О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Alexraspberry
10 Май 2014
44
Вопрос по карбюратору к 151с
На днях поменял свой жигулевский карб на к 151с и появился сразу вопрос какие провода подключать к микропереключателю системы ЭПХХ желательно фото или на пальцах схемы не понимаю(
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Re: Вопрос по карбюратору к 151с
если нет штатных проводов ( а там должна быть фишка с двумя проводами), то надо взять "+" с катушки например, а второй провод соединить с "+" пневмоклапана. "-" пневмоклапана пустить на массу.
нижний шланг клапана на нижний штуцер К-151 со стороны двигателя. боковой - на штуцер холостого хода.
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...-prinuditelnogo-kholostogo-khoda-ehpkhkh.html
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
также "+" клапана надо подключить к реле экономайзера
aap
26 Ноя 2011
А ещё лучше использовать электромагнитный клапан вместо воздушного жиклера первой камеры/холостого хода. где-то об этом писали.
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Забейте на этот ЭПХХ. Толку мало, геморра - много. Штуцера на карбюраторе только шланчиком перемкните и забудьте!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Уважаемые извините если повторяюсь, суть- нашел у себя два карбюратора 151 без маркировок. Один на вид как новый, думаю поставлю- посмотрю как авто отзовется., Ан нет, поставил, завелась с пол- рборота( и не спроста), но обороты держит 3000 и не реагирует ни на что. Разобрал( понятия о карбюраторах поверхностное), посмотрел- криминала не увидел. Вот думаю собрать из двух один, но проблема в том что не могу найти ту самую проблему!!! От куда беруться эти 3000 оборотов. Заслонки в норме, жиклеры в размерах.:wall:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот по повышенным оборотам виноваты именно заслонки.Сними нижнюю часть,открутив два болтика с низу.И на просвет нужно посмотреть.Если есть просвет,то регулировочными винтами убрать зазоры.Но сделать так.что бы заслонка не заклинивала.(работа точная и аккуратная) затем проверить работу устройства холостого хода.Можно просто напрямую шланг соединить.Потом через эпхх (если есть)Поставить карб со снятой верхней частью и проверить уровень.Должен быть чуть выше выступа в поплавковой камере.Это от верха до бензина 20 мм.
Так что выясняй откуда в двигатель поступает лишний бензин.Регулировка хх ни как не даст такие обороты.И ещё - к воздушной заслонке идёт тяга которая открывает 1 нижнюю заслонку.В теме найдёшь её регулировку.Главное.что при открытой воз. заслонке регулировка тяги не мешала полностью закрываться нижней заслонке.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
На просвет зазор между стенкой и заслонкой с волосок, прям еле заметный. Неужели может дать такое количество топлива? Уровень в поплавковой был в норме. А уровень топлива в камере может влиять на такие обороты?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Фактически нет,но всё же может влиять.Либо переливать,либо чихать.Что то у тебя не так.Либо изучай систему,либо обратись к знающему человеку.И покажи ему машину.
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Да похоже придется к спецам ехать. Я в карбюраторах не очень, не раз пытался познать это не легкое дело, так и не познал.:rolleyes:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Это он на просвет дает зазор волосок... а когда Вы установили его на коллектор, то возможно некорректно ( в данном случае недостаточно длины тросика) тросик привязан к сектору ДЗ. Вот и получается что приоткрыта ДЗ первички-- и обороты ... высокие.
Ослабьте тросик... .. вообщем кинематику смотрите.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Да уж.. карбюраторщики .. почти боги они :rofl::rofl: тут не поспоришь..:rofl:.
Ок, проверю.
А по поводу карбюраторщиков- смешного я не вижу ни чего. Конечно не боги, но каждому свое- кто то хорошо понимает и разбирается в химии( например), в строительстве( например), ну а кто то в карбюраторах.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Сделайте одолжение.. проверьте пожалуйста .
Нет чтобы написать "Спасибо добрый человек за подсказку"... проверит он :haha:
Спасибо, добрый человек за подсказку.:wall: :haha:
алеksey
15 Май 2013
Добрый день уважаемые волговоды!дайте совет!дв 402,карб 151с!винт количества выкручен на ЧЕТВЕТЬ оборта,качества ПОЛоборота,двигатель держит обороты 700,это нормально или я загоняюсь?при выкручивании винтов обороты увеличиваются,при полностью закрученных машина глохнет.И еще,при трогании с места машина как будто работает на трех цилиндрах,когда поддашь газку включается неработающий.на холостом все цилиндры работают!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Простите за простой вопрос. Вынул свечу, по ней. как сказали знающие, стало видно, что смесь богатая.
Это надо на карбе (у меня 151) вин качества закрутить? Его крутят по часовой или против для того, чтобы обеднить смесь?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
удалено
