Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Кирилл ГА3110,3-х уровневый реле- регулятор напряжения "Энергомаш".Для вас возможно и в ВАЗовских магазинах найдуться готовые без переделок в зависимости от модели генератора.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Да не берите вы это трехпозиционное кафно. Уже писано переписано какой регулятор надо брать. И дешевле и намного лучше. Надо сделать куратора темы, чтобы он закреплял важные вопросы и ответы в шапке.
Такой регулятор надо брать. Ищите на рынках или в магазинах. Напряжение постоянное 14,2-14,4 В в независимости от включенной нагрзуки. Т.е. аккумулятор будет всегда заряжен и будет использоваться только для пуска двигателя.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
А вот чем ваш регулятор (9111.3702) лучше, кроме цены? Тем, что имеет выход измерения напрямую? Так и трёхпозиционный так же можно подключить. Зато, ваш регулятор (9111.3702) имеет температурную коррекцию - 4,5 мв на градус. Теперь представьте, что генератор под нагрузкой и этот регулятор нагрелся от горячего воздуха продува генератора - тогда напряжение упадёт почти на 1(!) вольт. Т.е. было изначально 14,2, стало 13,4 вольта. И где же обещанная стабильность? Итак - ваш регулятор неплох, но при условии, что он установлен ВНЕ ГЕНЕРАТОРА, и не нагревается. Трёхпозиционный именно ВНЕШНИЙ.
2,259
Генератор по любому нагревается до температуры двигателя, так как прикручен к блоку и по металлу на него передаётся тепло от блока.
Тут ты переборщил с падением напряжения.
В самом худшем случае - Термокомпенсация напряжения регулирования, мВ/°С - 6
Разница температур - 90-23=67 гр
67 х 0,006 = 0,402 вольта
Так что при самом худшем стечении обстоятельств напряжение выдаваемое генератором будет
14,25 - 0,4 = 13,85 вольта
Но не смотря на все расчёты я всегда считал и считаю, что установка выносного регулятора лучше.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Я не знаю что Вы насчитали, но шестичасовая поездка на авто, из которых 3 часа в городском режиме, показала, что напряжение зарядки ниже 14.3 В не падает. Измерения проводились мультиметром, а не по приборке.
А Ваш хваленный трехпозиционный регулятор просаживался при включении потребителей, именно поэтому я его и поменял.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
GRooVE,а на штатный генератор 31029,который 65А встанет рр 9111 в замен выносному рр?
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
У меня стоит трёхпозиционный - и не просаживается, правда измерительный провод регулятора (красный) подключен напрямую к аккумулятору. Вы, похоже, использовали штатную схему подключения.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
александр76яр, не могу сказать точно. На сайте в каталоге есть различные модификации под разные генераторы. Посмотрите. Я не знаю какого вида щеточный узел на генераторах 31029.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Конечно же штатную. И 9111 подключен по штатной схеме и работает в отличие от трехпозиционного.
2,259
Я на своё время измерял напряжение на входном контакте внешнего РР, было 13,2 вольта, то есть РР реально стабилизировал 13,2 вольта, что соответствовало напряжению на силовом контакте генератора 14,4 вольта, до аккумулятора доходит 14,3 вольта. Если силовой провод РР подключить напрямую к аккумулятору, думаю напряжение бортсети упадёт до 13 вольт. Надо будет сделать эксперимент, кинуть провод с аккумулятора на вход питания РР и посмотреть каков будет результат. Но погода никак не позволяет что-то делать на улице, постоянно ветер до 15-20 м/с :wall:.
Колобок37
18 Дек 2012
68
43
Да? Штатная схема с красным проводом на плюсе генератора? Прежде чем лаяться включите мозг и разберитесь в схеме включения. И вы меня не переубедите, ибо и у меня трёхпозиционный работает. Но, если вы не хотите вникать в суть дела или не разбираетесь в схемах, то дело ваше. В посте 3440 всё подробно разжёвано, и если вы "неэлектрик", то ставте 9111 и не парьтесь, ибо для подключения трёхпозиционного нужны мозги.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Да. Я ничего не паял и никуда не выносил, а просто подключил дополнительный провод.
И следите за словами. Я Вас не оскорблял.
X street
16 Апр 2013
54
Нет, не подойдет - он старого типа (зато в него может подойти РН от Москвича), чтобы использовать современные универсальные "таблетки" ВАЗ/ГАЗ, нужен генератор от 4216 двигателя (УАЗ, Газель Бизнес), он такого же конструктива как на 406, только ушки отлиты под натяжку ремня генератором, и шкив под простой ремень (легко меняется)
MikDandy
8 Окт 2013
36
Суть работы таже самая, только роль реле исполняет ключевой транзистор.
У конной телеги и у автомобиля тоже суть работы одинаковая (везти седоков-пассажиров), только принципы работы разные, и называются по-разному. Правильное название в настоящее время- электронный регулятор напряжения (ЭРН). Или просто в обиходе-РН, хотя РР тоже есть РН, но его называли РР (сокращенно от РРН). РЕЛЕ в электротехнике называются ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ устройства. :)
2,259
MikDandy, http://ru.wikipedia.org/wiki/Реле
Реле́ (фр. relais) — электрическое устройство (выключатель), предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Различают электрические, механические и тепловые реле.
Существует класс электронных полупроводниковых приборов, именуемых оптореле (твердотельное реле), но он в данной статье не рассматривается.
Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации автомобиля (ВАЗ-2109)
В электронной схемотехнике иногда электронные блоки с функцией переключения цепи по изменению какого-либо физического параметра также называют реле. Например, фотореле, реле контроля фаз или реле-прерыватель указателей поворота автомобиля
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Проблема с генератором
Друзья 2 дня назад заметил что упало бортовое напряжение с 13.7 на холостых до 13.5. При этом на ходу чем больше даёш оборотов тем сильнее падает напряжение. С 13.5 на холостых падает до 11.5 на 3000 оборотах.
Может кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
24,196
Re: Проблема с генератором
В какой точке замерял? Если по бортовому, то обязательно проверь непосредственно на батарее.
Скорее всего на батарее все нормально будет. Напряжение "теряется" по пути к бортовому или приборной панели. Просмотри все контакты, клеммы.
