О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
ну в обычных -то шарашкиных и у на нету... а вот подряд два брал, там и носик УНА , и блок жиклер хх, и много всяких интересных щтучек, которые в принципе не нужны ( при прафилактике) но вот в такой ситуации как раз и нужен.
Только стоит он конечно не 100 руб
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
задолбал меня эта течь бензина с болта куда подача топлива и обратка идет, уже и медные шайбы ставил, и обжигал их, плоскости выравнивал, а с верхней бежит и все, вчера попробовал уплотнить фум лентой вроде, которая для труб тоненькая такая, посмотрим что будет=) сразу вроде не потекло=)
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Поэтому регулировка карбюратора всегда должна производиться с отсоединённой трубкой вентиляции картера.(С) ТЧК
Ни разу не согласен.Всегда регулировал и буду с подсоединенной м.ветвью.Иначе если отрегулируешь хх без м.ветви(штуцер заглушен)- и затем оденеш шланг на штуцер двс будет работать неустойчиво-чтобы добиться отличного хх после одевания шланга на штуцер-2 варианта-1.закручиваем винты качества смесь обедняется-в картере значит есть пары бензина после-
Их количество в масле увеличивается при частых коротких поездках на не прогретом моторе.
2.Отворачиваем винты качества на 2.5-3 оборота -обогащаем немного смесь из-за подключенной м.ветви.-значит все нормально в картере паров бензина практически нет.Работа двс на хх регулируется всегда винтом-ми качества-золотую середину когда движок работает тихо и четко именно ими и настраивают.Другое дело если у вас допустим пропускает диафрагма б.н-то тут вы вынуждены винтом качества обеднять-душить мотор для норм.хх.
Добавлено через 9 минут 52 секунды
Да, пробовал я отсоединять патрубок картерных газов, на работу двигателя у меня никак не влияют.
Это ненормально.Либо штуцер карба забит либо сеточка и штуцер на клап.крышке.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
а я знаю как? описываю факт...хх стабилен, но правда завышен.. шланг порван.
..винтом качества элементарно выставили хх еще до тебя.Вот ты его если заткнеш этот шланг-двиг будет колбасить сразу-заливает бензином в общем мотор на хх.
Реакции: Next
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
Жека а обратка на месте?
если мне то на месте! кстати кто что может скаать, стоит эпхх при сбросе газа на 4й передаче на скорости около 60км/ч стреляет в глушак, и как мне показалась хреново тормозит двигателем, лмбо я ожидал через чур сильного торможения.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
не полностью закрыт переходной канал ХХ СК-1
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
смотреть -то знаешь куда ?
канал ХХ СК-1 Если так писать.пока расшифруешь,с ума сойдёшь.Вот я уж вроде про 151.как про остальные,в смысле,что куда ведёт знаю,а вот ск-1 не дойду.Видимо лыжи не катят.
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Проверь, работает ли у тебя концевой выключатель. На заглушенном двигателе рукой оттягиваешь привод дроссельной заслонки и слушаешь щелчок этого самого выключателя ( он должен произойти в самом начале), если нет - регулируешь зазор и наслаждаешься тишиной и экономией топлива :)
Извиняюсь, не уточнил какой карб, все что написал относится к 151-му. Если 126-ой - уже другая тема.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
и экономией топлива
Кстати,это довольно спорный вопрос насчет экономии:) по опыту скажу что этих теоретически съэкономленных сто грамм на сто км. никак не заметиш ведь эта система работает в основном по городу,а вот капризности и траблов с хх эта система изобилует.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
дамир63 Пройдите по ссылке в подписи к третьему сообщению .
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
За то двигателем тормозить конкретно
СК - смесительная камера наверно :)
А на "Волге " не вредно разве двигателем тормозить-?
MetalVoice любитель аббревиатур :rofl::rofl: есть где то тема про общепринятые сокращения- сейчас поищу.
Нашел http://forum.allgaz.ru/showthread.p...ED%FF%F2%FB%E5+%F1%EE%EA%F0%E0%F9%E5%ED%E8%FF
Удачи всем
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Правильно-Вот туда всех и надо посылать.:drinks:
Смысл то в чём ,тут в основном любители.-Будь попроще и народ к тебе потянется.
Добавлено через 27 минут 48 секунд
Ну может быть.Хотя разница не особо
Я на своей 31029 на дачу только езжу.Одна и та же дорога много лет.Как говорится пройду с закрытыми глазами.И вот этим летом.однажды ночью,начал замечать.что в повороты стал вписываться.как то не так,с запозданием.Причину я и в дороге понял по отсечке клапана хх.Виновницей была кнопка.И надо отметить.что неудобства испытывал не слабые.
Добавлено через 10 минут 49 секунд
А чем ещё с таким вакуумом.И от куда такие предрассудки???
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
ясно:rofl::rofl: На самом деле все гораздо проще-на разгон как и на торможение двигателем влияние 99 проц. оказывает возвратная пружина ДЗ всего-навсего:) не приписывайте чудодейственый эффект эпхх.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Заслонка закрывается,но остаётся канал хх,который при такой тяге,пропускает немало смеси,что и мешает привычному торможению двигателем.я сей час не помню характеристики блока управления хх.Но со своей задачей он справляется.Как маленькой экономией .так и при торможении,глуша канал хх,точнее дает его заглушить .за счёт разряжения.
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
сбоку прикручена приблуда в которой винты качества количества, и вот етот как бы клапан, который разрежением присасывает клапан=) незнаю как выразиться позже фотки=)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
