Проблема Отказ топливного насоса
Cors
19 Ноя 2010
57
12
4063 проблемы
Пожалуйста, прости меня русской грамматике
использование Google переводчик, чтобы помочь мне.
Поломки топливного насоса были причиной многих топлива для входа Нефть галереи.Масло очень водянистые имели место.
Замена топливного насоса установлен.
Новые добавлением масла.
Может быть, 2 дня вождения, прежде чем я знаю смеси топлива и масла.
У меня есть сомнения поршневых качества ринг после этой проблемы.?
Мотор хорошую мощность и RPM
Но я отношусь с картером pressure.It кажется чрезмерным?
Что я могу сделать, чтобы учиться, если большая проблема близка?
Thank you
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Cors, самый простой способ выяснить имеется ли вода в картере - это на холодную открутить пробку на поддоне и чуток спустить в емкость, и смотреть есть ли вода.
На самом деле это всё фигня - коленвал всё-таки не миксер а жид-ти имеют разную плотность, они не смешиваются. Так что ОДНА капля - не погода.
Это ты расскажи нашим производителям подсолнечного масла, они посмеются. Смешиваются.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
AngelChik, не будем на этом останавливаться. Мне кажется что наш друг загранишный уже не рад что познакомился с автомобилем соболь.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Dimitriy, Вы так говорите, будто иномарки не ломаются...
И к стати - он сам сказал, что сам любит делать всю механику в авто.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Dimitriy,
Ага, и определяет количество воды в масле с помощью сковороды
зато догадался поставить электронасос вместо диафрагменного. В любом случае, по разговору слышиться что человек не безграмотен. Почему бы и нет? Пускай делает :) Был бы он здесь, я бы с удовольствием помог разобрать :yes2: А собирает уж пускай сам, если получится :rofl:
Cors
19 Ноя 2010
57
12
Hi.
I am not able to do a compression test yet.
It is the snow and cold .I have only the open car park for my investigations.
*Привет.
Я не в состоянии сделать тест сжатия все же.
Это - снег и холод, только открытая автостоянка для моих исследований.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Hi.
Да Вы что, я движок ремонтировал свой под снегом и морозом. Главное не бояться, это Россия.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Главное не бояться, это россия
Мужик, ты чего, он с роду такого холода не видал - не испугается, двигатель отремонтирует, а сам в больницу попадёт! Мы-то русские с детства на санках в мороз до -30 пофигу! И то южане плохо переносят холод, а Австралия - вообще пустыня. ;) Пускай пока дома греется, а потом потеплеет, полезет чинить :)
П.С. Сам завтра пойду подушку менять, да коллектор протягивать.
Cors
19 Ноя 2010
57
12
I have accomplished my first test.
It was cold but i had the idea to drive until i found a nice place to test.
This heated up the engine and also relieved me of my cold car park.
*Я достиг своего первого теста.
Было холодно, но идея двигаться, пока я не нашел, что хорошее место протестировало.
Это нагрело двигатель и также освободило меня от моей холодной автостоянки.
Two test for each cylinder( dry test only: no oil added to rings)
*Два теста на каждый цилиндр (сухой проверяют только: никакая нефть, добавленная к кольцам)
#1 = 175 + 185 PSI
#2 = 180 + 188 PSI
#3 = 175 + 177 PSI
#4 = 180 + 180 PSI
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
#1 = 175 + 185 PSI
#2 = 180 + 188 PSI
#3 = 175 + 177 PSI
#4 = 180 + 180 PSI
So, your rings is good :)
It's about 12.3 atm. It's very good!!! It's like just from GAZ manufacture :)
That's good.
did you open a gas pedal when you was testing the engine?
Cors
19 Ноя 2010
57
12
I did not , i was in such a hurry to get it done. I wanted to do more tests with oiling the rings as-well.
I will use a vacuum gauge to the Inlet manifold and do some basic revving tests for more diagnostic information.
*Я не сделал, я спешил делать это. Я хотел сделать больше тестов с промасливанием колец также.
Я буду использовать вакуумный датчик для Выпускного коллектора и делать некоторые основные тесты revving на большее количество диагностической информации.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Что-то нереальная компрессия.
Cors
19 Ноя 2010
57
12
Maybe the head has been shaved in a previous rebuild . That may explain good readings
*Возможно голова была побрита в предыдущем, восстанавливают. Это может объяснить хорошие чтения
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Cors, нет, 2 миллиметра вряд ли брили (фрезеровали). Если бы столько сняли у тебя движок постоянно детонировал. Масло сколько литров на 1000 км съедает? Литра 2 наверное?
cania
7 Авг 2009
444
219
по-прежнему есть конденсат в большом кол-ве на трубках рециркуляции
на сколько я знаю, в мороз кондесат всегда будет на трубках рецеркуляции картерных газов, т.к. при заводке трубки холодные, а газы из рабочих цилиндров, хоть и не много, но горячие, вот и конденсат, затем он покрывается маслянным туманом, вот и не высыхает
Короче он нагрел каплю масла (на сковороде!!!).
это самый верный способ определить воду в масле, только не на сковороде а в какой нить кружки и не каплю, а грамм 50, а если в нагревающееся масло вставить термометр градусов до 300 и держать над маслом горящую спичку, можно определить при какой температуре будет вспыхивать, масло без бензина загорается при 190 -210 градусах, ну а если там бензин, то при меньших температурах
а то что уровень масла повысился, замеряли в одном положении автомобиля? или в разных, время после остановки двигателя одинаковое проходило, а то может первый раз просто не успело стечь?
уважаемые переводчики, переведите пожалуйста все что я написал, а то сам не бум бум в английском...
Cors
19 Ноя 2010
57
12
It is hard for me to gauge how much oil it burns.
Oil dribbles from around the gaskets and much crank case pressure is noticeable.
*Трудно для меня измерить, сколько нефти это горит.
Нефтяные капли со всех прокладок и большого количества давления картера примечательны.
Cors
19 Ноя 2010
57
12
here is WOT (wide open throttle) data
*вот, ЗНАЮТ (широко открытый дроссель) данные
1# 195&180
2# 195&190
3# 170&170
4# 180&180
Vacuum meter on inlet manifold
53 hg/cm @ idle
*Вакуумный метр на коллекторе входного отверстия
53 гектограмма/см праздный
