Отопитель Н/О и блоки управления
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Помогите пожалуйста разобраться... У меня 3102 2002 года. Решил сделать шумоизоляцию, разобрал весь салон и решил заодно выкинуть старую печку поставить новую. Выяснилось, что печка одна в продаже, а блоков к ней несколько. То есть и цифровые и с тремя крутилками, с разным количеством контактов. Не понятно какой брать И еще вопрос, какой краник нужно покупать? Судя по многочисленным сообщениям электрический не надежен. Есть ли вакуумный аналог? Он надежнее?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Нашел на работе раскуроченный в предыдущих опытах 10-й салонный датчик. 1.2 вольта там моторчик. Но как показала практика..... что он есть, что его нет...
так что если не подключишь, ни чего не случится. И кстати выхода питания на такой моторчик нет на гамме. а на кристалле был...
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Cabmen, Спасибо за инфу. Меня настораживает то, что для волги 31105 блок климата с каталожным номером 2705. Есть ведь 31105-8121020 без кондера и 31105-8121020-10 с кондером. Получается, что с номером 2705 и с 31105 без кондера совершенно одинаковые... Тогда почему номера разные. Непонятно. Ответ наверное знают те, кто их производит. Я решил не париться этим, попросил друга в Москве, он взял тот блок, что с кондером. Как привезет буду заморачиваться установкой, подключением и т.д...
Добавлено через 7 минут 51 секунду
Skitalec, а ты у себя оставил этот моточрчик не подключенным?
кабан
20 Май 2009
38
38
а у меня на потолке по центру потолочная консоль и плафон установлен в неё, ,как быть с крепежом датчика, кто что посоветует, мож его на подлокотник на место кнопок задних стеклоподъемников приколхозить
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Возможно из-за того,что Волги сняты с производства...И новые блоки пошли с Газелячей маркировкой...Как пример..мне тут купили блок кнопок стеклоподъёмника...Монтажные размеры стандарт..Кнопки самих ЭСП по контактам такиеже,включая цвет..А вот блокировка кнопок другие контакты,крупнее кнопка,а размеры под разъём теже..
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
У меня подключен. У меня блок Кристалл.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Сними потолочную консоль и вперед. В нее еще проще будет датчик встроить, чем в мягкий потолок. Я давно думаю либо потолочную консоль купить (да чет под мягкий потолок фик найдешь) или самому сделать.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Cabmen, судя по всему и правда из за того что волги сняли с производства. У нас в тамбове, к сожалению, этих блоков вообще нет, даже не привозили ни разу (так говорят во всех магазинах ). Были бы в наличии можно было тогда проверить прямо у магазина. Взять блок и воткнуть в машину. Но так как такой возможности у меня нет, то пришлось брать, то что подойдет 100%. Хотя видно пару лишних тысяч я за этот блок переплатил, почти в 8000 он обошелся:(
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Надо было клич кинуть..Тут купили бы и отправили..Думаю всё дешевле вышло,если в маге 4900...
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
Надо было конечно. Да вот этот "апгрейд" системы отопления так мозги запарил, вместе с шумоизоляцией, музыкой, стеклоподъемниками и т.д. , что уже октябрь, а машина стоит вся разобранная во дворе. Гаража нет. Времени мало, нервы уже не в порядке. Поэтому я как можно быстрей решил приобрести этот блок, наплевал на цену, лишь бы голова о нем больше не болела:)
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
Народ, если у кого-то разъем блока климата напоминает чуть уменьшенный разъем питания АТХ-ной мат.платы от компа, то это блок кондиционера "Climatica", монтируемый в одну из решеток воздуховодов (размером с пачку сигарет)... Мне просто такой пришел вместе с б/ушной проводкой...
кабан
20 Май 2009
38
38
народ, а кто подскажет, питание на моторчик датчика темпы воздуха салонаоткуда брать? по распиновке + у него от общей сети, но тут высказывались про 1,2 вольта. я сегодня его подключал к 12 В и он гудел как самолет
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
кабан, если новый климат, то на датчике с мотором, что на потолке, - 4 контакта.
Контакт 1(серый провод) идёт из климата нога 12 (корпус датчика температуры салона),
Контакт 2(коричневый) идёт из климата нога 10 (вход датчика температуры салона),
Контакт 3(Белый-Серый) соединнён с +12V (предохранитель 15А) одновременно и на климат питание, этот провод также соединён с Белым питание крана отопителя,
Контакт 4 (чёрный) масса/кузов.
AlexStone
13 Авг 2010
211
127
кабан, высказывались про 1.2 вольта касаемо датчика от ваз2110. Ему для питания нужно 1,2В, а про волговский тут речи не было. Но скорее всего ему тоже нужно 1,2.
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Подскажите пожалуйста!!!! почему не включается горячий воздух? после убавления темпы в автоматическом режиме , был какойто щелчёк под панелью....... потом когда я замёрз, прибавил до 30" ( тоже в автомате) больше щелчков никаких не было......новый салон))) куда мне тыкнуть атвёрткой ? )))))
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Для начала выполним небольшие манипуляции!
Отключаем автомат ставим 3-4 скорость и температуру на макс!
если гонит горячий воздух значит заслонка работает
2. если холодный вариантов 2 это либо закрыт кран либо глюк в блоке!
К сожелению отвёрткой здесь сильно не тыкнеш!
Михаил гСаратов
29 Окт 2009
358
299
Я уже всё перепробовал и авто отключал и на макс ставил...... Я думаю дело не блоке а в самой заслонке, а вот где она?
Добавлено через 51 минуту 25 секунд
Кто-нибудь тыкнет пальцем, где это заслонка тепло-холод????? пожалуста!!!!!!!!:( и продабтся ли они отдельно?
