О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
эффект от радиатора будет однозначно но трудно сказать какой, при правильно настроенном подогреве всё работает изумительно, иглу можешь вкручивать до конца не чего не порвётся .
vovanNSK
3 Июл 2012
Ребят а если установить карбюратор к151С или 151 вместо солекса от восмерки, расход снизится? а то чет по трассе у меня литров 18-19 выходит. накат хороший, тяга тоже. выхлопная труба внутри черная, что говорит о богатой смеси, но при уменьшении качества смеси при трогании или езде на первой скорости на холостом ходу двигателя и в последующем плавном добавлении газа, двигатель хочет заглохнуть пока не дашь оборотов чуть побольше.
burdinboris
13 Дек 2011
63
32
vovanNSK, если ставить новый, то снизиться, т.к. хоть немного да настроен... Налицо явный перелив, бензин летит не успевая сгорать, вот и оседает сажей в трубе. Хотя, возможно воздушные жиклеры позабиты. Короче, разбирать, чистить.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
там подзабиты диффузоры ! через малый диаметр конфузора сосёт один бензин , ибо воздуха не хватает (эффект закрытой воздушной заслонки) , так же по выхлопной трубе о качестве смеси не судят смотреть надо на изолятор свечи .
timur1974
21 Ноя 2012
Может повлиять на расход забор воздуха с выпускного коллектора?
Как еще можно увеличить производительность УН?Винт вкрутил до конца,лапка от эксцентрика без зазора.Можно ли рассверлить носик?Потому как провал стал еще меньше,думаю засада все таки в этом,забор воздуха сделал с коллектора.
Измаил
4 Авг 2010
166
Добрый день! Проблема такая на холостых не работает второй целиндр а именно, когда даеш газу при выдернутом проводе изминения есть в работе(на холостом без изминения) до смены карба работал! Что делал: Провода местами менял, свечи менял, водичку на карб поливал и на коллектор:( Как мне дальше быть? Спасибо.:)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Измаил
4 Авг 2010
166
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Так до смены карба все было просто песня,
Так для карба пофиг для какого цилиндра смесь готовить.
Проверяй ВУТ (как раз на 2-й ц. штуцер смотрит) и сам шланг от ВУТа.
А компрессию, тем более, раз колечки менял. Чудес не бывает.
Измаил
4 Авг 2010
166
возможно это повлияло? Я, думаю если бы не второй целиндр, двигатель работал ровненько а так потряхивает.
Разве не на первый?
    49 KB · Просмотры: 23
    108.5 KB · Просмотры: 18
    108.6 KB · Просмотры: 20
    152.1 KB · Просмотры: 20
    101.7 KB · Просмотры: 21
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
не понял этой фразы...изменения и должны быть, если выдрать провод какого-либо цилиндра...
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Так на холостом нет изминений.
это не беда, некоторые ездят на 3-х цилиндрах, и в ус не дуют, мотор такой, что поделаешь...ты потрогай после того как поработает на ХХ цилиндр, свечу, сравни с другими...просто если машинка поработает хотя б минут 10 на ХХ, то свеча будет холоднее остальных и ее закидает безбожно
Измаил
4 Авг 2010
166
kosten
2 Авг 2010
803
336
Свеча во 2-м цилиндре не в вертыше сидит?
kosten
2 Авг 2010
803
336
Измаил, Нет. Это когда родную резьбу под свечу в ГБЦ срывают, ставят переходной ввертыш. Он, по моему, из латуни сделан и со временем может пропадать контакт между ГБЦ и этим ввертышем.
Измаил
4 Авг 2010
166
Добрый день! вопрос по поводу заслонки на коллекторе зима&лето, у меня ее нет! вместо нее стоит пластина внутри, тоесть полное лето. Как это повлияет зимой? Ну раз уш у меня полное лето то, может мне необходимо такое(фото) Всем спасибо за полезный совет.
    48.1 KB · Просмотры: 19
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот такое.что на фото необходимо всем,в холодное время.А про заслонку в коллекторе-Я лично её ни когда не крутил.Так как занятие бесполезное.Проще сломать.Вот на газ 21 стояла термопружина.Там заслонка сама двигалась.
