опять.Натяжку пружины можно отрегулировать.
Если сектор открывается полностью,а заслонка не захлопывается,то придётся штоком заслонки регулировать.
А стук на видео, скорее всего внешний,что то бьёт по кузову.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Подтекал штуцер где вход бензина и обратка. Снял, там где резьба верхняя была какая то металлическая шайба деформированная, поставил медную, но она потоньше и потом закрутил очень сильно ключем на 22. Там закручивать сильно надо или не очень, резьбу и шайбы сломать можно?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
С новыми шайбами, сильно тянуть не приходится. Затягивать надо так, что бы не подтекало.:)
Сломать резьбу, запросто. Причем резьба срывается в корпусе (в средней части) карба, а не на болту.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..ух ты:)
в заголовке темы появились прекрасные фотографии с обозначением:good:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да теперь нагляднее :):yes2:
Спасибо тому кто это сделал :thankyou: и неравнодушным пользователям ..
По рисунку 15 возникает вопрос: что это за жиклер под номером 12-? Не тот ли это канал сверху которого вкручивается игла УН -?
На нижеприведенных фото ясно видно: слева канал всасывающего клапана ( номер 13) и канал с красной соломинкой, ведущий к распылителю .. ( на рисунке к номеру 3 )
так где же на рисунке 15 расположена игла УН -? на фото она справа видна в канале, соединяющем ПК и рабочую полость УН
    86.3 KB · Просмотры: 18
    66 KB · Просмотры: 18
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Значит получается небольшое несовпадение. рисунка и реалий.... для тех кто не знает -- может смутить :blush2:
А может в старых конструкциях так и было... как на рисунке_?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Нет, это схема, в букварях часто именно схемы карба рисуют, и многие не очень понимают, что и куда, или откуда.
На рисунке и болтика нет, там где клапан-шарик 13 (который при разборке любят терять:), а потом ломать голову, из-за чего появился провал)
На рис. устройство (схематично) и принцип работы.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Были подтеки бензина между верхней и средней частью карбюратора. Там где картонная прокладка еще. Прокладку старую заменил на новую из ремкомплекта пекар. Затянул винты покрепче, поездил смотрю на стыке крышек и где видно кромку прокладки - бензин, не капает но потеет. Прокладка картонная промокла, еще подтянул на пол оборота, дальше не идет, винты ломаются...
В общем какие бывают прокладки, и какие лучше ставить, и у всех ли в этом месте карбюратор сухой?
    72.2 KB · Просмотры: 17
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Я вылечил путем 3-х часового притирания верхней части карба на кругу, сейчас все хорошо, а надолго ли не знаю. На всякий случай залепил два крайних винта / регулировочных/ герметиком. Пока тер они высохли. Получились хорошие ззатычки.:gaz_love_girl::bayan:
