О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
всё что продаётся под маркой Солекс, это либо левак
Олежка... их переделывает МКЗ:) я уже писал про это;)
Добавлено через 16 секунд
Или ты девочка из лордской семьи?
Да... мы тут все девочки... и из этой самой семьи)))))
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Солекс давит сильнее,дырочки поменьше,иногда может и забиться...но ЕДЕТ машина совсем по-другому с ним,и в лучшую сторону.
Насчет того что Солекс лучше К-151... я с Вами согласен.... но давайте будем выражать свою точку зрения соблюдая правила форума.:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
их переделывает МКЗ я уже писал про это
Да я помню наши споры :), к слову сказать интелегентные ;), но здесь дело вот ч чём:
под 402 их несколько "модификаций", и 2410, и 3110, и 31029, лепят шильды от вольного.
думаю не только МКЗ этим занят, где-нить ещё на коленках "дорабатывают", к тому же попадались такие экземпляры, где вся краска с "маркировочной таблички" смазывается одним движением пальца. :)
К тому же я об этом писал:
в лучшем случае это карб от М2141, адаптированный здесь:-http://www.carb.ru/carbur_n.htm
[off]Фёдор, не падай в обморок, ставлю себе новый 151 :), (куплен очень недорого у одного одноклубника), вместо безвременно почившего 4178, временно или постоянно - время покажет.:)[/off]
P.S. Надеюсь за "гостем" подчистят. :angry:
СПН
28 Ноя 2008
Всем привет! Прошу пардона если не особо в тему...
Уважаемый Полковник-2!
Суть вопроса-3102 402 151 -на днях стало брызгать с под ускорительного(по совету приятеля -поменял диафрагму)так стало просто литься!!!
Вопрос-пружинку ставить между диафрагмой и крышкой уск. насоса либо между диафрагмой и непосредственно насосом???Заранее благодарю.
Понимаю что вопрос туповатый ноне смог найти на него ничего...
Ничего страшного - разберемся.
Добавлено через 37 секунд
Там вообще две пружинки с обеих сторон диафрагмы. Большая пружинка "отжимает" диафрагму к крышке, а маленькая (под колпачком) служит демпфером между диафрагмой и рычагом привода насоса. Итак, большая пружина должна стоять между корпусом карбюратора и диафрагмой.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ты бы сказал, что "маленькую" не видно. а то будет человек искать...
автор, взгляни сюда:_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/02-karburator.jpg
"твоя" пружина под номером 24. "маленькая" пружина под колпачком вообще не обозначена. но её отчётливо видно с другой стороны диафрагмы.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
По-моему маленькая пружина (9) вставлена в ось мембраны и завальцована. При разборке УН отделить можно только "большую" пружину (5), которая, как сказали выше, ставится между корпусом карбюратора и УН.
    7.5 KB · Просмотры: 75
Sidor
28 Апр 2010
Помогите установить карбюратор (К151с)
Досталась машинка Газ-31029, состояние кузова неплохое, но без карбюратора. По книжкам там изначально должен стоять к151, но в магазине посоветовали "продвинутую версию" - 151с.
После покупки выяснилось, что 151 серия карбов - довольно-таки не простая, и установка там не "просто подключить бензанасос, обратку, троссик раза, троссик подсоса и ваукуумник". Осюда хотел-бы, что-бы вы мне подсказали что куда подключается:
Единственное что сразу понятно, это что "6" - это подача топлива, "5" - обратка.
А вот куда всё остальное цеплять?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
есть такие "герметики резьбы". анаэробные. можно на него посадить. только этот узел может стать неразборным...
вот этот например _http://www.flowtech.ru/catalog/uplotnenie/l222/
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
ВО первых цена уж больно кусается. А во вторых толком не затянешь и будет поддеткать. Может знает кто такую штуку, чтобы нанес на болт спец состав, сверху эту штуку, завернул, она прилипла к стенке, а к болту нет, и кода застыла, то можно подтягивать?
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Re: Помогите установить карбюратор (К151с)
Нет,5-подача,6-обратка,1-микропереключатель ЭПХХ.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
1 – винт-пробка оси поплавка;
2 – прилив для установки электромагнита системы вентиляции поплавковой камеры (в карбюраторах К-151В);
3 – резьбовая пробка топливного жиклера переходной системы вторичной камеры;
4 – штуцер отбора разрежения в вакуумный регулятор распределителя зажигания;
5 – штуцер отбора разрежения к клапану управления ЭПХХ;
6 – штуцер системы вентиляции картера;
7 – бобышка с топливными штуцерами;
8 – винт крепления бобышки;
9 – штуцер вакуумного управления клапаном рециркуляции отработавших газов;
10 – резьбовая пробка эмульсионного жиклера системы холостого хода;
11 – прилив для штуцера вентиляции поплавковой камеры (только для К-151В);
12 – резьбовая пробка слива топлива из поплавковой камеры;
13 – штуцер подвода разрежения к клапану ЭПХХ;
14 – винт регулировки состава смеси на холостом ходу (винт «качества»);
15 – винт-упор рычага заслонки первичной камеры;
16 – микропереключатель управления ЭПХХ;
17 – винт регулировки частоты вращения на холостом ходу (винт «количества»);
18 – стяжной винт половинок двуплечего рычага пускового устройства;
19 – рычаг управления пусковым устройством;
20 – рычаг на оси воздушной заслонки;
21 – тяга привода воздушной заслонки;
22 – микропереключатель системы ЭПХХ;
23 – стяжная пружина свободного хода рычага управления дроссельными заслонками;
24 – накладной рычаг кулачка управления пусковым устройством;
25 – регулировочный винт положения тяги привода воздушной заслонки;
26 – открывающий усик рычага дроссельной заслонки вторичной камеры;
27 – закрывающий усик рычага дроссельной заслонки вторичной камеры;
28 – кулачок пускового устройства;
29 – винт-упор рычага заслонки вторичной камеры;
30 – топливоотводящий штуцер;
31 – винт крепления кулачка ускорительного насоса ( вариант исполнения);
32 – топливоподводящий штуцер.
hedgehog
17 Апр 2010
20
INUKAMI!,:good::good::good: Даже добавить нечего!!!!!!!!!!
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Прикинь скоко всего докупить теперь надо!!!!!!!!;)
Не проще обычный 126 карбюр поставить было? Или этот реально круче? Динамика, расход, или все вместе?:eek:hmy:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,298
1,375
INUKAMI!, Даже добавить нечего!!!!!!!!!!
Как нечего? INUKAMI! и К151 это совершенно несовместимые понятия, а картинку раскопал - респект.:)
А чем проще?
