Откуда течет масло?
barsonet
16 Фев 2010
47
Здраствуйте!Залес под машину пару дней назад поддон весь в масле и половина коробки.Что же это могло быть?Может это набивка?Хотя я менял ее 25 тыс назад (поставил мерсовскую).Менял не сам,а в сервисе.А из под клапанной крышки может масло так течь.?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
мне сказали, что резитнку на трамблере менять
Это рассказали про "восьмерочный" трамблер.
стало лить из под трамблера в районе риски выставления опережения зажигания
Сними клап.крышку, вытащи сеточки, почисть их и каналы.
Свесил шланг кратерных газов вниз.
Если длинный (почти до земли) и если было холодно, мог замерзнуть шланг, и масло погнало из под трамблера.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
За то, что гараж его дедушки :)
Если я куплю трамблер + какую прокладку спрашивать?
Поменяем?
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
1.Не, это волговод сказал. Не жигулятник.
2. Да вроде чистилось месяц назад.
3. Скорее всего. Но сейчас тепло, а все равно гонит
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Скажи что дашь ему денег, если он найдет в волговском трамблере резинку которую надо менять.:)
А вот на 2108, колечко №1
Что именно чистилось? Про какие сеточки речь понял?
На заведенной, сними шланг с крышки и подставь ладонь, потом открой маслозаливную пробку на крыщке и то же поставь ладонь. Если с трубки не дует (или слабо), а из под крышки сильнее, то все-таки сетки забиты.
Может где шланг перегнут (пережат).
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
1. А окуда тогда гонит масло?
Если есть масло, должен быть уплотнитель. Так?
2. Про сеточки не понял
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Вопрос поставлен не правильно. Не откуда, а ПОЧЕМУ.
Потому что, картерным газам некуда деваться (возможно из-за того о чем написал выше)
Уровень масла гораздо ниже трамблера, так?
Уплотнитель должен быть там где предусмотрен заводом изготовителем. Непосредственно в трамблере его нет.
Внутри клап.крышки. Под №3
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
1. Т.е. вернуть картерный шланг в кастрюлю и забить на зас-ный карб?
2. Щуп до самого верха в масле.
3. Как бы примерно понял.
волод
25 Май 2010
282
119
Заметил, что течет из боковой накладки под свечами. Она как-то уплотняется? Что это за накладка?
Это крышка толкателей,там ставится прокладка,лучше пробковая.
