О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Подскажите, пойдет ли верхняя крышка карбюратора к151 на к151с?
нет неподойдет, если ты носик ускорительного насоса поставишь от к151 то подойдет.
А то у меня резьба сорвана на шпильки воздушного фильтра.
купи шпильку переходную либо шпильку на 8мм нарезать резьбу и вкуртить с последующтим рассверливанием дырки в палстине, либо взять переходную 8/6мм и вкурутить
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
и в крышке есть выемка
Пасиб, обращу внимание
Добавлено через 20 минут 11 секунд
Блин, посмотрел, точно не пойдет, жаль. Шпилек в продаже не видел, сейчас стоят болты, но это опять не надолго. Новую крышку покупать ` 1000 р. Ну ее ***.
Салага
1 Янв 2011
152
22
интересно, б/н увеличенной мощности что ль?
Я не говорил что пропускает игла или что-то вроде.просто не могу выставить нужный уровень в поплавковой камере.пол дня мучался.настроишь вроде как надо.поезжу малость,снимаю крышку,уровень сбит.поэтому и хочу поплавок поменять.кстати он целый.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Салага
1 Янв 2011
152
22
трижды снимал,один раз меньше нормы,дважды больше.можно подробнее про резиновую прокладку.с ней лучше или хуже?если лучше то где такую заиметь,или самому вырезать?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Салага, Прокладка резиновая может и подстрахует слегка( если плоскости не выведены), если все ровно то и бумажная держит хорошо( замочить бумажную в бензине на 1 час перед установкой).
А уровень -- поставьте иглу "Уникар" - поплавок если целый , то зачем его менять( плавает и плавает :))
Удачи
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
игла уникар.уже вторая по счету.изменений не наблюдается.однозначно буду поплавок менять.
Может иглы были контрафактные ??
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
и каким это интересно образом прокладка, да и даже верняя часть влияет на уровень
была у меня прокладка резиновая, там часть прокладки которая над поплавковой камерой - целая, от бензина постоянно провисала и давила на поплавок, естественно игла не перекрывала подачу топлива, в кастрюле бензин был
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
