Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
ВОТ! ПРАВИЛЬНО! Спасибо за грамотное дополнение
Я просто устал, и не стал больше добавлять объяснений.....
Да-да. А схему давно смотрели? в комбинации приборов параллельно лампе есть такая штука как сопротивление и перегоревшая лама ну ни как не влияет на работоспособность генератора.
Добавлено через 48 секунд
И так-Если выдернуть провод который идёт от щитка приборов к клемме D генератора Ток заряда пойдёт только при повышении оборотов двс.
Именно. но зависит от регулятора напряжения ;)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
...Сам вольтметр входит в приборную панель двумя штырями через контакты типа как в розетке.Рекомендуется пропаять эти контакты.иначе если нет дополнительных источников информации, показания вольтметра могут ввести в заблуждение из за постепенного повышения температуры и как следствие сопротивления на контактах...
...а у меня стрелка на вольтметре "сползает" (пару раз поправлял, потом забил на неё до лучших времен) -- выше 8 вольт ваще не показывает, хотя на клеммах аккума 13,8 - 14,0 по мультиметру
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Отписываюсь по своей проблеме, может кто-нибудь что-то из этого почерпнёт для себя. У меня недавно появилась известная проблема. Напряжение стало сильно падать при большой нагрузке. На ХХ со всеми выкл. потребителями было 14.2, когда должно было быть 14.7 . Стоит трёхуровневый регулятор. Фары, противотуманки стали тускло гореть. Когда включал фары, печку и дворники напряжение стало проседать до 12.3-12.5, а при вкл. вентилятора и тоно ниже. Оказалось дело в ослабленной клемме генератора. Снял генератор, разобрал, зачистил стойку-проводник на + клемме генератора, зачистил все гайки (2 шт. подряд), и оооочень сильно затянул (шпилька на мосте провёрнута, теперь затянул намертво), закрыл крышку генератора, установил провод и его хорошенько притянул через широкую кузовную шайбу (предварительно зачистив). Провод у меня 25 квадратов, он довольно жёстковат. При перемещениях двигателя провод начинает проворачивать клемму генератора, поэтому она ослабляется. Решил вопрос таким образом: поднял клемму вверх, теперь провод торчит вверх, а затем спускается на лонжерон, больше провод не натянут и свободно перемещается с двигателем. :yes2: Теперь напряжение ниже 14 на ХХ при фарах, 4х туманках, печке и вентиляторе не падает!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
AngelChik, раз гену снимал, так и внутри тоже надо бы подтянуть болты-гайки...
Лучше не просто протянуть.А открутить и провернуть болт,который в диодном мосту.Там шляпа и квадрат.Проворачиваем на 90гр Чтобы квадрат опять зашел в гнездо.Это нужно,чтобы разорвать,если есть, образовавшийся нагар.Только при затягивании внутренней гайки,особое усердие не нужно.Иначе можно раздавить изолирующую втулку.
Добавлено через 25 минут 34 секунды
Если нет желания приобретать новый вольтметр.Стрелку можно и на клей посадить.Взять маленький тюбик момент и иголкой в стрелку нанести.Либо использовать двух компонентный клей для приклеивания зеркал заднего вида на стекло.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Когда крышку снимал, всё подтянул (на диодном мосту). Правда почти ничего не подтянулось. И так хорошо :) Генератору 11 лет, но в эксплуатации только 1.5 года. Штатный КЗАТЭ 72 А.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
да не нужен он мне ;) -- есть еще часы-двойной_термометр-вольтметр...
...а приклеить -- это потом: в планах есть подсветку приборки заменить...тогда уж и привести в порядок
З.Ы. а фиксатор резьбы наверно тоже пойдет, имхо клей -- это слишком жестко будет
viron1976
25 Апр 2011
17
Существует два типа схем возбуждения и регулирования напряжения генератора.
Первый тип, старый, назовем его " с внешним возбуждением". Когда напряжения питания подается через замок зажигания на вынесенный! РР и далее через щеточный узел на ротор генератора.
Второй тип, современный, назовем его "с внутренним возбуждением". Когда РР встроен в генератор (интегрирован) и напряжение питания обмотки возбуждения подается не через замок зажигания а непосредственно от встроенных дополнительных диодов в генераторе.
После перевода со "второго" типа на "первый" напряжение в бортсети поднялось с 13,3-5 до 13,7-8в.И АКБ теперь дольше держится.(змз 406)
Fred3102
13 Окт 2010
Народ, помоги пожалуйста.
Гена дает без нагрузки не больше 12... Генератор меняли, не помогло. Аккум меняли, не помогло. Плюсовой и массу тоже меняли. Вообще ничего не помогает(
Двиг 406
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Fred3102, 39 страниц ответов на Ваш вопрос :) Читайте, там уже ВСЁ описано!!! Даже какие были схемы возбуждения и как отремонтировать регулятор напряжения!
Добавлено через 28 секунд
Гена тупо не заряжает акум
Ну и какие тогда вообще могут быть вопросы?!?!?!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Попробуй с минуса акб кинь провод на корпус.Проверь как с массой дружит сам генератор.В общем чудес не бывает.Либо нет нормальной связи,либо оба гена не рабочие.Напряжение мерить на акб,потом на клемме + генератора.И ещё включи нагрузку на заведённом,что бы уж точно понять ,что напряжение падает.
Император
21 Янв 2011
14
Всем здравствуйте=)
подскажите, в чём проблема:
напряжение на вольтметре падало-падало(думал косяк прибора, так как на самой АКБ горела "зарядка", а на приборе около 9В) и сегодня таки разрядилась батарея.
Сначала провернул ключ - щёлкнуло и всё погасло. Открыл капот, отсоединил-подключил минусовой провод к АБК - завёл, напряжение такое же 8-9В.
Доехал до дома, решил проверить: снял клемму с аккумулятора, машина заглохла. Генератор крутился, ремни оба два на месте, вроде не прокручивают.
Что-то в генераторе умерло или он весь погиб? Как можно узнать? Учитывая проблемы с финансами, желательней бы реанимировать старый, если в нём причина...
402 двигатель, карбюратор
fomur
27 Мар 2010
86
43
Уважаемые Волговоды!:)
Приобрёл внешнее РР 362.3772. На нём 2 контакта: "Ш" и "В". Как правильно его подключить вместо штатной таблетки?
Заранее спасибо!:)
Император
21 Янв 2011
14
Император, тебе бы эту тему почитать сначала,твой вопрос здесь разжеван уже раз так тыщю:)
1555 сообщений?=(
Нет, я правда начал, но на 10ой странице осознал - в нашем веке главная ценность информации - актуальность и своевременность)
Просто, мне кажется, если есть люди, знающие проблему, и могущие коротко на неё указать, зачем рыться в куче информации, и отбирать нужное. Ну как пример - мне нужно срочно узнать, как варить рис, а меня отправляют читать справочник по сортам риса и истории его выращивания в Маньчжурии.
Было бы тут страниц 20, ну 30, а это ведь нереально(
ну, в любом случае, основные причины вычитал, буду искать и думать.
Советы приветствуются :)
2,262
Император, Напиши какого года машина, какой реле регулятор, какой генератор и читай мануал - книжку про свою машину, там все основные неисправности есть.
Добавлено через 12 минут 10 секунд
Скачай и почитай небольшую инфу тут http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=626604&postcount=209 даст понятие что к чему.
