О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
смелый308
28 Авг 2010
168
при резком нажатии на педаль газа авто глохнет,а если постепенно нажимать то обороты набирает но плохо.
если это делать на подсосе то при нажатии на газ все норм...
карб только с чистки мембрану новую поставил.Для проверки ставил к126г с ним педать газа работает норм
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ускорительный насос тому вина,непрвильеное подача,можно просто снять крышку воздухана и при заведенной нажимать на карбе тягу газа смотря внутрь. Вполне возможно что его закрутить просто надо,так как при открученном смесь не только попадает внутрь а и по стенкам стекает
смелый308
28 Авг 2010
168
я смотрел затянуто все хорошо струя из распылителя чёткая мне просто кажется что двигло заливает при резком нажатии может уровень плохо выставлен...как вариант?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
тут тогда либо зажигание либо топливная,ну раз ускорительный насос норм,уровень посмотри чтоб не завышен был,иначе переливать будет.
Ну и само зажигание,больше тому причин нет
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
да да точно!щас попробовал зажигание чуть попоже поставить на газ по лучше реагирует,значит что то с зажиганием
хотя на 126г небыло такого
Ну так каждый карб готовит смесь по разному,хоть чуть а зажигание будет отличаться
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
еще когда завожу каждое утро приходится наливать бензин в карбюратор иначе не заведется,можно исправить эту проблему?
Можно,нужно уровень нормы сделать в карбе,сними крышку и глянь,недолго же.
Еще старый метод,вечером когда ставишь машину погазуй на холостых и заглуши,это способствует тому чтобы больше бензина осталось в системе питания,это помогает особенно по утрам
десант
26 Янв 2010
23
коллеги! посоветуйте в чем причина. карб. солекс. 31029. в движении при резком нажатии на газ вторая камера не срабатывает (не бунит). отбрасываешь газ и медленно прибавляешь-начинается разгон.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Подробнее обрисуй ситуацию. Какой карб солекс?,он не один есть таковой. Как давно ставил карб,после чего появились такие проблемы
десант
26 Янв 2010
23
на карбе выбито 2141 2л по лицерзии СОЛЕКС , на табличке-31029.Судя по жиклерам-адаптированный для волги.Достался в нагрузку с машиной.сейчас стоит такой же (двиг.402) но с другими проблемами,вот и борюсь с обоими карбами. но начну по порядку.карб был замочен в смеси ацетона и 646 раствор.на сутки.потом обработан очистителем и продут воздухом.поставлен рем.компл. от восьмерки (кроме жиклеров.все продуто и проверено) итог: ХХ в норме, эл.кл. срабатывает, насос бьет ровными струями, заводится хорошо, уровень 21-22мм, на регулировку винтом качества двиг. реагирует. стоит новый трамб(шланг не дырявый),свечи,провода,коммутатор.компр.везде по 6 (АИ-76).такое чувство что вся беда происходит только в движении.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ну тут сказать только можно то,что если карб перебрали в нем уверен ты на все100% то появится вот такой вопрос,думаю у тебя стоит бесконтактная система зажигания,а подходит ли твой коммутатор к катушке зажигания? Если без вариатра должно быть Б116 и 131.3734 коммутатор,почему я про это заговорил? Поясняю,при покупке своей машины через пару месяцев как поддаешь газу начинает дергаться как будто бензина не хватает,перебрал все,и карб и свечи и трамблер,и потом полез в катушку а она была не той маркировки а Б119,итог шел конфликт,поменял катушку и все ок,советую проверить
десант
26 Янв 2010
23
у меня свой газ 53 транзисторный, от него все подходит. было все переставлено и проверено. выучил наизусть брошуру Ерохина о карбах Солекс и теперь грешу на переходную систему вторичной камеры.попробую еще раз заквасить в растворителе крышку карба,теперь после праздника.поздравляю всех коллег-волговодов с наступающим новым годом!!!:drinks:
aspirits
24 Окт 2009
149
23
дааз 3110-1107010
Вообщем поставил вчера дааз 3110-1107010 и радости не было предела! Ускоряется отлично, чтобы переключить передачу не надо раскручивать двиг, динамика офигенная, вообщем всё отлично! И сегодня- на те подарочек на новый год: только заправился (заправка проверенная, заправляюсь ни один год на ней) - отьезжаю 100 метров, машина задёргалась и заглохла!!! (в машине вся семья и полный багажник продуктов)! Хе, с новым годом говорю товарищи! Приехали! Достаю я насос, выкручиваю клапан ХХ (он кстати не подключён, игла обломлена), продуваю в эту дырку.... завожу - завелась... не ускоряется, провал как только тапку надавишь, не едет вообщем. На 15 км сжёг 17литров! Сейчас ломаю голову: заср@ть не могло- фильтры вчера же все попутно новые поставил... В чём может быть причина?? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!
И ещё, уважаемые форумчане, если не затруднит киньте ссылочку как по уму на этот карб поставить систему ЭППХ!
PS: С НОВЫМ ГОДОМ!!!
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Re: дааз 3110-1107010
Карбюратор 3110-1107010 на ОАО "ДААЗ" не выпускается, но является продуктом доработки серийных карбюраторов ДААЗ 21073-1107010 на предприятиях малой формы для двигателей ЗМЗ-402 автомобилей "Волга" и "Газель".
Для такого карбюратора можно порекомендовать жиклеры ГДС:
1 камера 107,5/150 или 110/165;
2 камера 115/135.
Топливный жиклер х/х- 41;
Отверстие вентиляции картера диаметр 2,5 мм.
Электоромагнитный клапан (ЭМК) на карбюраторе, подключенный к клемме "+Б" катушки зажигания будет выполнять функцию отсечки топлива на х/х при выключении зажигания.
Для использования ЭМК в качестве исполнительного элемента ЭПХХ, потребуется изменение электросхемы, замена блока управления ЭПХХ или установка дополнительного реле.
это взято с сайта дааза
для подключения эпхх надо схему с таз07 мутить
остатьные проблемы скорее всего в уровне топлива
aspirits
24 Окт 2009
149
23
Re: Настройка кар-ра ДААЗ 4178-40
Ув, gorill, а носик распылителя обязательно нужен на 2 камеры? У меня когда стоял карб от 7ки - выяснил такую штуку: когда едешь на небольших скоростях, то вторая камера наполняется бензином примерно на 0,5 см из носика распылителя!!! и когда хочешь ускориться- резко нажимаешь на газ... и... опа! эта лужа выплёскивается в коллектор и машина соответственно "упирается" и "захлёбывается!" Когда я поставил носик только на первую камеру, проблема исчезла, стала хорошо ускоряться! Может что не так с карбом было?
aspirits
24 Окт 2009
149
23
КонстантинК, Спасибо конечно) Думаешь я это не читал) Если между нами, то это карб дааз. Делает их дочерняя какая то фирма от дааз, с их официального разрешения разумеется. А пишет ДААЗ так потому что, если будут "косяки", можно прикрыть свою ж@пу, типа мы их не выпускаем-идите к тем дядькам и ругайте их!
А по делу: если мутить с таз07, то там блок ХХ делает отсечку на 2000 об/мин - для волги это много!?! По поводу уровня это как? Вчера же всё отлично было! Чо поплавки за ночь задрались?
в 774 хт
25 Авг 2009
178
Согласен игла на мой взгляд не отсекает топливо при наполнение поплавковой камеры. Там надо глядеть игла либо поплавок.
aspirits Ну ты с авто запуском разобрался?
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Дело в том, что это карб для таза, а не для волги. Переделка под Волгу колхозная, к заводу не имеет отношения. Диаметры диффузоров маленькие. Я вообще против таких карбюраторов на Волге, но это мое личное мнение.
Все остольное сморти в разделе "топливо"
к примеру
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6340
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7895
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Хороший выбор.
Солекс очень чувствителен к топливу... в том плане что он засоряется часто.
Нужно чаще менять фильтр тонкой очистки топлива.:)
У меня вообще стояло 2 ФТО последовательно:)
ЭПХХ подключать не вижу смысла.... 5 лет без него нормально отъездил.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
Да... мы знаем это:)
Я уже сто раз говорил что их переделывает МКЗ... а МКЗ это не шарашкина контора.
Добавлено через 56 секунд
Как можно быть против более современного и эффективного узла в автомобиле?
