О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
мало вероятно ! такое может быть только если будут два фактора 1 нижняя прокладка у этой шпильки прилегает не герметично и имеет воздушную связь с ресивером ( кстати отверстие под шпильку на фланце крепления карбюратора в этом месте не сквозное ) 2 это место на фото, имеет связь с воздушным каналом ХХ . только оба этих фактора способны создать подсос воздуха. Но повторюсь - мало вероятно .
По 1-му фактору, честно, ничего не понял.:blush2:
А по поводу 2-го. Подсос воздуха в этом месте (хоть и воздушный канал), неучтенный воздушными жиклерами системы ХХ. Смесь будет неправильной, бедной.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
достался мне еще один 151 без букв, можно сказать нахаляву, стоял он на волге, ездили на нем мало, сказал предыдущий хозяин. что за трубка идет от средней части? достались силиконовые трубки которые как раз одеваются на эпхх и выход на трамблер, под длине все ок. обзвонил несколько магазинов клапана есть на эпхх а блок управления не найти :( хотел сделать как полагается ан нет
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Эта трубка идет на термоклапан системы СРОГ. Этот клапан стоит на ГБЦ между 2-м и 3-м цилиндром. Если такой системы нет, то этот штуцер на карбюраторе надо заглушить.
Добавлено через 6 минут 30 секунд
Вот:
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/5-8-sistema-recirkulyacii-otrabotavshikh-gazov.html
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
разобрал карбюратор... внутри весь чистенький как будто на нем и не ездили, но игла которая прижимает шарик на ун не такая ка кна моем 151, у меня металлическая длинная а тут заглушка просто, а под ней пластиковая уже игла идет и шарик на дне...
еще, купил иглу, типо уникар, трехгранная с резиновым концом, но логотип змз, вверху иглы шарик такой куда язычок давит поплавка, и конец резинка не одевается как у уникара на стержень а вставляется внутрь его на 5мм примерно. фотика нет так бы зафотал все это
Добавлено через 18 минут 12 секунд
там выключатель вот который в гбц... он у меня не подключен. куда эти две клеммы то подцеплять?
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Один штуцер на выключателе подключается к штуцеру на карбюраторе, а другой - к клапану рециркуляции на впускном коллекторе, прям под карбюратором.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
так... еще вопрос, шланчик к трамблеру, срог и эпхх они идут резиновые оклеены нитью, раздобыл на работе шланчики такие же диметром и тд но силиконовые :). пойдут они на все это дело взамен старых? вроде там нет ни бензина ни масла ведь. а латун трубки из центральной части карба в нижнюю если одной из них не будет или обоих это влияет на работу карбюратора?
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Для трамблера и системы ЭПХХ я купил белые силиконовые шланги, они чаще продаются в отделах для Жигулей. Для СРОГ думаю тоже такие подойдут.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
сразу еще вдогонку вопрос, купил очиститель
чет читал вечерком, а он 5 лет годен решил посмотреть дату, а он 03 года :( стоит ли его использовать? или лучше выкинуть, вдруг ченить не то там уже в результате химреакций образовалось, чек я не сохранил чтоб поменять если что....
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Если и делать профилактику карбюратору, то только разборкой с последующей чисткой. Заодно и все плоскости проверите и прокладки поменять не мешало бы.
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
дак я разобрал его помыл уже, плоскости шлифанул :) просто думал сегодня на машину поставлю да пофышкаю
Фышкать в данном случае лишнее.:) Кто знает что там за химия и что с ней стало за столько времени. Вдруг все резинотехнические изделия разъест, а ты потом думай, почему перебранный карбюратор мозг парит.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
...купил иглу, типо уникар, трехгранная с резиновым концом, но логотип змз, вверху иглы шарик такой куда язычок давит поплавка, и конец резинка не одевается как у уникара на стержень а вставляется внутрь его на 5мм примерно. фотика нет так бы зафотал все это
насчет иглы чет не ответил никто :(
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
У меня стоит игла Unicar-3 для автомобилей ГАЗ, УАЗ и Москвич (так на упаковки написано). Точь в точь как у вас по описаниям. Держит уровень замечательно (тьфу, тьфу, тьфу).
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
На 151-м периодически менял иглы по причине растворения резинок или залипания клапана. Потом поставил Юникар - и года три вообще про него не вспоминал. Жаль, что на ДААЗ его не переставить )
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
в общем все бы ничего но не могу найти блок дз... из чего нибудь можно вырезать заслонку первичной камеры? есть у кого нибудь размеры точные и разметка? был сегодня в магазине, там дз только от 151д и то перебрал коробку и все, абсолютно все с щелями в первичной камере. от еле видимых до 2мм... разборка у нас одна, и цену там ломят за карбюраторы ое-ей :( заслонки у моих карбов, латунь и алюминий или дюраль. может попробовать снять заслонку да напаять по краю? или олово быстро сточится\сплавится и будут опять щели. подскажите пожалуйста
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Блок ДЗ на все карбюраторы серии К-151 одинаковый. Заслонку самому вырезать, мне кажется, будет очень проблематично. Если родная заслонка не закрывается плотно, то можно попробовать ее подвигать. Для этого нужно сточить заподлицо выступающую резьбу винтиков, которые держат заслонку. Аккуратно сорвать винтики и двигать заслонку. Может и получится найти такое положение заслонки, когда она будет плотно прилегать к краям смесительной камеры. Если удастся найти такое положение, то выкручиваем винтики и садим их обратно на фиксатор резьбы. Либо в магазине искать блок ДЗ с минимальной щелью.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
у меня 3 блока дз. на 1 очень очень маленькие щели, но все равно видно это критично, не могу настроить... а блоки разные, у 151д например нет штуцера для трубки регулятора зажигания или как его. на трамблер в общем. там заглушка стоит. и штуцер для отбора газов из картера тоненький, как на эпхх. это пришлось бы высверилвать его и колхозить что то... да и заглушку убирать и пихать трубочку. а метчики и т.д. негде поюзать, только напилиньки пока надфили и наждачка в моем распоряжении :( на остальных 2 дз щели большие, я вот еще подумал что если подраплющить край керном или отверткой и акуратно обработать профиль? чтоб не напаивать
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
БОльшой и в сказки веришь.Если у тебя разбиты отверстия с осями заслонок,без хорошего инструмента.уже ни чего не сделаешь,да и нет такой необходимости,проще купить нижнюю часть и её грамотно отрегулировать(если всё же такая необходимость возникнет)А так все зазоры до минимума убираются рег.винтами.Бывает винт уже выкручен,а зазор ещё есть,тогда уже приходится упор на заслонке подгибать.Так,что с паяльником туда не лезь,не смеши людей.
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
в том то и дело что ось вроде как не люфтит, сами заслонки стерты или с завода сразу такие мелкие шли чтоли, стакан сам в блоке заслонок где заслонка крутится стенки тож целые не выеденные. а что за упор на заслонке?
