О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
как вариант , что бы не разбирать карбюратор, но отверстие в жиклёре электро- клапана придётся сверлить всё равно согласно тому который выкрутится за ненадобностью
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
надо включить соображаловку и понять, почему он не закрывается ( каждый случай индивидуальный)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Итак по утрам заводиться стала хорошо, но после двух-трёх секунд работы глохнет, потом приходится немного покрутить стартером, заведётся и работает дальше без нареканий. Я так понимаю уровень маловат что она глохнет?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Романтиш скорее похоже на не правильные зазоры сист хол пуска
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ну вроде бы я отрегулировал нормально, нижняят заслонка открывается где то на 2мм,а вот верхнюю я так и не понял как регулировать, но она тоже открывается в такт с нижней.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
должна быть видна вилка при полностью вытащенной ручке подсоса , тогда ВЗ отрегулирована правильно заметь ВЗ закрыта полностью и приоткрывается она при появлении разряжения на определённый угол , отрегулировать пусковой зазор ВЗ ? к #37 сооб моей темы ")
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
при появлении разряжения она приоткрывается.
а зазо 0,2-0,8 мм это между средней штучкой и какой?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
это имелась в веду вилка НО судя по всему там данные приведены для низкоиспоряемого бензина по этому на сегодняшний день вилка
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Регулировка на стр 18 , а рисунок на 32
Страница 32 рисунок номер 14 зазор "Б" http://www.gaz3102.ru/FTP/Download/Tufyakov_Karburator_K-151.pdf
это зазор между 6- рычагом на переднем конце оси ВЗ и промежуточным рычагом 9
Удачи
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Ребята подскажите. Хочу иглу Уникар на К151,1997г. в. Но в продаже два вида игл, с маленькой резьбой и большой, какую брать?
Пофиг какую они одинаковы.А че на иглах резьба есть
Реакции: 443
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
до 98 года узкий клапан, после широкий...решай:)
Реакции: 443
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вчера отрегулировал пусковое, ничем не помогло, так же завёдётся сразу, пару секунд работы потом глохнет, и начинается долгое кручение стартером чтобы завести.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Романтиш а ГБО у тебя случаем не установлено ?
