Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Кто в теме развод или нет увеличение мощности генератора в условиях оборудованной мастерской по их ремонту? Ремонтируют то они отлично это проверенно здесь не только мной.
    74.1 KB · Просмотры: 37
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А у нас и стендов то таких нет..:smoke:
А нужен ли он для Волговского генератора ,который можно проверить мультиметром в легкую кто понимает,только придется разобрать?:)
4 Мар 2012
2,598
789
414
Ты когда-нибудь видел ДРЕЛЬ мощностью 1,5-2кВт.?
Я нет.
А знаешь почему.?
Потому, что ТАКИХ дрелей не существует..:)
ЗЫ. Тогда уже в качестве "привода" можно использовать болгарку под 230-й круг..;)
Обороты до 6600 и мощность min 2кВт.
А вместо круга можно прикрутить шкив под клиновой ремень.
И вопрос "привода" решен..:)
Привет! Чтобы проверить ген-р, нагрузив его фарной лампой, вполне хватает мощи 350-750вт (у меня 350вт, но мало оборотов, около 2000об/мин). Но даже этой дрели хватает! Если ген-р выдаёт около 17В под нагрузкой на таких низких оборотах, можно быть уверенным в его исправности. Проверено за многие годы работы. Удачи.
Добавлено через 24 минуты 11 секунд
Привет! Всё зависит от того, за счёт чего они получают увеличение мощности. Если статорная обмотка выполнена по схеме "ЗВЕЗДА", установив два дополнительных силовых диода и подключив к ним "0" вывод обмоток, удаётся получить увеличение мощности до 20% (по этой схеме подключают многие современные ген-ры (на диодном мосту 8 силовых диодов вместо 6). На статорной обмотке, подключённой "ТРЕУГОЛЬНИКОМ" подобное подключение исключено. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,715
1,165
А что.. есть и такие.?
Не встречал.. вроде все они "звездой" идут.
Никита, а в чем смысл использовать "треугольник" на генераторах.?
Падает и мощность и напряжение..
Ну, на электродвигателях,- там понятно..
На генераторах то нафига.?:smoke:
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! "Треугольные" попадаются очень редко, но они есть. Удачи.
outsayder
25 Май 2010
Что будешь делать, когда где-то КЗ будет и там такой же жучок будет стоять?
давно хотел купить Патриота, а тут он уже и с заводской блокировкой дифа идет....так что.
Тем более, авто может загореться от чего угодно. И кмк, уж лучше "жучка" поставить, чем гену к стартером напрямую подключить..
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Привет! При напряжении ниже 13,6в заметно ускоряется повреждение "-" пластин АКБ (сульфатируются). При напряжении выше 14,2в ускоряется разрушение "+" пластин. Наилучшим решением, на мой взгляд, будет установка внешнего РР 121.3702. С этим РР, как правило, напряжение поддерживается на уровне 14в при условии, что нагрузка не превышает заводскую (проверено многими годами практики на самых разных машинах). Если подавать "+" на РР через доп/реле напрямую от "+" АКБ, стабильность уровня напряжения будет ещё выше. Удачи.
Срок службы кислотного АКБ 5лет. Если ухаживать то проживет 6-7 лет. Но в морозы, надеется на ухоженную батарейку, что она выдаст номинальный пусковой ток - верх оптимизма..
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! У Вас какое-то странное представление о работоспособности АКБ! Откуда Ваши данные о сроке службы свинцовых АКБ в 5 лет? При регулярном обслуживании, АКБ служат 7-9 лет, при круглогодичной эксплуатации (пишу на основе многолетнего опыта обслуживания АКБ). Снижение ёмкости, конечно, происходит, но далеко не такими темпами, как пишете Вы. Даже 7-9 летние АКБ имеют ёмкость около 50%. При исправном дв-ле этого вполне хватает для пуска даже при -25-30*С (проверено за многие годы). Удачи.
outsayder
25 Май 2010
ну так обучал Соболев Леонид Михайлович
А за фразу "пальцы стучат", рисовал сапоги в зачетке, и выкидывал её в окно.. :rofl:
У соседа в прошлом году, фирменный Бош помер, отработал чуть больше года. Хотя с проводкой всё ок. И таких историй масса.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Некачественные АКБ попадаются в любой фирме, хотя есть и масса подделок! При проведении первого же КТЦ на "фирменной" АКБ сразу видно низкое качество и несоответствие параметров! К сожалению, от брака и подделок никто не застрахован! Ваш учитель требовал от вас технически грамотного языка и был абсолютно прав! Технарь ОБЯЗАН думать и говорить технически грамотно! Удачи.
2,262
Прошли те времена, когда делали всё на совесть, потому что у нынешних совесть упала в унитаз, их интересует собственный карман и собственное пузо, то что сосед с голоду пухнет им наплевать. Забудьте о слове - качество.
outsayder
25 Май 2010
это я и так понимаю, но убедился буквально на прошлой неделе.. поменял датчик темп, что на приборку, проработал 6дней.. вначале 120 показывал, сейчас при прогретом и 40нет.. попробую обменять
mazay1990
4 Май 2012
466
120
УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ ВОПРОС
у меня есть 2 генератора
9422.3701(родной газель) и 2502.3771(волга 31105)
а у меня газель автобус - печки 2+фары т .д - какой в моем случае получше?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@mazay1990, какой красивей,такой и ставь. Они оба на 72А и насколько понял идентичные конструктивно,ну или аналогичные.
4 Мар 2012
2,598
789
414
не понимаю почему пишут идиентичные-аналогичные
полностью разные!!! все разное!!! ничего не взаимозаменемое!!!
Привет! Речь об одинаковых параметрах! Потроха могут быть совершенно разные! Удачи.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Заметил странность, в дождливую мокрую погоду напряжение по бк падает до 13.7-13.9в примерно +/- , только с фарами.
С одинаковыми потребителями в сухую погоду нормально 14.1-14-2в.
Под капотом намоканий нету,сухо.
Почему и отчего падает напряжерие?
12,245
5,546
Где-то трещины в изоляции или протёрта изоляция. Идёт утечка. Осмотреть места проводки, которые в дождь мокнут. Особенно в местах перехода. Типа провода к подвесному.
