Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
За это можно в суд подавать как за попытку поджога.
Типа того. Грелся постоянно и изоляция на нем туда сюда ездила. Ну если другим ставят чего побольше я только рад. Был заменен практически сразу на нормальный провод.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Garik88, я, конечно, не знаю, просто скажи - ты уверен, что ты правильно определяешь сечение своих проводов?
Просто, например, стартерный провод у меня тоже явно не восьмёрка. Он примерно в четыре раза толще провода, который точно 2,5 кв. То есть его сечение больше в 16 раз. Это получается 40.
Добавлено через 26 секунд
Влад Титов, может, и не 16 (переборщил), но 8 - как минимум.
Правда, у меня 3102 выпуска 1998 года.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я и не утверждал точно, что он на 40. Я лишь примерно рассчитал в сравнении с 2,5 кв.
Я Вам предлогаю измерить на своей машине.
Взять в руки штангельциркуль, лист бумажки и карандаш.....
И у Вас будет полная ясность :yes2:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Стартерный 16 кв. Тут извиняюсь маленько попутал. :) Я брал провод медный на 8 кв у электриков, т.к. под рукой не оказалось наконечников подходящих для обжимки. Потому и отложилось. Провод который шел от генератора был медный с одной витой жилой. На вид 2,5 кв. Грелся безбожно. толщиной он был меньше чем провод идущий от клеммы аккумулятора на плюсовую колодку предохранителей.
Но если брать расчеты мною приведенные, то со стартерным еще лучше получается. Ценник оного с клеммой АКБ - ~700-800р.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Влад Титов, к сожалению, пока на машине нет возможности померить, но есть куски старой проводки (от моей же машины).
Меряю кусок, который шёл от блока силовых предохранителей в жгут (один из двух).
Его диаметр - ровно 3 мм.
То есть радиус - 1,5
По формуле
(3,14*1,5*1,5) получаем сечение 7,06 мм. Так это не стартерный ни разу. А обычный внутрижгутовой, пусть и силовой, провод. Стартерный толще гораздо.
Могу, кстати, заметить - у 31105 в проводке провода тоньше. Возможно, это относится и к силовым.
Кстати, такая же тенденция не только в проводах. Менял шланг высокого давления ГУР. Новый почти в два раза тоньше, чем был старый.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Кстати, такая же тенденция не только в проводах. Менял шланг высокого даления ГУР. Новый почти в два раза тоньше, чем был старый.
Там и железо тоньше, чем было скажем на 31029.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Garik88, и к чему были все эти расчеты? Хотелось показать разницу между проводом на вентилятор и генераторным? :) Я написал, что в стоке меня устраивает и поднимать сечение до 16мм2 маразм :) Сами в дисскусии пришли к выводу о этом излишестве... Как говорится школа, школой, а вот практика, она другая.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Пусть маразм.
Я на своей а\м сложил стоковый провод от гены до колодки вдвойне и соединил гену со стартерем напрямую.
Пусть маразм. Но я им доволен. :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну не совсем излишестве. Мы пришли к согласию, что повышать до бесконечности смысла нет. А вот проложить провод с запасом не помешает. Тем более, что практика доказывает, что после замены провода на более толстый, просадка напряжения уменьшается. Допустим у меня была ситуация 14,4В при выключенных потребителях и 13,1 при всех включенных и это при установленном трехуровневом РР. После замены проводки напряжения стало 14,1В и при ВСЕХ ВКЛЮЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЯХ кроме повортников стало не менее 13,8В а так обычно 13,9В. Так что есть практика?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Я вообще не понимаю проблемы с поворотниками.
Почти все пишут, что они сильно просаживают.
У меня они не просаживают вообще! Стрелка не дёргается ни при работе поворотника, ни при работе аварийки. По крайней мере настолько, чтобы глаз мог заметить эти колебания. Естественно, в поворотниках обычные лампочки по 21 Ватт.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Я тоже :drinks:. Колбасит даже БК. Возможно дело в реле. Но я его не смотрел. Насколько знаю, на волге применялись 2 типа реле элетромеханическое и электронное. Возможно в этом разница
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вряд ли дело в реле. Оно просто коммутирует "плюс" от зажигания к лампочкам.
Я думаю, где-то плохой контакт в первом контуре зажигания. Ведь они через него подключены, в отличие от других нагрузок. Возможно даже в замке зажигания.
И при работе поворотников они просаживают весь первый контур (если дело действительно в замке, второй контур не просаживается).
Кстати - а это скорее всего так и есть. У меня-то ведь первый контур зажигания (так же как и второй) включает не сам замок, а реле сигнализации (то есть от замка идёт только тоооненький проводок к сигналке, а силовая коммутация идёт уже через неё). То есть, не просто блокировка зажигания, а вообще всё включение зажигания идёт только через сигналку (через её реле, которое к тому же разгружает и замок зажигания).
Может, поэтому у меня никакой просадки нет?
Проверь-ка, есть ли просадка при работе аварийки у тебя.
PS
Обычно сигналки так, как сделано у меня, не подключают.
Обычно ставят просто реле, блокирующее зажигание. Но оно работает немного по-другому - разрывает питание, идущее от замка зажигания, не разгружая его.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Есть. Проверено. Элетромеханическое реле это струна которая нагревается и вытягивается размыкая контакты. Остывает и опять их замыкает. просто и со вкусом. Заодно издает веселое так-так-так. И никаких динамиков не надо. Думаю дело в нем.
