О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
GAZ05
18 Сен 2025
68
29
Я Вас понял,спасибо! Попробую все-таки найти "родной" болт.В общем-то,машинка бежит хорошо,но вот с холостыми - напряг.Если на прогретом винтом количества выставлю 700 оборотов,то при запуске холодного движка их считай нет,поддерживаю обороты подсосом.Нагреется - опять 700.Вот как-то так.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,351
396
Так на холодном их в принципе и не должно быть. Для этого в карбюраторе имеется пусковая система "подсоса", которая должна быть задействована до полного прогрева двигателя. Другой вопрос, что при неправильном функционировании системы холостого хода это может некоторым образом влиять на работу непрогретого двигателя. В общем, надо все доводить до ума, а потом пробовать все настраивать. Если повезет, все будет нормально.
GAZ05
18 Сен 2025
68
29
Все будет в норме! Вспомню молодость,Москвич с голицей,Жигули с карбюратором.Ведь сами все делали,интернета небыло,спросить можно только у дяди Васи-соседа,который имел опыт с карбюратором на тракторном пускаче.
Amarok
10 Янв 2014
317
55
Не соглашусь. Исправный агрегат вполне себе держит холостые и на холодную. После холодного пуска минуты на подсосе достаточно. И если сидим в машине лучше подержать обороты педалькой, а не подсосом. Потому что подсос обогащает смесь, а более бедная смесь горячее, т.е. двигатель быстрее прогреется. Если подсос нужно держать до полного прогрева то стоит задуматься о поиске подсосов воздуха( вакуумник, прокладка коллектора, прокладки карбюратора, изношенные уплотнительные кольца регулировочных винтов, выработка посадочных отверствий осей дроссельных заслонок) Ну и зажигание что бы в порядке было.
Добавлено:
Как я выяснил,у меня стоит тоже ДААЗ
ДААЗ хороший карбик. Но раз вместе регулировочного винта стоит обычный, я бы не расчитывал, что автор сей доработки этим ограничился. Нужно посмотреть номер выбитый на карбике, полностью его разобрать и проверить что бы жиклеры стояли как в таблице для этого карбюратора. Ну и винты конечно найти какие должны быть
GAZ05
18 Сен 2025
68
29
Добавлено:
Здесь я полностью согласен! При полностью вытянутом подсосе я только запускаю движок,потом сразу убираю ,не совсем,но почти до конца - до 1000 оборотов.Через минутку убираю совсем,чуть поигрываюсь педалькой газа,ну примерно минуту-полторы.И все - поехал.обороты держит,не глохнет.А болтик я выписал на ОЗОНЕ,прислали какой-то миниатюрный,очевидно от карба,у которого винт качества в основании карбюратора,а у моего винт стоит как бы в отдельном канале,под углом градусов 45.Такое расположение недавно увидел у карбюратора СОЛЕКС.Но уж боюсь ошибиться снова.Ну а так-то тянет прекрасно,по трассе не заметишь,как он сотку влегкую набирает,вот тебе и 402-й.У меня Рнесса так не бегала,надо было притаптывать газульку.Наверное,так и оставлю пока,надо все-таки точно определить марку карбюратора.А вас благодарю за помощь! Да, не помню,писал или нет -стоит электроклапан ХХ,но не подключен,микрика тоже нет,как и проводки.
Amarok
10 Янв 2014
317
55
если клапан не подключен, а холостой есть то очевидно обломана запорная игла клапана. Т.е. он в данном случае служит просто заглушкой.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,351
396
Коммент из разряда "слышал звон, да не понял, где он.
Речь шла о том, что на его винт количества не подключена вакуумная трубка от впускного коллектора. В таком режиме холостых на этом карбюраторе быть не должно. Причем, хоть на холодную, хоть на горячую. А если они, как у ТС есть, то это проблема, которую придется устранить.
Причем тут подсос? Разве там речь шла о нем?
Господи, откуда вы только такую ересь берете? Наверное на какой-то ютубопомойке,, не иначе.
Абсолютно правильно. При правильно отрегулированном механизме подсоса и на исправном всем остальном, оно так и должно быть.
GAZ05
18 Сен 2025
68
29
Да я так и подумал.
"Господи, откуда вы только такую ересь берете? Наверное на какой-то ютубопомойке,, не иначе.А что,Ютуб еще где-то есть?
