Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Я уже всё перепробовал и авто отключал и на макс ставил...... Я думаю дело не блоке а в самой заслонке, а вот где она?
Заслонка находится в корпусе отопителя. В движение она приводится моторедуктором, он находится на корпусе отопителя. Не сняв, торпедо к заслонке не добраться.
Но прежде чем туда лезть нужно проверить электрокран, который находится в моторном отсеке на входе тосола. Если он щелкает при вращении крутилки с минимальной температуры в сторону увеличения, то с краником все в порядке, тогда что то с заслонкой. Если не щелкает значит он залип в закрытом положении.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
это я в курсе))))
Добавлено через 5 минут 5 секунд
при плавной перемене темпы примерно от 20 до 30, что-то щёлкает, я предполагаю это и есть электрокран. НО по прежнему дует холод...а заслонка может залипнуть? или может что с приводом заслонки?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Тут Маньяк с подобным бился..Тоже щёлкало,но не грело..Полистай его посты..
Добавлено через 36 секунд
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
можно ли поставить блок с крутилками на 24ку?
Можно, конечно. Но это не просто. Нужно купить отопитель нового образца, электрокраник, сам блок естественно. Если блок "Шаттл" (с экраном), то надо еще датчики наружной и салонной температуры. Нужно сделать новые отверстия в моторном щите. В 24ке придется еще наростить как нибудь вход наружнего воздуха и сделать новые кронштейны для крепления отопителя. Вобщем много гемора и цена такого тюнинга 15000-20000 р.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
У кого то была такая проблема. Заслонка в крайнем положении заедала. Не помню у кого. Где то тут на форуме находил.
Vic 09
16 Мар 2009
402
После установки кондиционера залипла заслонка в положение холодно, т.е. перекрыла радиатор отопителя. И летом было прекрасно, всё время дул холодный воздух.
При похолодании обнаружил, что тепла нет.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Поехал к установщикам. Разбирать панель им не хотелось. И вообще говорили, что они ни при чём. После 2 часов переговоров, приступили к поиску. Сняли бардачок, за ним находится моторедуктор заслонки подмешивания и радиатор печки.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Чтобы добраться до заслонки надо снять радиатор. Сняли привод заслонки, проверили (переводом ручки от синей точки до краной, и обратно). двигатель работает.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Попробовали отвёрткой пошевелить заслонку, а она мёртво сидит. Пришлось снимать радиатор, для этого ослабили крепление торпеды справа, затем отвели торпеду чуть вниз, и аккуратно вынули радиатор.
Заслонка оказалась за ограничителями своего перемещения, как она туда попала, трудно сказать. С большим трудом удалось вернуть её на место ничего больше не разбирая.
Так что проверить работу заслонки можно не снимая торпеду.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
на рестайленге такой фокус не пройдет:whistle2:
там придется всю панель разбирать чтобы до заслонок добратся
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем. Разобрал я намедни электро кран на рейстайлинге. На вид все в порядке(шестеренка двигателя. зубчики на заслонке). Подключил в разобранном в виде и понял( если правильно понял), что у него только два режима работы- закрыто- открыто. и отрывается при ручном режиме при переключении от 0 до 5(сразу открыто) Получается. что он сразу открывается на полную. Вопрос: а на хрена он нужен. если температура зависит от работы заслонок подмешивания. Я соединил напрямую через переходник- все работает нормально. и греет и охлаждает( от 0 до 99) В режиме АВТО был косяк. от перехода от вкл. до 15 он открывался, а закрываться не хотел. пока не переключишся в ручной режим. Что скажете. Ведь даже летом. если кран стоит не в выключенном состоянии, то он постоянно полностью открыт. Получается. что он и не нужен. Спасибо за ответ.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
как понять на прямую? типа поставили отдельный тумблер и в ручную открываете/закрываете?
как понять и греет и охлаждает 0-99 в каких режимах...?
Там как я знаю в корпусе печки работает плавающая заслонка, она то пропускает через рабиатор то мимо него и так вот балансируе закрылком регулировала выдув, но если от 5 гр и выше кран постоянно токрыт, то отсюда и жалобы,что кондиционер летом не даёт хорошую прохладу, т.е по радиатору циркулирует кипяток всё равно в корпусе немного отдаёт тепло пасивно.... следовательно,чтоб конд охладил по возможностям, то ручка болжна быть на 0 градусов или как там оно светит Lo кажется.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Aleksey31105, я себе на зиму вообще отключаю кран, в постоянно открытом состоянии, просто отключаю разъем от крана.
так вот в таком режиме, если выставить 0 (Lo), то все равно чуствуется что дует теплом (не сильным канечно), так что при такой схеме летом будет не "айс".
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Uncle SEM, Ну а летом можно в закрытом положении тоже отключить провод и оно останется постоянно закрыто до осени....
Но это както отсталый подход в современности типа запрягать лошадей к машине, если не заводиться..
demon72
5 Ноя 2010
Привет. Будь добр скинь схему и мне. Мой E-mail: Balyshev_72@mail.ru Буду очень признателен. Есть большая проблема с блоком ZA2705-8121020.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
у меня схема есть волги рестайлинговой, там вся схема отопителя есть. стучись в аську или на почту, скину.
Добавлено через 10 минут 33 секунды
Да, именно так. там помимо моторедукторов и обратной связи на них, есть еще 2-а датчика температуры, электро-кран, сигнал с датчика ОЖ, габаритов (что бы подсветка включалась при включении габаритов), выход на регулятор скорости вращения ветродуя, выход на кондиционер, выход на реле обогрева заднего стекла, и прочее, прочее прочее.
кран есть, он либо открыт, либо закрыт. в зависимости от режима. регулировка температуры организована заслонкой подмешивания.
Привет. Будь добр скинь схему и мне. Мой E-mail: Balyshev_72@mail.ru Буду очень признателен. Есть большая проблема с блоком ZA2705-8121020.:gaz_love:
Добавлено через 13 часов 7 минут 35 секунд
Skitalec,
Привет. Будь добр скинь схему и мне. Мой E-mail: Balyshev_72@mail.ru Буду очень признателен. Есть большая проблема с блоком ZA2705-8121020.:crazy_pil:
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, Добрый вечер.Соединил напрямую. это в том смысле. что соединил через короткую трубку и все. А относительно того, что от 0 до 99 и греет и холодит, то так оно и .есть. Через радиатор отопителя постоянно идет ОЖ, а при положении 0 дует холодным воздухом. а при увеличении начинает дуть горячим. А кондишина у меня нет. Посмотрю, что будет летом при жаре ( при о на дисплее) Сейчас мне все пока нравится.
Добавлено через 12 минут 20 секунд
Uncle SEM, У меня вроде как теплом при О (Lo) не дует. И потом, ведь это режим АВТО, а я писал. что у меня. когда был кран на месте он иногда глючил. А теперь и АВТО режим работает. Вот и задаю тот же вопрос: зачем нужен кран? Если только для нормальной работы кондиционера, тогда другое дело.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
:help: У кого на руках есть блок климата нового образца "Шаттл" с кондиционером?
нужна помощь, проверить на руках, подключив 2 провода только питание плюс и минус, и проверить нажатие кнопки АВТО, загорается ли на дисплее надпись АВТО без подключения остальных проводов?
Какие контакты подключать +/- я подскажу нумерацию.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
А подскажите блок отопителя какой с заслонкой рециркуляции воздуха? Чет меня с шатлом цена пугает, может чего попроще есть? с теми же крутилками
Управление заслонкой рециркуляции есть и в шатле и в блоке с крутилками с католожным номером 31107-8121020-10, если не ошибаюсь. А цена у них не особо отличается. У нас в Тамбове, кстати, Шатл даже дешевле в прайсе, если на заказ.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Владельцы 31105, подскажите у вас патрубки отопителя так же как и на рисунке присоеденены? Дело в том, что я собирался подключить наоборот (нижний на кран, верхний на помпу), а тут наткнулся на эту схему....
И вообще есть разница как их подсоеденять?
    33 KB · Просмотры: 175
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Народ, а кто знает, где можно купить голый корпус печки 31105 под крутилки? треснула направляющая кожуха радиатора отопителя, откуда засасывает воздух
Добавлено через 9 минут 50 секунд
AlexStone, вот тебе в помощь только что наткнулся _http://photofile.ru/users/jurok_tver/96332819/
Печка как у тебя))) и блок опознаешь)
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
да и ещё у кого печка с крутилками сфоткайте пожалуйста подкапотное пространство, куда идут шланги от электрокрана и далее, двигатель 406
Добавлено через 9 минут 24 секунды
Да и последний вопрос, какой уплотнитель использовать при стыках печки? Пока печка дома лежит) думаю пройти заодно)
