О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вчера смотрел каталог на Оку - он говорит, что никакой толстой прокладки под карбюратор не ставится. - стандартные тонкие.
Так нижняя часть у ДААЗ 4178-40 своя не такая как у Оки и коллектор 402-го тоже другой. Поэтому и ставят повыше - из за того что цепляется кулачком оси заслонок за коллектор. И еще лучше сделать прокладку из металла(дюраль, и т.д.) что бы хорошо тепло проводила. Это нужно для того что бы карб не замерзал в холодную погоду(даже осенью может по трассе обмерзать). Ведь на солексах и Окушках крепится дюралевый патрубок для подогрева и кнему подводится ОЖ. Я делал прокладку из газовой проставки. Открутил вход(ы) и разобрав замазал все хода и каналы холодной сваркой и собрал обратно.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну Вы даете :)
Дюралевый тройник нужен для терморегуляции и по сути для ОТВОДА тепла коллектора от карбюратора, чтобы не перегревался, кстати, советую обратить внимание на площадь теплоотвода: там ее практически нету - не то что на первых "копеечных" Веберах.
С этой же целью и на Волгу ставились разных вариантов термоизолирующие прокладки.
Послушаешь Вас и ездить перестанешь... - я сам езжу уже 4 года на нем круглый год и ни разу ничего не обмерзало.:(
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Толстая текстолитовая прокладка таки нужна - без нее ось заслонок со стороны привода ускорительного насоса упирается во впускную трубу (коллектор).
Прокладку пилил напильником, что б не перекрывало диффузоры. Прокладки тонкие от 151-го тоже порубал просечкой, что б подогнать окна под диффузоры ну и последнее: сделал врезку (штуцера на 10) под пропан - все очень плотно и компактно, но друг другу ничего не мешает и не цепляет:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
С ней, зимой фигово подогреваться будет карб. Обычно двух паранитовых от каба К 151 хватает.
И это верное решение!
А вот судя по положению винтов, отвечающих за холодный пуск, видимо собрался заводить в минус40.
Зеленой стрелкой-пусковой зазор ДЗ 1-й кам. большеват однако.
Красной-открытие (зазор) воздушной заслонки. Проверь, судя по положению винта, то же большой.
Атак все красиво выглядит.:ok:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Сами себе не противоречите? Если там пятно контакта маленькое какой нафиг отвод тепла? И почему летом он без данного тройника не кипит ничего?
И почему после установки металлизированной прокладки все прошло(хотя я изначально ставил на толтую текстолитовую прокладку и она изолировала карб от подогрева коллектором)?
Этим и отличаются ГАЗовские карбы от жигулевских и окушных У ГАЗа карбы греются от коллектора, у жигулевксих от тосола и если я не ошибаюсь всасывающий коллектор с тосольной рубашкой у них сделан.
Второй вопрос - карб то ДААЗ4178-40? а то верхняя крепежная(воздухана) пластина какая то крашенная с вваренными болтами самодельная.
http://124autoshop.ru/goods.php?id=1557
Просто на рынке куча подделок под ДААЗ 4178-40 - это и якобы Солексы ГАЗ и карб с маркировкой ГАЗ 3110, все это кооператив.
art80
4 Окт 2011
88
нужен совет
у меня газ31029 стоит карбюратор дааз4178 работает отлично,заводится в любой мороз без проблем,холостые ровненько 850 об.мин,езжу не гоняю держу в основном 2000-2500об.мин,накат отличный,развал сделан КУДА ДЕВАЕТСЯ БЕНЗИН,РАСХОД ПО ГОРОДУ 107км-20литров,я ее замучался заправлять:wall::wall::wall:,и теперь главное подогнали карбик вебер2101,может его втулить(может кто пробывал,мужики говорили что ставили,расход 12 в любом цикле)нужен совет
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: нужен совет
уд
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: нужен совет
Во Во, прет дуром, а жрет немерено. Попробуйте обогрев на кастрюлю поставить.
Получается бензин не в виде газовоздушной смеси поступает в ДВС а в жидком льется.
СергейКокс
16 Июн 2012
33
Ребята находящиеся в такой "интимной" близости от карба, не поленитесь промерте винт указанный на рисунке ЖЕЛТЫМ (ось привода дроссельной заслонки). Жуть как по зарез надо!!! Если можно то чертежик простенький!!!
    156.5 KB · Просмотры: 34
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Болт "хитрый" в продаже вряд ли найдешь, нужен токарь.
Если его потерял, то вместе с ним потерял шарик и (возможно) пружинку под ним (то же не найдешь в продаже). Найди в своем городе карбюраторщика и у него, за символическую сумму (в зависимости от жадности) купишь необходимые зап части.
Шарик указан гол.стрелкой.
СергейКокс
16 Июн 2012
33
Спасибо! Токарь есть, но нужен схематический чертеж хитрого болта (винта), коли токарь сделает болт, то и шарик, если измерить его диаметр можно разыскать (какой нить старый подшипничек раскурочить).
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
На премку вторчермета заедьте;)
найдите обычный солекс,как правило их много,да и скрутите с него что вам надо
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Причем нужна только верхняя часть.
А мы не ищем легких путей!:)
Чертеж смогу сделать вечером или завтра днем только.
Pepsi
13 Фев 2013
Всем привет. Всю тему перечитать духу не хватит, (может кто и спрашивал уже). Суть проблемы:
При работе на холостом ходу, (двиг змз 406, карб 4178-40), когда снимаю клемму с клапана ХХ двигатель продолжает работать. Если я правильно понимаю, то двиг должен заглохнуть, ведь клапан закрывается?
О чем это говорит?
: Шок:
P.S. Клапан рабочий. Карб чистый, прокладки новые, может где то топливо смокчет в обход клапана?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
О чем это говорит?
Риторический вопрос: и такой же ответ - ЭТО говорит о том, что клапан не работает.:)
З.Ы. Попутный вопрос:
кто-то пользуется такой схемой?:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..ЭМР это экономайзер мощностных режимов..:)
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Да ладно - неужели? :)
Читаем внимательно вопрос: у кого-то он установлен?
