Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
outsayder
25 Май 2010
Замерь напряжение на акб, возможно падение напряжения до бк
тык я и мерял напряжение тестером на АКБ, до пуска и после пуска..... на ХХ под нагрузкой 13,36В , -1200об/мин тоже самое значение, считаю что гена работает нормально..
Судя по схеме + идет на замок. надо там глянуть
Вопрос, как я понимаю геннадий работает как надо, а вот где в салоне "+" пропадает.. , только где..?
Во!!!
Я с этим падением напряжения бодался долго. Менял регулятор, менял генератор - не помогло. Проблема была копеечная: силовой предохранитель 90 А, который на брызговике живет. Визуально он целый, мультиметром звонится, но под нагрузкой здорово просаживает напряжение. Проблему решил просто установив "жучка".
а что это за жучек??
Несколько жилок медного провода. Я даже не стал себя утруждать расчетом сечения - этот предохранитель сгорит в последнюю очередь, за то не будет воровать напряжение.
С таким же успехом можно было просто перенести провод генератора (выход) с одной пластины на другую в коробке предохранителей, но я не стал дергать провода - просто зашунтировал плавкую вставку.
2,264
Что будешь делать, когда где-то КЗ будет и там такой же жучок будет стоять?
Буду ждать когда выгорят проволочки или разрядится батарея.
Да и зачем мне КЗ? Мне КЗ не нужен. ;)
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! При напряжении ниже 13,6в заметно ускоряется повреждение "-" пластин АКБ (сульфатируются). При напряжении выше 14,2в ускоряется разрушение "+" пластин. Наилучшим решением, на мой взгляд, будет установка внешнего РР 121.3702. С этим РР, как правило, напряжение поддерживается на уровне 14в при условии, что нагрузка не превышает заводскую (проверено многими годами практики на самых разных машинах). Если подавать "+" на РР через доп/реле напрямую от "+" АКБ, стабильность уровня напряжения будет ещё выше. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,424
540
..а также ГЕНА исправен и готов выдавать заявленные параметры.
А часто бывает так, что ОН "не исправен и не готов"..:)
Но народ всегда исполняет "танцы с бубном" вокруг РР.. почему-то.
Мало кто проверяет САМ генератор..;)
Уже давно хочу собрать себе (и не только себе:)) стенд для проверки генераторов.. но все руки не доходят.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Исправность ген-ра подразумевается. Иначе нет смысла. Стенд для проверки ген-ров относительно несложен, но довольно дорогой. Нужен довольно мощный сетевой эл/дв-ль (не менее 2квт), АКБ для питания ОВ ген-ров, блок нагрузочных резисторов для подключения рассчётных нагрузок, амперметр (не менее 200А), вольтметр (до 50в), соединительные провода на ток не менее 300А. Доводилось работать на таком стенде. Очень хорошая штука! В домашних условиях приходится обходиться более скромными устройствами. Ген-р зажимается в тиски. К ОВ подключается питание от АКБ, к выходу ген-ра подключается нагрузка (обычно нить дальнего света) и тестер. Ген-р вращается обычной дрелью (моя дрель менее 2000об/мин). При исправном ген-ре напряжение на уровне 16-18в. Ген-ры, проверенные таким образом, работают без проблем. Это не идеальный способ, но позволяет получить представление об исправности ген-ра. В ген-рах со встроенным РР, напряжение должно быть на уровне верхнего предела. Довольно часто, проблемы именно в РР. Установка внешнего РР (121.3702) с подключением его тремя проводами (один провод, обязательное соединение корпуса ген-ра с корпусом РР) позволяет получить стабильное напряжение в сети 14В. Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
А я себе вывел релюшку от акб на регулятор напряжения,чтобы напругу брать без просадок. При всех потребилях на 70-80А выдает 14,1В на оборотах. На холостых 700 об/мин при фарах,птф,пекчке,обогрева стекла ниже 13,4В не просаживается. Генератор Батэ 90А,ремень клиновой один,регулятор напряжения штатный.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,424
540
Очень хорошая штука.!
Никита, я знаю..
А схемка такого стенда у тебя нигде не завалялась?:)
Добавлено через 10 минут 40 секунд
А что.. питание ОВ обязательно должно осуществляться от АКБ.?
Почему нельзя запитать от другого источника.?
Токи там не большие.. до 5-ти ампер.
Несколько ламп включенных параллельно (через тумблера) на "дальний свет" вполне заменят такой "блок".
Ламп с перегоревшим "ближним" и целым "дальним" уже накопилось великое множество (Слава ПДД.! :))
.. а лучше набор ШУНТОВ на ток 50, 100, 150 и 200 ампер.:)
Никита, зачем.?:)
Откуда ТАМ такие токи.?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Никита, я знаю..
Никита, зачем.?:)
Привет! Стенд, о котором я писал, предназначен для проверок и ген-ров и ст-ров. Отсюда и такие провода и приборы. Нагрузить ген-р током 110А, нужна мощная нагрузка. Запитать ОВ можно и от выпрямителя, важно, чтобы ток был постоянным по величине, а не пульсирующим. Схема подобного стенда была в одном из учебников по электрооборудованию (несложно найти в инете). Такой стенд нужен для организации, занимающейся ремонтом электрооборудования. На этом стенде можно проверять и РР, и ген-ры, и ст-ры и приборы системы зажигания и датчики. Для питания ст-ра нужен мощный источник тока, поэтому там используют АКБ 105-125А/ч. Если делать стенд только для проверок ген-ров, всё равно понадобится эл/дв-ль не менее 1,5квт с возможностью регулировать обороты (раскручивать ген-ры надо до 5000об/м). Если использовать передачу 1х1, эд/дв-ль должен крутиться не менее чем до 5500об/мин. Есть ли смысл городить огород ради разовых проверок ген-ров? Если использовать дрель помощнее, чем у меня и с большим числом оборотов (2500-3000об/мин), то проверять ген-ры вполне можно и по описанной мной схеме. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,424
540
Ты когда-нибудь видел ДРЕЛЬ мощностью 1,5-2кВт.?
Я нет.
А знаешь почему.?
Потому, что ТАКИХ дрелей не существует..:)
ЗЫ. Тогда уже в качестве "привода" можно использовать болгарку под 230-й круг..;)
Обороты до 6600 и мощность min 2кВт.
А вместо круга можно прикрутить шкив под клиновой ремень.
И вопрос "привода" решен..:)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@Крым, а не проще дрыгуном крутить скинув все провода с гены работая на акб и подсоединив какую-нибудь нагрузку?
Честно тоже не понимаю зачем это вся порнография для генератора.:)
Крым
7 Дек 2014
3,775
1,424
540
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
