О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
150
сам недавно бодался с этим недугом.У шляпки этой регулировочной иглы должна быть одета резиновая манжета, у меня была, но вся потресканная и топливо не держала. Заворачивание до упора так же не помогало. Найти такую манжету в магазинах не удалось, ни в ГАЗовских, ни в ВАЗовских, нашёл только в ремкомплекте карбюратора 2108. Было там маленькое колечко. Поставил на регулировочную иглу, закрутил до упора и открутил на полоборота, бензин не сочится.
Я просто с другого карба выкрутил,вроде всё сухо.
Yurio
1 Май 2012
39
Всем доброго времени суток. Имеется проблема, которую всё никак не удаётся победить, несмотря на наличие похожих тем на форуме.
Газ 3110, 4021, К-151, 1999 г. Имеется провал при резком (да и не только) полном нажатии на газ, особенно на холодную (60-70 гр.C), почти пропадающий на хорошо прогретом двигателе (85-90 гр.С). Кроме того, при полностью нажатой педали газа машина разгоняется хуже, чем при нажатии на 2/3-3/4 хода, и максимальной скорости не набирает (при езде газ в пол).
Рег. винт уск. насоса закручен до упора, уровень топлива 19,5 - 20 мм от верха, карб прочищен и продут, игла с седлом "уникар", трамблёр, вв провода и свечи поменяны, зажигание выставлено (3-4 сек детонации при разгоне газ в пол с 50 км/ч), вакуум-корректор трамблёра вроде исправен (при создании разрежения в шланге обороты чуть поднимаются на ХХ).
4 Мар 2012
2,598
789
414
Roman RUS 52, сам недавно бодался с этим недугом.У шляпки этой регулировочной иглы должна быть одета резиновая манжета, у меня была, но вся потресканная и топливо не держала. Заворачивание до упора так же не помогало. Найти такую манжету в магазинах не удалось, ни в ГАЗовских, ни в ВАЗовских, нашёл только в ремкомплекте карбюратора 2108. Было там маленькое колечко. Поставил на регулировочную иглу, закрутил до упора и открутил на полоборота, бензин не сочится. Вот она:
"Винтик", о котором Вы пишете, предназначен для РЕГУЛИРОВКИ производительности УН. Однако, на деле, этот винт надо завинчивать до упора, стараясь не применять больших усилий, т.к. латунная игла ГНЁТСЯ и вообще перестаёт работать, что несколько снижает производительность УН. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Можно открутить на 15 мин или 90 градусов
и эконостат -?
вторая ( толстая) пружинка ЦР когда начинает работу -? на половине или раньше -?
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35508
это хорошо.. а если снять шланг с ВК трамблера и, не отсоединяя его от карбюратора, язык( трубку протереть спиртом)к трубочке прислонить = на ХХ не должно быть разрежения ( не должен язык притянуться к шлангу) == если язык притянуло присосало значит неполностью закрыта ДЗ 1 камеры - закрыть винтом 12.
И еще:
- рычаг УН должен прижаться к кулачку оси ДЗ 1 кам. так чтобы при мааалейшем нажатии на педаль струйка бенза сикала.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Парни, а в корпусе поплавковой камеры, слева, в обеих седлах шарики стоят или только во втором колодце? И еще вопрос - у меня в одном карбе это образец, чтоб не перепутать что куда, стоит пластмассовая игла, сверху проитянутая типа золотником, а в моем металлическая, где правильно. Спрашиваю потому что поставил карб на место, стал выставлять уровень, а у меня из второго колодца бенз хлещет:gaz_love_girl:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
И там правильно и там... разные бывают карбы. смотрите картинки : шарик под иглой на картинке номер 1 , а вторая картинка -- игла регулирует подачу УН
    75.1 KB · Просмотры: 22
    71.9 KB · Просмотры: 20
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Собрал, поставил,запустил, не торопясь выхожу к двиглу, чтоб добавить оборотов и о----ел, из-под крышки карба хлещет бенз аж на стену соседнего дома. Быстро заглушил, снял крышку, проверил плоскость и ужаснулся - она кривая и очень. Почему, не знаю, давай на круге шлифовать, долго я это делавл, но так и не вывел. Мимо сосед шел, дал рвазобранный 151С карб, а там на верхней крышке нет заслонки. Вот сейчас мучаюсь, отворачиваю со своей крышки заслонку - тот еще гемморой.:gaz_love_girl::bayan:
Yurio
1 Май 2012
39
эконостат тоже, разбирал и читсил всё, что смог разобрать
вот это буду посмотреть (кстати, на половине чего?)
это тоже проверю, спасибо
И еще:
рычаг я уже подгибал немножко, ссаньё начинается сразу вместе с приоткрытием 1-й заслонки
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
На половине своего хода : прижат грузик и отжат грузик под действием цс -- вот примерно на середине рекомендуют( я ставил на 60 %) включение толстой пружинки.
Сейчас буквоеды напишут: что только стенд стенд и ничего кроме стенда :rofl::rofl:
Уважаемые коллеги волговоды -- все написано в темах . :yes2:
Добавлено через 45 секунд
:good:
Yurio
1 Май 2012
39
Понятно, буду заниматься, спасибо :good:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Не надо пугать людей, рассказывая страшные сказки.
Не может бенз, струей брызгать, из-за гнутой крышки. Течь, подтекать да.
А можно было, отмотать пару страниц в этой теме и не создавать себе трудности, что бы потом преодолевать их с завидным упорством.
Прочти вот эту страницу:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13300&page=193
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..ну это ведь исконно наша черта:)!!!
,,мышки плакали,кололись но продолжали есть кактус,,(ц):)
мультик такой есть..
все-все,молчу,молчу:)
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Да думал я поставить на герметик, но как то не хочется. Просто раньше ставил на бумажные прокладки, ставил их две, летом ездил быстро испрялось и незаметно было, иногда подванивало бензом,а сейчас поставил резиновую прокладку,она толстая мягкая, думал что продавит и течи не будет, а оно воон как.Завтра доведу до ума, все же постараюсь поставить верх без герметика, ну не люблю я сопли.:bayan:
Добавлено через 5 минут 59 секунд
Да вопрос, а почему с отверстий, которые слева от поплавковой камеры во время подкачки льет бензин, в одной имеется резиновое кольцо, а во втором колодце игла затянута винтом, пусть и без энтузиазма этот винт закручен,
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
vagimqwerty, Послушайте молодой человек :)
Вы глаза поднимите наверх - там специально по просьбе модератор разместил в начале каждой страницы ( для тех кому некогда или не умеют они) этой темы подсказку :
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора. это прямо на каждой странице написано -- посмотрите.
Если Вы и это не понимаете -- то как еще обьяснять то-? ;)
И картинки давали и ссылки -- ну :)
Еще ссылку дам и все http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/Tufyakov_Karburator_K-151.pdf
http://www.redmotor.ru/gaz3110/52.html
читайте и изучайте --- сто раз одно и тоже хватит нам писать - засорение однако .
Не знаю как остальные, но я выбываю из этого вечного бега по кругу.
ПН 2934 пост в теме все об одном и том же.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ну вот и заслуженная благодарность..... не удивлен.
Можете убрать свою подсказку.
А вот это уже мне решать :yes2: завтра придут новички и начнется все по новой. :)
Добавлено через 7 часов 6 минут 6 секунд
Читаем тему с первой страницы или едем и платим карбюраторщику:yes2:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если не понял, почему гнет верхнюю крышку карба, то можно будет каждую неделю, снимать и
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Если думаешь, что затягиваю туго, то нет, т к заворачиваю от руки обычными барашками без усердия. Заменил крышку,но бенз все равно льет из крайних колодцев, работает карб нормально,регулировкам поддается легко.Осталось победить течь из колодцев. УН качает хорошо, струи из слоника сильные и точные.:gaz_love_girl::bayan:
443
21 Мар 2009
3,937
1,980
595
Менял экономайзер на новый. Как по инструкции завернул винты до упора, потом отвернул винт качества на 2-3 оборота, (скорее на 2) потом количества на 5-6 оборотов. ХХ вырос по сравнению с тем что было. В итоге оставил винт количества на 4х оборотах и качества на 2-3х оборотах. ХХ стабильный, примерно 550об. В общем интересно почему так? Не надо было выворачивать на 5-6 оборотов?
И когда снимал шланг с экономайзера от электромагнитного клапана то двигатель глохнул - это значит электромагнитный клапан исправен?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Да.
Потому что винты РЕГУЛИРОВАЧНЫЕ.
Много раз писалось, что настраивать ХХ надо так, чтобы двигл работал стабильно и устойчиво на ХХ (в этой теме, не раз уже описывалась сия процедура), а не считать, сколько вкрутил, сколько выкрутил оборотов.
Все очень индивидуально.
