Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Там написано для волги 31105 без кондиционера, а его каталожный номер на нем с обратной стороны 2705-..... это газелевские номера. Если бы знать что все функции в нем одни и те же и распиновка контактов та же, то я бы взял.
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
Подскажите, пожалуйста, где взять заслонку рециркуляции на печку с тремя крутилками. Звонил в "автокомпонент"-сказали, что в наличии нет, производить одну штуку не будут.Такой же ответ получил в "Арсенал" (их представительство в Москве). Может кто-нибудь видел их в магазине? или знает где они есть?
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
DeN05, у нас в Тамбове ни разу на глаза не поподалась. Вообще, такие вещи спросом не пользуются, поэтому в магазинах большая редкость. Если уж в Автокомпоненте нет, то будет проблематично найти.
кабан
20 Май 2009
38
38
AlexStone у меня такой же блок с виду как ты сфоткал, и цвет и т.д. на нем каталожный номер ZA.31105-8121020 и по распиновке подходит и управляет всей печкой в норме
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
кабан, на том блоке номер Газелевский (2705). По хорошему надо знать распиновку контактов этого блока или нужно знать какой отопитель и с какими функциями ставят или ставили на рестайлинговые Газели или Соболи. А то можно купить так, а потом локти кусать.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Если найдёшь , отпишись :drinks: ,мне за три года не навязчевого поиска в нижнем нигде не попалась:).
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
AlexStone, в газелевском шатле нет режима авто, датчика забортной температуры. и дисплей победнее будет, не ЖК
пробовали ставить волговский блок в газель (газелевского не было), все работает на отлично (кроме режима авто)
    108.9 KB · Просмотры: 247
кабан
20 Май 2009
38
38
а кто нить пробовал установить в печку н.о. радиатр медный 3-х рядный? какие будут предложения, он немного шире и патрубки выходят из него уже. пластик подрезать???????????????
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Не обязательно примитивный дисплей, я вот вижу картинки газелевского блока печки -с жк дисплеем, только показания немного изменили, у волги температуру управления печкой высвечивает цифрами, а у газели вместо цифр шкала несколькими штрихами подобно шкале скорости вентилятора. нет только кнопок АВТО и Конд, не поддерживает, хотя на некоторых фотках просматривается кнопка с надписью АВТО -видимо это были только выстовочные экземпляры, а в серийных нету.
_http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8&stype=image
Насчёт режима АВТО блока волги подключенной в газели, думаю будет работать если подключить родной волговский датчик салонной температуры, насколько помню если без подключения датчиков при нажатии АВТО -даже не высвечивается на дисплее.
Из другого источника компетентного, узнавал,что газелевский блок не совместим с волговским, там другой алгоритм,программа/прошивка, по другому настроены регуляторы заслонок, рециркуляции, ну вобщем специально всё изменено, палитика и менеджмент такой
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
570
Volgawagen, правильно, я просто не стал описывать все эти модификации блоков.
ГАЗелей бизенес много вариантов, с кнопками на руле, без кнопок, с рулем от 105рестайлинг, так же и блоки с дисплеем, и просто с диодами...какие есть запчасти такие и ставят.
а газелей с магнитолой вообще было мало, магнитолы кончились наверное;)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Моя цитата: Только в этом 100% не уверен, както мне давно сказали, хорошо не помню. Точный ответ меня самого интересует!
Просьба: Если у когото будет случай разбора панели и пульта климата/колодки проводов, проверить с отключенными датчиками температуры, сверить/проверить при нажатии кнопки АВТО -будет ли индикация AUTO на дисплее ??
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Uncle SEM, я смотрел когда проверяли блок на пердмет рабочий/не рабочий, вообще.
Просто подали плюс минус на питание блока, индикация подсветка есть, при нажатии кнопок и поворот обеих крутилок меняли значения и индикацию, стрелки заслоной,режимы, короче всё-всё, кроме -единственное что не реагировало так это кнопка АВТО, при нажатии которого даже вообще кратковременно не высфечивало на дисплей, от этого решил,что наверное из за отсутствия датчиков температуры.
Фактически от вашего испытания хоть както на секунды включалось надпись АВТО, возможно из за подключений остальных проводов. точно не уверен влияет ли это.
А моё наблюдение было, когда в блок было соединение только 2 провода питание +/-. т.е на руках в воздухе в холостую, поэтому не уверен был это глюк прибора -не реагирование на кнопку АВТО или из за отсутствия остальный проводов каких либо подключений....
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Как думаете куда лучше установить датчик салонной температуры? В новых волгах он на потолке, но там и потолок жесткий, а у меня велюровый (тряпка). Если в другие места, то я так понимаю климат будет не адекватно работать. Может кто ставил себе?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Ставил. на потолок. корпус датчика тот который как и у 10-к тазов.
Из оцинковки вырезал пластину с большим отверстием под потолочный фонарь и под корпус датчика (под его крепеж на защелках).
вынул фонарик, вставил пластину, вставил фонарик, теми же 4-мя саморезиками прикрутил. прорезал потолок под датчик, вставил датчик.
Да, датчик получается перед фонариком. там иначе не получится, потолочная дуга не даст.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
два контакта непосредственно датчик, два контакта на моторчик который внутри.
там подписано где плюс, где минус.
На моторчик питание (напряжение не помню) и земля, непосредственно датчик, одна земля (можно параллельно с землей моторчика. у меня так и есть.) И провод с блока управления.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Судя по его каталожнуму номеру (2705-8121020-20)
AlexStone, Вчера глянул в магазине...Лежали два блока..на Газель и на Волгу..без кондейки оба...Газельский номер уже указали...А для 105-й номер...2705-8121020...т.е...то же самое,но без "добавки -20..
