О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
MetalVoice, Поразительно,но расход с моим ненормальным стилем езды на старичке 402-13 литров аи 80 на 100 км в самый жаркий день день с самыми жуткими пробками.В день наезжаю по городу не менее 200 км,так что замеры правильные...а по трассе и вовсе 9-10.А на счет хлопков,когда восстановил эпхх при торможении двигателем действительно были 1-2 хлопка,просто сейчас количество их увеличилось((
bug
2 Сен 2010
311
113
bug, только снятие, разборка карбюратора и визуальный просмотр на яркий свет .
Имеется ввиду просмотр щели между заслонкой и стенкой камеры? Или можно как-то переходный канал на свет посмотреть?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Реакции: bug
BT878A
20 Июл 2010
398
Ребят подскажите по расходу, как такое вообще возможно:
Залил в бак 20л, лил из канистры, недолив на заправке исключен, проехал по одометру 66км, бак пуст. В пробках не стоял, до 5 тыс двиг не крутил, обычная езда по городу 40-60км/ч и оборотах движка не выше 3тыс.
Карбюратор К-151 НОВЫЙ с заводскими пломбами, двиг 402.
очумелец
8 Окт 2009
118
63
Ну,то что новый-не факт,что исправный! Для начала проверьте все,что влияет на расход,НО не относится к карбюратору(накат,растормаживаемость,давление в шинах,угол опережения зажигания,компрессия,наконец герметичность топливной магистрали от бака до карба,и обратки(если есть)) Если не поможет-лично я бы вернул карб туда,где покупал(если,конечно чек остался),ну а нет чека-тогда велкам в тему"о карбюраторах К-151 и К-151 с"!!!:)
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Тоже проблемка...
Черный нагар на свечах, великоват расход (17 л. в смешанном режиме). Когда ТО проходил, сказали слишком высокий CH (в разы превышает норму). Машина при этом едет очень бодро, трогается со свистом. Замер компрессии 1000 км назад - 10 во всех цилиндрах.
Карбюратор купил новый К151. Сначала думал большой уровень топлива, но нет при разборке оказался даже ниже нормы, немного поднял...
Заменил свечи на brisk silver nr15s. Не помогло... Трамблер менялся на новый тоже пару тысяч км назад.
Коммутатор новый. Катушка тоже новая. ВВ провода не новые, но еще свежие...
Винт качества откручен, так что уже болтается, думаю сильно его нельзя откручивать.
Уже и не знаю что еще посмотреть...
Еще не стоит толстая прокладка под карбом, но я думаю это не влияет так.
Добавлено через 9 минут 7 секунд
Еще есть небольшой провал при резком нажатии на газ, при плавном все хорошо
Nobile60
29 Июн 2011
2MetalVoice
Хотел поблагодарить но
Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.<br /> <br /> Если эта ошибка произошла после выполнения обычного действия и при повторном выполнении действий она не исчезает, то, пожалуйста, ...
А в штуцере подвода топлива вход большее или меньшее отверстие?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Игорь 568
10 Май 2008
147
12
Сегодня регулировал к-151 по рекомендациям из книжки.Движок колбасит жуть как.Отвернул винт качества на 4,5 оборота и он успокоился,работа двс стала более мение ровнее.Теперь голову ломаю почему так?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
потому что выработка на винте, в карбюраторе, зажигание может нетак стоит, двигатели все разные, и на 2х двигателях емогут стоять оджин и теже настройки
airatos
19 Апр 2010
58
82
Помогите с регулировкой к151с
Нужна помощь в тонкой настройке...
авто Газ-31029, двигатель ЗМЗ-402
Купил новый к151с установил, все что знаю сделал отрегулировал...
что то после работы на ХХ около минуты, глохнет как будто бензин заканчивается.. чуть педаль газу нажать отпустить опять минуту работает и глохнет... не понимаю...
и что за трубка торчит посредине над ЭПХХ... куда его соединять или глушить?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Помогите с регулировкой к151с
а как на рабочих оборотах, не глохнет?..а трубка эта от СРОГ и идет она на клапан, чио на головке стоит
