О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Sidor
28 Апр 2010
INUKAMI!, большое спасибо за картинку, пол рунета перекопал а такой не видел! Много всего стало понятным, но кое-какие вещи всё равно не совсем понятны.
Например, куда цепляются провода от "микропереключателя системы ЭПХХ"?
Добавлено через 6 минут 58 секунд
INUKAMI!,:good::good::good: Даже добавить нечего!!!!!!!!!!
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Прикинь скоко всего докупить теперь надо!!!!!!!!;)
Не проще обычный 126 карбюр поставить было? Или этот реально круче? Динамика, расход, или все вместе?:eek:hmy:
Предыдущий владелец пытался ставить 126. С его слов, почему-то он плевался бензином вверх. По конструкции 126-ого видно, что у него нет штуцера "обратки". Куда деваются излишки бензина?
Когда я покупал 151-ый "с", я много разговаривал и с владельцами волг, и с газелистами, все говорили что 126 карб проще и экономичнее, но и динамика разгона с ним падает, и что установка 126-ого карба от 24-ой волги на мои 2.4 литра - считай "душить" двигатель более низкой подачей топлива.
Это как раз не пугает. Разобраться-бы, что куда "докупить" =)))) и побыстрее встать в строй доблестных автовлюбителей-владельцев волг.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: ЭПХХ
Если эпхх не работает, и при этом не закольцовано - могут быть какие нибудь траблы из за этого?
конечно. будет подсос воздуха.
А что будет если закольцевать?
ничего не будет. просто не будет режима эппх.
Sidor
28 Апр 2010
Re: ЭПХХ
Ёмкий ответ. А что будет если не будет режима эпхх? Холостой ход, надеюсь, останется? Зачем тогда вообще столько всего придумали? Для чего?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: ЭПХХ
Если не будет эпхх, ничего страшного не произойдет, а придумали его для уменьшения вредных выбросов в атмосферу при режиме торможения двигателем и небольшой экономии топлива при движении на повышеных оборотах!! Все
Sidor
28 Апр 2010
Re: ЭПХХ
какой вопрос такой и ответ.
ты бы тогда спросил что есть режим эпхх и для чего он нужен.
Ага, и некий alexxx мне-бы в стиле предыдущего ответа ответил-бы, что эпхх - это электрический привод холостого хода и нужен он для электрического привода холостого хода :haha:. А потом-бы еще добавил, что "какой вопрос, такой и ответ".
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ещё раз говорю, как спросил бы так и ответил.
я не телепат, не знаю твоих познаний в этой области и не знаю, что задав один вопрос , хочешь получить ответ на несколько вопросов.
кроме того, есть поиск, где море тем про этот самый эпхх, где тот же самый alexxx устал уже писать одно и то же.
а если ещё не полениться и матчасть подучить, то будет вообще здорово.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Не могу разобраться с К-151
Вобщем изначально была следующая проблема. При вытягивании подсоса двигатель никак не реагирует. Полез сегодня разбираться - заслонка закрывается градусов на 30 отсилы. Получается что при вытягивании подсоса наполовину заслонка вообще не закрывается, дальше половинки двуплечего рычага цепляются друг за другу и заслонка закрывается на 30 градусов. Пусковое устройство (вроде так называется, то что рядом с рычажком) вообще никак не двигается. Сегодня с ним мудрил-мудрил, так и не понял как его отрегулировать. Выручайте.
Sidor
28 Апр 2010
Так народ, возникли вопросы с штуцером 8 на моих фотках, (или 9 на картинках INUKAMI). Называется как - штуцер вакуумного управления клапаном рециркуляции отработавших газов;
Как я понял, сам штуцер соединяется с клапаном рециркуляции отработавших газов, который в свою очередь забирает выхлоп с выпускного коллектора и согласно разряжению с карбюратора должен часть газов из коллектора запихивать куда-то во впускной тракт.
На данный момент у меня этой системы нет.
Штуцер лучше законопатить или оставить открытым?
И тоже самое со штуцером "вентиляции картерных газов". Если я не хочу что-бы эта вся дрянь шла с топливом в движок, штуцер лучше оставить открытым или закрыть?
Re: Не могу разобраться с К-151
Если карбюратор К151 (не "С"), то подсос надо тяноуть при нажатой в пол педали газа! Может именно в этом проблема?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Эта ветка вентиляции работает при холостых оборотах, а при бОльших оборотах работает ветка через "шляпу" воздушного фильтра. Таким образом при любых оборотах двигателя происходит эффективное удаление картерных газов, излишки которых, в частности, приводят к быстрому окислению и старению масла. Поэтому вышеназванный штуцер можно и заглушить, но тогда надо почаще менять масло.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
По моему как раз 151-с, по крайней мере пробовал и так, и так. Единственное, при нажатом газе тянется чуть по-легче. А может просто кажется. Сегодня опять крутил-вертел, так и не разобрался. Правда, если стянуть половинки проволокой, то заслонка закрывается полностью, но я что то сомневаюсь, что заводом так и было задумано.
