Откуда течет масло?
barsonet
16 Фев 2010
47
Здраствуйте!Залес под машину пару дней назад поддон весь в масле и половина коробки.Что же это могло быть?Может это набивка?Хотя я менял ее 25 тыс назад (поставил мерсовскую).Менял не сам,а в сервисе.А из под клапанной крышки может масло так течь.?
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Нет, помыл тщательно двигатель после ремонта, ну и на ремонте несколько раз смотрели, не сальник точно. Мокро в местах где блок закругляется, в углах.
443, глянь, трубку маслянную, которая снизу из блока в стакан идет. там частенько сопливит, если там сопливит, то снимай ее купи медные колечки уплотнительные, и перед установкой обязательно медь обожги(обычной паяльной лампой или газовой горелкой до красна), лучше если прям сразу ее оденеь и притянешь, тогда она будет максимально мягкая!
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Иван266, у меня не стакан, переходник стоит.
а разница какая? от блока до переходника идет трубка, такая же(просто покороче), и они часто текут в местах соединения! причем текут только на заведенном, можно легко спутать с течью поддона
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Я знаю откуда сопливит масло, речь от том почему так происходит. Задал вопрос про шланг с картерными газами. Считаю что хоть какие прокладки, любой герметично собранный двигатель будет потеть и сопливить если не будет должного разрежения.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
многие вообще без этих шлангов ездят и ничего нигде не давит, просто шлан большой с сапуна под двигатель спускают и все. главное что не было давления картере. думаю раз течет значит просто плохо притянуто
deluks
22 Июл 2009
456
354
Товарищи, помогайте, сегодня решил ехать на машине, завел нормально, потом пошли хлюпающие звуки, потом пропали, потом опять появились.., глянул под капот, все в масле, со стороны фильтра, все 5 литров вытолкнуло через район его прикручивания. =(
вопрос состоит в следующем, в чем проблема такого поведения (фильтр вроде закручен хорошо), и что за кран рядом с фильтром!?:(
З/Ы/ до течки, из-за низкого давления менял насос, фильтр, и масло. грешу на фильтр, что плохо закрутили, или брак...
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Похоже уплотняющую резинку фильтра выдавило. Бывает.
И достаточно часто, а причины тривиальны:
- густое масло
- много газу на холодную
- фуфловый фильтр с мягкой резинкой.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
gerakl
3 Янв 2013
Народ всем привет!!! есть мал проблема--идет течь масла из под набивки,масло вылетает(почти весь уровень)примерно через км 200-250. Подскажите пож какую лучше ставить, и как для профана:gaz_love: порядок замены набивки.заранее благодарствую!!!
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Ищу причины пропажи масла в подкапотном пространстве.:)
Потеет прокладка поддона. Может быть так что с этой прокладки, или с набивки масло уходит на сцепление, КПП и ни разу не капнуть на землю, сейчас на снег? Ставлю машину в одно и тоже место уже несколько лет, заметил бы если что.
Аппетит продолжается года два уже, осенью меняли сцепление, так там все сухое было, даже пыль сыпалась от старого диска сцепления. Но КПП немного в масляном налете, тоже походу потеет немного.
Как цвет выхлопа? Сизый? Если да (с поправкой на мороз и парообразование), то это либо поршневые кольца, либо маслосъемные колпачки клапанов. Диагностируется замером компрессии "сухим" и "мокрым" методом с последующим сравнением результатов: если отличия несущественны, то виноваты колпачки, в противном случае - как минимум поршневые кольца.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Свесил шланг кратерных газов вниз.
В карбе - чисто, зато стало лить из под трамблера в районе риски выставления опережения зажигания. Она вся залита маслом. Из под крышки не течет.
Это трамблер?
Вернул шланг на кастрюлю карба. Еще не ездил.
Если не будет лить так оставлю.
А если будет, томне сказали, что резитнку на трамблере менять сложно: какой-то привод нужно выставлять, вроде того.
Поясните, я с парнем в гараже справлюсь?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А парня то за что-? :rofl::rofl:
Справиться можно у подьезда одному за 10 минут если в багажнике запасной проверенный трамблер. И минут за 40 если в багажнике запчасти к трамблеру. И если знаешь что и как .
Для того чтобы узнать устройство трамблера рекомендую прочесть темы:
http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=3138679
http://www.redmotor.ru/gaz3110/3.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/index.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/304.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/305.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/306.html
http://autoruk.ru/gaz-3110-volga/elektrika/raspredelitel-zazhiganiya-trambler
После изучения устройства ... спокойно выставляем 1 порш ВМТ, снимаем трамблер( заменяем или ремонтируем) затем устанавливаем его обратно , регулируем зажигание.http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=65604&highlight=%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%E5 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1269088&postcount=7
Все.
Удачи
