О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Вчера покрутил карб, как я и думал, провал был из-за переходной системы, там стояли жиклеры топливный 150, воздушный 270, поставил наоборот, ЭТ2 имеет 4 ряда отверстий, поэтому ГВЖ поставил поменьше, вместо 330 280, провал почти исчез, при открытии 2 камеры машина едет как бешенная, но он все равно есть, тупит уже пару секунд. Да, и такое ощущение что расход стал под 20 литров.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Производительность топливных жиклеров холостого хода и переходной системы вторичной камеры, см3 /мин
150
Производительность первого воздушного жиклера холостого хода и воздушного жиклера переходной системы вторичной камеры, см3 /мин
270
А ничего- что так и должно быть.
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Карбюратор 151
проблема:
холостые обороты 500, больше не прибавляются, в чём причина может быть?
на газульке маленький болтик оказывается есть, его подкрутил, обороты появились
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
этот болтик - ограничитель хода заслонки, если его выкрутить, приоткроется заслонка и соответственно не будет работать система холостого хода...превращаем к151 в к126
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Итак, убрал я совсем провалы, во всем диапазоне оборотов и нагрузок. Для этого пришлось заменить почти все жиклеры, получился гибрид 151/151С, а переходные системы вообще из того что было под рукой. Но теперь возникла другая проблема, не держит холостой, вот если постоять немного то все нормально работает. Оказалось обмерзает клапан ХХ, хотя на улице +5 +10, а он один хрен ледяной и весь мокрый, как с этим справиться, подскажите?
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
150
270
Как ни странно, ни в карбе, ни в ремкомплекте небыло жиклеров наминалом 85, пришлось мудрить из того что было. А была целая куча но самый маленький из низ 150.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
это подсос воздуха - заменить все прокладки на блоке, а также резиновое кольцо на болте качества...неплохо еще уплотнить винт количества, ьчерез него тоже частенько подсасывает
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Вобщем дело было не в бобине, одел хобот на коллектор, чтобы шел теплый воздух в карб, клапан ХХ перестал обмерзать, но проблема так и осталась, то есть хх, то нет. Наверно надо жиклеры переходной системы и хх посмотреть, мож я чего напутал. Кстати, при сборке пользовался схемой жиклеров с сайта пекар, и вот там по схеме должно быть : ВЖ переходной системы 85 и 280. Это там опечатка?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
:stop:
внимательно надо посмотреть эмульсионную трубку в ней могет быть мусор, оччень мешает нормализации хх
блин ,лень напечатать слово жиклер? пока расшифруешь- вы зачем все в кучу замешали...270,280,85....
-Первый воздушный жиклер ХХ-85
-Воздушный жиклер переходной системы Вторичной камеры - 270
-Эмульсионный жиклер ХХ -280
Второй воздушный жиклер ХХ -330
Главные воздушные жиклеры обеих камер -330
85 жиклёра в 151 нет в мануале опечатка в 151 в место него 330
значит мануалы неправильные, а жиклер то в карбе есть, в рем комплекте нету:)
pisikamushkin, советую-_http://gazclub.ru/faq/materials/k151/
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Немного не так, в мурзилке написано, что есть воздушный жиклер ХХ (330). есть воздушный жиклер эмульсионной трубки (280) и эмульсионная трубка ХХ в сборе с воздушным и топливным жиклерами (95 и 85). Последние идут как не разборная конструкция.
Кстати, вернул жиклеры ХХ как написано в табличке (у меня ВЖ были 150 и 270, а поставил 330 и 280), опять гребанный провал появился, хотя ХХ стал отличным.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики подскажите пожалуйста,К 151 С,на вид пробег небольшой,воздух не сосет по-моему...сегодня регулировал ускорительный насос,набрызгал бензина естественно на заслонки,и заметил что через оси заслонок,а особенно заслонка вторичной камеры,нижняя часть карба намокла бензином,рукой пошатал,люфта вроде нет ни на одной из заслонок..но бензин все же просочился-износ,или норма?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
removed
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
