Нужен ли резонатор?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
У меня система такая: штаны, потом прямая труба, идет на глушитель, потом гусеобразный загиб над мостом, ну и выхлопная. Не уверен, как правильно там все называется, но порядок вышеописанный, сегодня может сфотографирую и выложу, как оно выглядит.
Собственно, в чем вопрос. Подозреваю, что вместо прямой трубы, что от штанов до глушителя, должна стоять фигня, именуемая резонатором. Почитал форум: эта фигня, оказывается, имеет свойство цеплять за кардан и асфальт. Поскольку назрела революционная необходимость замены этой самой трубы (прогорела под хомутом крепления к штанам), стою перед выбором: брать такую же, или такую же, но с резонатором.
Что вообще дает резонатор (ну или как он правильно называется), сильно ли с ним звук становится тише, как он влияет на появление характерного фирменного пердежа?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
NNZMihan
её основная функция гасить пламя дабы продливать жизнь глушителю и прочим трубам
Что-то на практике я этого не наблюдаю :). Продления, в смысле. Пламя там, кстати, есть только при очень позднем зажигании.
443
21 Мар 2009
3,937
1,962
595
Раньше после 3.5-4т.об двигатель как бы упирался во что-то и ватно раскручивался дальше, сейчас сам раскручивается гораздо легче!
я столько не кручу, обычно 2000-2500, макс. 3000.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
402-й что ли? На 402-м конечно смысла вообще никакого! Все эти прямотоки и расширения для высоких оборотов...
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
ExeGT
А, то есть единственное принципиальное изменение - добавился пламягаситель. В плане динамики ничего не изменилось?
В плане шума -тише, в плане динамики - нет.
balu1677
15 Сен 2008
23
не знаю правда или нет но один знакомый волговод в гараже говорил что уменьшить пердёж можно если штаны а точнее те две приёмные трубы на штанах надо как бы расточить их края так что бы они стали как бы развальцованы т.е сточить края труб под конус тип того \_/ надеюсь понятно описал,так как эт всё что мог,не трезв простите)))
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Kostya3110
10 Июл 2011
35
80
сейчас стоит система штаны, гусь, резонатор, глушитель, природа...:) офигенный звон при оборотах свыше 2500, кажется пришел конец резонатору, сегодня купил новый за 600 рубчиков, по дороге заехал в магазин автозапчастей для иномарок, блин там куча таких примочек и глушаки и резонаторы стоят, и такое ощущение что из нержавейки...можно ли нам что-то поставить от стран евросоюза.....
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
присоединяюсь к вопросу. у меня тоже что то похоже прогорает (а может жена где зацепила) начинает рычать нехорошо. чую придется менять. бюджет ограничен, но хочется что то другое. кастрюля надоела:bayan:
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Хочу тоже поделиться опытом.У моей машины стоит после штанов прямая труба изогнута только вокруг моста,потом глушитель или резонатор,как кто называет и все.Изготовлено все с нержавейки,так купил машину и проблем никаких нет.Я бы не сказал что звук намного отличается от тех машин что оснащены всеми примочками относящимся к отводу выхлопных газов.
Автомобиль был при советах в автопарке,видимо такси.
игорь в б
9 Дек 2011
6,563
1,481
690
