О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
думаю это шутка?
Какие шутки???И чем он плох???Все остальные я отмел.только потому.что на максимальной скорости,начинает расти расход.И максимальная скорость ниже.У 151 только одна проблема,замерзает узел холостого хода,но неприятно это только в межсезонье.А на счет бензина.заправляюсь 95 экто.Только на одной заправке.Если куда далеко ехать,беру с собой запас.Вот с заправкой шутить нельзя.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Как получают бензин заданной марки ? Бензин различных марок - А-76, Н-80, Аи-92, Аи-95 и Аи-98 нефтеперерабатывающие заводы получают смешиванием компонентов, полученных в результате различных технологических процессов производства. Процесс компаудирования (смешивания) должен быть четко регламентирован, а продукт соответствовать ГОСТ, тогда на выходе получается бензин со стабильным и точным октановым числом.
Октановое число – показатель детонационных свойств моторного топлива. Бензин при этом сравнивается со смесью изооктана (условно принятого за 100 единиц) и нормального гептана (принятого за 0). Если октановое число бензина равно 95, то это означает, что он детонирует как смесь 95% изооктана и 5% гептана. Октановое число бензина после первичной перегонки нефти обычно не превышает 70. Для повышения качества низкосортных бензинов помимо компаудирования используют антидетонаторы (до 0,3%). К сожалению, до сих пор наиболее распространенной добавкой является тетраэтилсвинец Рb(C 2 H 5 ) 4 в смеси с C 2 H 5 Вr. Но при их горении образуется летучий бромид свинца, выбрасываемый в атмосферу. Для снижения выбросов свинца и, как следствие, воздействия на здоровье человека и среду, сегодня все чаще применяют другие антидетонаторы. Наиболее известный из них - эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ), который имеет массу преимуществ и лишен главного недостатка – огромной токсичности, свойственной свинцу.
Согласно этой справке все мы ездим на 70 том
aleks2010
12 Апр 2011
12
Всем привет! сегодня перебрал карбюратор к-151е поставил жиклеры по следующей схеме
Воздушные 200 330 330 370
Топливные 200 230 340 150
1колонка холостой ход
2 колонка главная дозирующая 1 камеры
3 колонка главная дозирующая 2 камеры
4 колонка переходная система 2 камеры
нормальное положение винта качества завернутое. Эмульсионные трубки на 2 дырки.
заводиться с пол оборота,тяга обалденная,динамика отличная,проверил расход топлива залил 1 литр в бутылку и подсоединил к бензонасосу проехал на литре 11 км .( до этого у меня на литре проезжал 6 км) прогресс на лицо на 100 км получается 9-10 литров
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
сегодня решил ради эксперимента поиграться с жиклерами, до этого у меня стояли карбюраторы и солекс и ДААЗ и к126 к151 к151с во всех меня чтото неустраивало, ну и так как карбы в один промежуток менял часто то переделал крепления привода заслонок как у жигулей чтоб можно было быстро поменять и не мучаться прикручивать тросик. ну и при нажатии на педаль было первая камера потом чуток усилие и вторая камера, поездил посмотрел, что втроую камеру я открываю редко а карб стоит к151с с ускорительным в обе камеры. остановился глянул а там пол камеры бензина накачало. приехал домой поменял носик ускорительного от к151, главный воздушный с эмульсионной трубкой от 151 главный воздушный втрой камеры, переходной системы второй камеры ГЛАВНЫЕ топливные НЕТРОГАЛ. выставил уровень. поехал на пробу, на педль стала реагировать резко обороты набирает шустрее чем раньше так как весь ускорительный работает на 1 камеру сгорания. на днях замерю расход. (до этого был 14-15л)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
сиильно завоздушенное топливо получается. Хотя я не приглядывался как у тебя с жиклерами получилось.... но если самому нравиться-уже хорошо.
Только прими совет. Внимательно изучи статьи по свечам (как определить по цвету нагара-качество топлива-либо неисправности двигателя) на форуме полно, ну и через небольшой промежуток времени соответственно проверь свои свечи.
Потому что в один прекрасный день-можно просто "незавестись." А предупрежден-значит вооружен.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Добрый день!В пробках в жаркую погоду стал замечать такую фигню,если долго простоять в пробке пол часа и больше в жару,движок 402 карб 151с начинает плохо держать хх.,намеревается заглохнуть но не глохнет.СТоит дать газку до 1500 оборотов,и хх опять нормализуется РОВНО ДО 750,работает на хх минуту-две и опять начинает подергиваться,ОБОРОТЫ 600-650....Но это опять же только в пробках в жару.Трогал блок хх,не горячий абсолютно...вентилятор механический плюс на постоянку включаю электро карлсон.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
толстую текстолиовую прокладку поставил...так что думаю дело не в перегреве,да и до карба дотрагиваюсь не обжигаю руки,до установки прокладки до карба невозможно было дотронуться,в блок хх так вообще холодный на погретом двигателе.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
ильтр будет не полным, если фильтр новый
это как -не понял.... честно.
Пример-ставлю новый фильтр... накачал б.н. фильтр заполнился весь , остается там децл воздуха (не актуально) езжу,фильтр ВРОДЕ всегда полный.
Стоит , к примеру , забиться фильтру водой-он начинает наполнятся наполовину......как я понимаю и пропускная способность -уменьшается наполовину,хотя летом это не так вроде страшно,зимой затруднен иногда пуск.... меняю фильтр и опять все в норме.
У вас не так?
И ещё, (ну это у меня сейчас).. по ходу попало что то под мемрбрану б.н. или сама мембрана уже не держит, утром прихожу к авто- фильтр пустой... бензин уходит в бак...( т.е. в карбе бенз остается), подкачал,завел поехал... в течении дня все нормально. Но я редко более 1 часс стою на месте.
(на выходных буду вчинять б.н. от ЗАЗ-поэтому меня такое поведение бензина пока не волнует)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
вот если обычный то на новом бензина не видно у некоторых складывается даже впечатление что насос не работает
ага. не видно наверное воздуха в фильтре. Чистый бензин, чистый фильтр..... забитый под завязку...
ну хотя....какая разница, я тоже описывал свои наблюдения. С отстойником в последнее время что-то редко попадаються... в основном обычные (бочата)....
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
по этому знающие внедряют теплоотражательные материалы
__________________
а ежели туда фольгу ???? скажем по периметру окольцевать.....т.е. не увеличивая расстояние между подошвой и карбом.......вокруг-что бы так-сказать процентов 50% тепла "отбрасывала"?
Что скажете господа? Блин в субботу займусь изобретением:)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
