первая крутилка слева, в положение холод заслонка в кране открыта, в положении горячо заслонка полностью закрыта.
Не правильно подключен кран. Два провода местами нужно переставить. Кран имеет только два положения. В положении холод, напротив синего кружка всегда закрыт, во всех остальных положениях, не зависимо где находится левая крутилка, посеридине или напротив красного кружка, всегда открыт.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Второй вопрос вентилятор, должен ли работать в режиме когда крутилка стоит на символе А?
В положениях: 0 –
вентилятор выключен; А - вентилятор работает в автоматическом режиме
поддержания температуры; остальные положения – ручное управление
вентилятором от min до max.
Работа вентилятора в автоматическом режиме также зависит от
температуры воздуха в салоне автомобиля. В зависимости от разницы
температур управляющий сигнал с блока управления подается на блок
регулирования скорости вентилятора тем самым, увеличивая или уменьшая
скорость вращения ротора вентилятора. В автоматическом режиме работы,
вентилятор никогда не выключается полностью, обеспечивая необходимую
циркуляцию воздуха. При положении рукоятки регулятора температуры
напротив синего или красного кружка – автоматика отключается, и
вентилятор продолжает вращаться со скоростью выбранной последней при
работе в автоматическом режиме.
Из мануала.
