Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
@Volgawagen, В дождь влажность воздуха под 100% и потому утечки в проводке через воздух.
Больше похоже на пробой изоляции, в каком то месте просто она испортилась и при влажности происходит утечка.
Найти замером сопротивления изоляции , но муторно.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Дааа, это проблемно. Прибора нет, надо всё по сантиметру осмотреть визуально.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Просадка напряжения в салоне. Думал везде так,но проверил на клемах акб -там всё нормально. Падение в салоне, бортовой комп показывает падение 1в по мере включения потребителей, в это время на акб падение всего 0,2в.
Надо дублировать новую плюсовую проводку в салон на предохранители??
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
На перегородке установили многопиновый разъём, в нём заменить плюс сложно, навернот надо отдельно новый провод паралельно протянуть.
Косичку я уже ставил от рабочего цилиндра сц на кузов. Но мне он подозрительный ,сильно блестят жилы, может лакирован и обжим хуже, сниму и клемы запаяю для уверенности. Самое проблемное не могу провести ревизию болта креплерия гур на корорый закреплён минус от аккума.
В первую очередь проверь предохранитель на брызговике под капотом. Внешне он может и почти целый, но по факту может быть подгоревшим и как раз на нем под нагрузкой теряется напряжение.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Под капотом предохранители проверены. Думаю всё таки проблема в +проводе, так как даже вольтметр на приборке всегда показывал меньше. На бк хорошо хоть есть поправка/колибровка показа напряжения, а приборка почти 0,4-0,6 отстаёт. На перегородке нет тех.отверстия, придётся сверлить для прокладки нового кабеля.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
ещё найти рн этот надо
А что в свободной продаже нет?Я своего поставщика гоняю,чтобы были всегда в наличии.
Поставил 845.3702., мне нравится
У нас таких нет.Сравнил цены,наш оптом 345р.(на их сайте),VTNовский 300р.(это у нас в магазине).А как работает,в каких пределах напруга?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
У нас на оборот, 9111.3702 ни где нет, тоже хотел с начала его поставить, пришлось брать от шнивы.
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Странно,Вы к хохлам даже ближе чем мы,и нам всё с Ростова везут.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
@RoverX800, я там посмотрел - от него два провода идёт. куда их девать?
Один на плюсовую клему, здесь РР следит за напряжением на АКБ, второй на контрольную лампу, вот тут, есть момент, многие откусывают доп диоды, я не стал этого делать, просто соеденил второй проводок, с проводом на контрольную лампу, он же провод возбуждения
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Просто именно 9111 не заказывают, других РР VTN полно
