Охлаждение масла в мосту.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Приветствую форумчан. Я задался вопросом установки маслокулера в задний мост, ибо все мы знаем, что от масла во многом зависит то, как будут жить компоненты моста. Вопрос в следующем - как именно реализовать маслокулер? Термостат, я так понимаю, туда без особой надобности. Маслокулер подойдет не особо большой, рядов 5-6 вполне хватит. Как быть с насосом? И что потом делать с количеством масла в мосту? Штатно заливается по маслозаливное отверстие, но с насосом и радитором ридется лить больше, дабы избежать масляного голодания, не сильно ли плохо будет от избытка масла в мосту? И где вообще лучше расположить маслокулер? На морде - получится слишком длинная магистраль, в багажнике - сомнительная идея, под днищем - сразу хана от грязи.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
А как их регулировать-то? Я даже не в курсе.
В Волговский мост пока не лазил, потому не скажу. Но обычно эти регулировки выполняются подбором регулировочных прокладок и проверкой пятна контакта "на краску".
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/14-10-regulirovka-podshipnikov-vedushhejj-shesterni.html
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...erenciala-i-bokovogo-zazora-v-zaceplenii.html
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...vnojj-peredachi-po-pyatnu-kontakta-zubev.html
15,347
8,744
Полировка и всё такое
Полировка не желательна, масло не будет держаться, прямого контакта деталей быть не должно, должна быть масляная пленка.
а потом самое жидкое масло
Масло должно быть максимально стойким к выдавливанию в зацеплении.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Тоесть густое должно быть? Трансмиссионное не сильно гуще моторного, вроде как. По коэффиценту вязкости смотреть надо, или трансмиссионный стандарт лить?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Тут дело не в густоте.
Масло в мосту должно образовывать плёнку такой прочности, чтобы огромное усилие в зацеплении зубев не смогло её раздавить и дать соприкоснуться металлу напрямую.
И для гипоидных передач требования к маслу особые, т.к усилия там в зацеплении больше. "Негипоидное" (даже трансмиссионное) масло в гипоидные мосты лить нельзя.
Weebee
3 Май 2010
534
150
В нормальных автомобилях масло в редуктор заливают чтоб шестерни работали в течении многих тысяч километров пробега. При этом смазывается все разбрызгиванием.
В АКПП масло охлаждается потому что оно в нем не только для смазки, а является рабочит телом в гидротрансформаторе и приводах.
Господину дрэагстеру масло можно в ЗМ совсем не заливать ибо у его шестерён зубья отломаются раньше чем износятся.
Pip
24 Ноя 2013
360
24
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Будь все так просто - в автоспорте бы все без масла гоняли, и еще бы в двигатель не лили дорогущие рэдлайны, один хрен после сезона полный ребилдинг.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
106
224
не совсем понял-для чего маслорадиатор нужен?заливаете 75-140,и все будет нормально,я не представляю условий,чтобы это масло перегреть до потери свойств,выше 250 градусов.....
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
отпуск поверхностной закалки роликов и колец происходит при температуре 400+ градусов,с чего бы 250 будет жарковато?вполне рабочие температуры....
Тоесть никакие из элементов моста не поменяют своих свойств при такой температуре?
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
так побуксуй немного в песке - увидишь :wall:
долго в песке не побуксуешь:wall:
а вообще сколько ни буксовал, мост никогда не грелся, думаю он даже теплым не становился
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ну и кстати не зря производители на заряженные версии седанов обычных часто ставят оребрение на корпусе заднего редуктора...
Это для диффиринциалов повышенного трения, обычные сильно не греются.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
неужели мост трогал? :)
я после букса в сугробе как-то мост потрогал - он был горячим
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
На мой взгляд затея очень неправильная и не имеющая под собой никакой базы. Ключевая фраза здесь
То есть Вы решили модернизировать задний мост не особо зная что и как там работает. И это весьма плохо.
Почему нагревается задний мост? Потому, что там стоят шестерни гипоидного зацепления. В этом зацеплении зубья не просто перекатываются друг по другу, как в обычном цилиндрическом или коническом зацеплении, а еще и непрерывно происходит скольжение зуба по зубу вдоль зубьев. 90% теплоты выделяется именно за счет продольного скольжения зубьев. И в этом самое сложное для работы зацепления. Смазка практически выдавливается из зацепления. Именно поэтому к гипоидным смазкам предъявляются особые требования, именно поэтому в них так много серы.
Если гипоидное зацепление отрегулировано неправильно и пятно контакта мало и/или смещено, то выделение тепла будет совершенно неконтролируемым и даже если Вы в багажник установите домашний морозильник для масла, мост сдохнет даже на бытовых нагрузках.
Отрегулировать ЗМ трудно. Этому надо учиться. По книжке с первого раза, полагаю, ни у кого не получится. Кроме того, нужен доступ к инструментам и токарному станку.
А так получается, как и многих модернизаторов - на неизвестно как сделанный мост (или любой иной агрегат) городить конструкцию, которая (как любая добавленная) может подвести в любую минуту и всего лишь для того, чтобы снизить эфемерную повышенную температуру, которая если и есть, то только от того, что мост не отрегулирован. Сложноватая фраза получилась...
