Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
2,262
Приобрёл внешнее РР 362.3772. На нём 2 контакта: "Ш" и "В". Как правильно его подключить вместо штатной таблетки?
Найди схему в инете и поймёшь как подключать. ЖМИТЕ ЖЕ ПОИСК - ДЛЯ ЧЕГО ТОГДА ЕГО ДЕЛАЮТ.
Император
21 Янв 2011
14
Вот это спасибо. Ушёл читать, даже так интересно, в познавательных целях)
Машина 3110 97гв, про генератор даже не в курсе. Она у меня 4 месяца, мы друг друга не успели изучить досконально :)
Но судя по его внешнему виду - штатный:rofl:
Если: напряжение на вольтметре падало-падало
Щетки заменить(30 рублей). И поехали :)
http://www.redmotor.ru/gaz3110/294.html
http://www.redmotor.ru/gaz3110/297.html
Удачи
Спс! Точно не щётки - они новые... ещё тахометр примерно в то же время видимо перестал работать.
По мануалу похоже на диодный мост
Вот, уже получается идентифицировать проблему по внешней симптоматике. Пока без измерительных приборов, видимо.
Кроме собственно выпрямительного моста причина может крыться и в реле-регуляторе, и в щеточном узле. То что щетки новые - не гарантирует их исправную работу: запросто может пружинка "просесть" или шунтик вырваться....
Надо комплексно разбираться.
Император
21 Янв 2011
14
В общем, как говорят - дело было не в машине, просто _____(имя) был в машине:bayan:
просто перегорел контакт провода от генератора к АКБ...
и заодно бензиновый фильтр снял, был с трещиной и протекал оО
Всем спасибо большое!
Добавлено через 4 часа 9 минут 32 секунды
А нет, не просто...
В общем теперь проблема интересней - ехал на трассе, снова "выключилась" зарядка и тахометр.
По дороге появлялась(на пару секунд) и снова off.
Потом всё-таки появилась. Но еле-еле доходит до 12в по вольтметру(а было 13 с утра, как починили проводку), и когда жму на педаль газа - тахометр работает с секундным отставанием :wall:
и ещё выше 3000 оборотов не показывает. Хотя по звуку там далеко за пять.
и хаотично - то выключится, то включится...
с проводами на этот раз всё вроде бы в порядке... (вроде)
Реакции: Next
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
По ссылкам в посту 1561 не были еще?:)
Тахометр подключен к генератору-?( на "W"-_?) или к КЗ-?
Щетки новые - открутить два болтика и посмотреть на графитовые стержни: если на торцах нет следов контакта с роторными кольцами== или щетки отходят слишком вверх или сильный изност контактных колец ротора.
Если со щетками все нормально и тахометр подключен к генератору -- тогда опять же по ссылкам и ( возможно диодный мост)
Удачи
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Касается владельцев 24-к. Амперметр на приборках у них и так слабое место (пластмасса приборки подплавляется, стекло белеет, коробится и т.д).
А намедни "случайно" обнаружил ещё одну неисправность: если разобрать и посмотреть прибор, то видно, что латунные клеммы (к которым прикручиваются провода) запрессованы в алюминиевый мостик по которому и течет ток. Так эти клеммы прослабли в алюминии и не было контакта между клеммой и мостиком.
На генераторе 13,8 В, на правой латунной клемме 13,8, а на мостике (около этой же клеммы) - 12,5, соответственно на генераторе 12,5. Отверткой замыкаешь - все нормально.
Вылечил заменой мостика с клеммами от другого амперметра (обычный круглый большой от УАЗа или ГАЗ-53). Внутренности у них абсолютно одинаковые, пришлось только стрелку и шкалу свою поставить.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
ИМХО, симптомы пропадания тока возбуждения. Тут могут быть причастны щётки, провод на реле регулятор, а также нарушение пайки выводов обмотки ротора к контактным кольцам...
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
На днях сосед по гаражу подошел с просьбой поглядеть на зарядку (3110 4021). На ХХ напряжение 12,5 В , даешь обороты 14,2 В. Он заменил щетки, РР, кто то предложил заменить напряжометр в приборке. Я осциллографом ткнул и увидел картину отсутствия одного "горба" трехфазного выпрямителя, т.е. провал до нуля. Он заморачиваться не стал и поменял генератор целиком. Я со старого ради интереса сдернул выпрямитель - обрыв плеча выпрямителя. Может кому пригодится.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Всем привет. Люди, помогите. Второй день продолжается у меня секас с генератором. Вчера он не хотел заряжать акумулятор вообще, сегодня после замены РН, дал зарядку на ХХ в виде 12.5 Вт. На оборотах двигателя выше 1500об\мин, зарядка падает до 11.8, а если газануть больше 3000 об\мин, то получаю 11.2 Вт... Вопрос в следующем: что делать??? и как быть???:(
ПыСы: Все замеры проводились с помощью мультиметра...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
elvis03, ремень натянут как струна, а зарядки все равно нет...:wall:
ЗЫ. До замены подшипников все было в норме. Собрал все как и было, накосячить не мог... замыканий обрывов и т.п. в гене нет...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Либо опять пробовать менять РР , либо выносной ставить.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
палыч, Кстати: можно проверить РР тестером прямо в магазине?? А то чет мне кажется таким макаром я неделю буду шататься по магазинам, искать рабочий РР...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Нет , характеристики тестером не получится.
Может быть и больше:(, у них проблемы с качеством.Рассмотри вариант установки внешнего , они стабильней работают. Р.С. На моей волге с 406 проблем не было , а вот на рабочих газелях нормальной зарядки ни разу не видел:drinks:.
