О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
такой вопрос карб 4178-1107010-40 новый, отрегулированный. на холодную завожу и иногда, 2000 обороты... на хх.. и не падает хоть что делай.. глушу завожу опять та же песня. и так раз 5-6 потом вроде нормально 750 встает..
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
подсос вытаскиваешь перед заводкой?
потом убираешь?
опиши подробнее последовательность своих действий
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
подсос не вытягиваю тепло же..
подсос используется не только зимой.
почитай в камасутре порядок запуска двигателя после длительной стоянки.
по теме - скорее всего подклинивает заслонку.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
проблема осталась... обороты 2500 и растут, если тапок в пол нажать до 4500 поднимется и начинает вроде медленно спадать до 1500 оборотов, но стоит нажать газу чуть чуть обороты поднимаются и уже не спадают... :wall:
Добавлено через 43 минуты 2 секунды
думаю может заслонка до конца не закрывается.. или что то ей не дает закрываться...
tofu
29 Сен 2010
55
А подойдет ли карбюратор 4178-40 на мотор обьемом 2литра? Имеется ввиду именно характеристики карбюратора, а не заморочки с установкой. Я к сожалению покинул клуб любителей Волг так как обзавелся маздой 626 с двигателем 2.0 и 100л.с. но карбюратор на ней стоит от 2107, думаю что его не хватает, а 4178-40 у меня осенью купленный, есть смысл поставить?
Андрей Иванов
20 Ноя 2010
Читал всю тему с первой до последней страницы.
Много рассказов, а вот информации что-то нету нужной.
Таки кто-нибудь знает, какие жиклеры надо ставить на карб ДААЗ 4178 для его употреблении на ЗМЗ-402?
Про заводские варианты можно не писать. Я их знаю.
Но эти заводские настройки предназначены для УАЗа.
У Волги условия эксплуатации несколько другие. И движок не совсем тот-же. Или совсем не тот-же.
Поставили приятелю ДААЗ-4178. Едет только на 2-й камере. До пол-газа провалы и дергания.
При этом в первой топливо 110 воздух 125
Как-то жирновато?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
у меня такой вопрос.
на моей волге стоит двиг змз 4021 и карб к151.
за прошлое лето я проехал только 110 километров, но за это время его знакомый перебирал (!!!) 6 раз!
Зае... замучил это к151 всех. Решил заменить. что можете посоветовать, чтобы расход был поменьше и не еб... не парил мозги.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
ДААЗ 4178-1107010-40
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
Как-то жирновато?
Жиклеры мутные какие то-должны быть 1кам-122.5.2кам.120.-топливные.Это для волговского дааза-4178-40.Если у вас 4178-10-неудивительно что машина не едет.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ну что я имею сообщить, ремкомплект от оки НЕ ПОДХОДИТ. Совпали только какие-то мелочи, типа фильтра-сеточки или диафрагмы ускорительного насоса. Центральная прокладка, и ту пришлось немного подрезать. Жиклеры другие, само-собой. Поплавковый клапан имеет другой номинал по сечению. Писалка ускорительного насоса с двумя трубками вместо одной. Так что карбюратор по сути получается одноразовый, если жиклеры еще можно подобрать от чего-то другого, то всякие вещи типа оси поплавка уже нет.
В первой камере между распоркой, из которой поступает бензин и стенкой камеры пришлось вырезать и вставить тонкую прокладку, дурацкая конструкция, при малейшем неприлегании изрядная часть бензина будет стекать по стенке, а не капать в центр.
И, чтобы два раза не вставать. Неделю назад стало дергаться на всех оборотах. Выглядит так: даешь 2000 (к примеру), несколько секунд двиг крутится и стоит ровно, потом дергается от одного до нескольких раз и снова набирает обороты, такие затыки периодически повторяются. В движении на малых оборотах ощущаются небольшие подергивания. В момент затыков, если глядеть в камеру, видно как карб неравномерно плюется бензином. Не скажу, причина это сбоев или их следствие, только что перебрал и промыл карбюратор, не помогло. Свечи проверял, работают без перебоев, не похоже что виновато зажигание, бензонасос ок.
Это, собственно, скорее всего карб виноват, или есть варианты типа плохого бензина (как раз неделю назад и заправлялся), клапанов и т.п.?
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
Цитата:
Сообщение от fraga
В продолжение истории.
В магазинах моего города я дааза 4178 не нашел.
Зато нашел человека, который продает с газели переделанный карб от ваз 2105. Кто-нибудь ещё сталкивался с такими самоделками и стоитли покупать этот карб?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Лучше не связываться.
Мне подскажет кто-нибудь, или как обычно на уазбуку с поклоном идти???
fraga
2 Июн 2010
928
187
205
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
fraga, ну вот и я о чем, 40 простыней флуда и срача, тема померла от старости, а создай сейчас новую, ее как водится прикроют и ткнут носом сюда.
