О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
алеksey
15 Май 2013
А что есть индикация работы цилиндров в салоне-? :)[/QUOTE]
что я не отличу 3 цилиндра от 4х?!
вчера затроила на хх,не рабочий 1цилиндр.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
дв 402,карб 151с!винт количества выкручен на ЧЕТВЕТЬ оборта,качества ПОЛоборота,двигатель держит обороты 700,это нормально или я загоняюсь
Это я загоняюсь от описания такой регулировки.Винт качества обычно выкручен не меньше 1.5 оборота. Количества вообще 5-6 оборотов.Это при условии,что заслонки не болтаются и правильно отрегулированы.
,при трогании с места машина как будто работает на трех цилиндрах,когда поддашь газку включается неработающий.на холостом все цилиндры работают!
Тут уж для начала нужно сделать замер компрессии в каждом цилиндре.Чтобы разница была не больше единицы.Свечи естественно должны быть 14. Если гбц под 76 то можно и 11.Но лучше без буковки R .ВВ провода прозвонить.Если стоят родные наконечники,да ещё и силиконовые провода,это вообще бред.Лучше просто ставить силикон на прямую.
алеksey
15 Май 2013
это я знаю!вот поэтому я и задал вопрос,если винты выставить по книге,обороты будут больше 1000!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
И что это значить ? Значить нужно сперва отрегулировать заслонки.Потом уже можно по книжке регулировать.
AJIKAHOEg
17 Окт 2013
Карбюратор
Здравствуйте всем! У меня такая проблема. Разбирал карбюратор (151). После чего завел двигатель, и холостые обороты установились в районе 1200-1400, при том что винт количества завернут полностью! Вообщем, вытаскивал я все жиклеры, продувал, и может что там не так поставить мог? Холостой ход только снаружи регулируется или при разборке тоже какие нибудь настройки есть? На винты качества и количества он вообще не реагирует. Ещё раньше была проблема: иногда газонешь хорошенько и холостые обороты поднимаются до 1500, и так может несколько минут стоять, потом отпускались до нормальных. Что это могло быть? Могло ли это тсать причиной того, что они теперь всегда такие? Всем заранее, спасибо!
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Re: Карбюратор
Трос газа не перетянут ?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
А вообще ставь дааз, аналог 151
4178-1107005-40
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Re: Карбюратор
AJIKAHOEg, под первичной заслонкой есть регулировочный винт приоткрытия первичной камеры.
также возможно после промывки заработала система хх, а заслонка до этого была высоко поднята.
посмотри чтобы вторичная заслонка была полностью закрыта
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: Карбюратор
удалено
AJIKAHOEg
17 Окт 2013
Всем спасибо! Очень помогло! Тему про карбюраторы я смотрел до этого, но в уме сообразить особо не мог. Виноват.:( У меня ещё один маленький вопросик: потерял винт качества на хх, вставил с жигулевского карба, в итоге нормально сосет воздух, только когда почти полностью вытащиш винт, я боюсь и этот потерять где нибудь... Пробывал укорачивать его, но толку нет, воздух будто бы не из канала идет, а с наружи только.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
AJIKAHOEg
17 Окт 2013
Вообщем, было вот что: снял карб, заглянул во 2 камеру, а там бензина мерено не мерено...причем в 1 не было. Заслонки все закрыты хорошо, проверил. Отчего это могло быть? Потерялась пружинка с рычага управления дросселями, как то не обращал даже внимания, но при сравнении картинок, понял, чего то не хватает. Закустарил пружинку, какую нашел, вроде всё нормально стало. И, полонстью выкрутил винтик-ограничитель дросселя. Он маленький какой то, я его не заметил сразу, правда...:blush2:
Теперь осталось дроссель пофышкать ведешкой, как тут советуют, малость заедает...
А на счет винта качества, я давно уже там из покрышки маленькую резинку вырезал пошире, вместо родного упорного кольца. Как то не удобно, толком не отрегулируешь, и частенько рвется...:(
СЕО, А не могли бы вы показать, какую мембрану туда можно вставить? и как?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
    3.6 KB · Просмотры: 12
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
AJIKAHOEg
17 Окт 2013
Не совсем верно..заслонка должна быть полностью закрыта, но не закусываться о стенку камеры... для этого нужно установить упорный винт так , чтобы тонкий лист бумаги.. если его поместить между винтом и ступенкой сектора ДЗ выдергивался с усилием ,но не рвался.
Может у меня её из за этого сейчас подкусывает? Но я заметил, не опуститься до упора, обороты она не сбавит...Если я её сейчас винтом подниму, не поднимет ли она опять обороты? Или надо какой то определённый момент искать, значит?
Спасибо, ещё раз! Куплю колечко и больше не буду резаньем резины заниматься:yes2:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
