Нужен ли резонатор?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
У меня система такая: штаны, потом прямая труба, идет на глушитель, потом гусеобразный загиб над мостом, ну и выхлопная. Не уверен, как правильно там все называется, но порядок вышеописанный, сегодня может сфотографирую и выложу, как оно выглядит.
Собственно, в чем вопрос. Подозреваю, что вместо прямой трубы, что от штанов до глушителя, должна стоять фигня, именуемая резонатором. Почитал форум: эта фигня, оказывается, имеет свойство цеплять за кардан и асфальт. Поскольку назрела революционная необходимость замены этой самой трубы (прогорела под хомутом крепления к штанам), стою перед выбором: брать такую же, или такую же, но с резонатором.
Что вообще дает резонатор (ну или как он правильно называется), сильно ли с ним звук становится тише, как он влияет на появление характерного фирменного пердежа?
mindforms
3,226
1,850
545
А где описан процесс и результат установки?
mindforms
3,226
1,850
545
Хотя поиск ничего не дает, на этом форуме кто-то выкладывал фотку Волги с таким глушителем - так вот, он выступает под днищем похуже родного резонатора - т.е. хуже, чем на фото (мой глушитель от УАЗ Патриот на Волге, установленный на месте родного, в углублении под задним сидением, он короче глушителя от ГАЗ 52)
Кастрюльного звука у меня не было и с ранее установленным выхлопом от ГАЗ 3110 (развалился), но бас у варианта на фото недетский, ГАЗ 52 будет не лучше, ИМХО.
    541.8 KB · Просмотры: 330
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Я вот подумываю всю трубу, кроме глушителя, обмотать асбестом или стекловолокном. Как думаете истравит это картинку или будет пустой труд?
mindforms
3,226
1,850
545
KOHb
8 Сен 2007
261
113
mindforms
3,226
1,850
545
Чтобы погасить звон, колебание тонкого металла, своеобразная шумоизоляция...
Разве он звенит? Лучше сделать плотную, на основе битумных листов, шумоизоляцию пола от низкочастотных звуков выхлопной, поскольку мало кто слушает звук выхлопа снаружи :)
KOHb
8 Сен 2007
261
113
То-то и оно, что с шумоизоляцией кузова полный порядок. Но каждую весну когда начинаешь ездить с открытым окном... :) да еще когда по узкому переулку... :)
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
:rolleyes: все равно по возможности чем-нибудь обмотаю. :) жажда экспериментов.
mindforms
3,226
1,850
545
жажда экспериментов
Поставь кондей, чтобы не открывать окна :)
А если серьезно, вклад прямых отрезков труб в общий фон ничтожен. Источники шума - перегородки и изгибы, т.е. то, что находится в резонаторах, глушителях.
mindforms
3,226
1,850
545
GRooVE, что там за звон такой? :) Надо послушать... У меня на высоких оборотах рычит так, что уши закладывает, но я называю это "настроенный спортивный выхлоп" и не переживаю особо :)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Да, на ссылке фото штанов 406-го. Где-то на форуме это уже обсуждалось, давненько правда. Был просто текст, что вваривается трубка. Там автор еще писал, что под рукой была трубка диаметром 14мм, ее и вварили. Автор был доволен. Потом я с ним списался и он мне прислал почтой рисунок.
24,196
А что это значит? и сколько стоит?
Это производитель такой. У нас в Колпино производство, но нашёл я их на выставке. В сети должен быть их сайт с актуальными ценами - просто я не помню, но чуток дешевле чем баксановские в магазине.
