Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
IgorFer
25 Авг 2008
448
Re: низкое напряжение...
присоединюсь к этой теме. генератор кзатэ 72 ампера. давал напряжение по бортовому компьютеру-показателю 13,3-13,5 В. теперь дает не более 13 В. бывают глюки, что дает Х, т.е. напряжение в сети 11,8 В, а потом опять скачет до 13-12,6. Вчера ночью снимал генер. хотел поменять на другой кзатэ 80 А от нивы шевролет, вот только на 406 крепление генера другое и поэтому поменял реле-регулятор. история не изменилась - дает 12,6-12,9 В. Вопросы: 1) при условии, что генеру около 2-х лет и он в хорошем состоянии, может ли быть такая проблемма из-за технической части? 2) если ставить 80 А от нивы, как его приделать без разборки? (пытался снять и заменить переднюю крышку, выбивая вал и заднюю часть молотком, стуча по переднему концу вала - выпресовал подшипник с крышки, потом все собрал обратно и не стал второй 72 А разбирать).
IgorFer
25 Авг 2008
448
вчера снова снимал генер. центровал шкив, потому что он не ровно сидит на валу - отклонение кромки шкива от нормального положения примерно 1,5 мм. теперь лучше, но все равно есть отклонение. попутно проверял все провода. обнаружил, что после ремонта движка мастер, который делал двиг, не затянул провод массы, который прикручен к шпильке выпускного коллектора. протянул все контакты и бортовик стал показывать 12,9-13,0-13,3 В. Почему скачет не знаю. к клемам аккума подключил маленький стрелочный вольтметр с пределом в 15 В - он четко после проделанных затяжек показывает 13,5 - 13,7 В (судя по положению стрелки). перед протяжкой было около 13 В. Включил все потребители (ксенон, печку, обогрев стекла заднего, музыку...) так и стоит в районе 13,5 В на холостых. так что буду периодически проверять напряжение и надеяться, что косяк устранен и генер исправен.
Master_NT
1 Окт 2007
264
прибор показывает около 10В на заведенном дв. (иногда 12), под нагрузкой падает ниже... снял клемму с аккумулятора (на заведенном) - 14В. и так уже несколько дней... аккумулятор, кстати, нормально себя чувствует...
реле поменял, но ничего не изменилось... натяжение ремня проверял, контакты тоже и аккумулятор даже другой ставил.
не пойму, в чем проблема...
Похоже одна банка накрылась.Приднтся менять АКБ.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Самое ненадёжное место крепления массы. Пропадает контакт от постоянного нагрева.
Батонио
16 Сен 2008
32
низкое напряжение :(
итак, 402 двигатель, на холостых напряжение падает ну прям до плинтуса, и к 13.5-14в возвращается только с 2-2.5 тыщами оборотов. и это только при включенном ближнем, без печки, дворников и т.п. - с чего начать? в электрике полный профан, поиск включал, так ничего и не понял толком, чтото у всех про 406 двиг вроде...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Re: низкое напряжение :(
Батонио, про 402 двигатель подобных тем как грязи, в первую очередь постом выше, дальше диодный мост, реле-регулятор, контакты проверить, почистить
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Батонио, а сложного ничего и нет, снят генератор, разобрать, снять диондный мост и прозвонить диоды - дел на пол часа, если диодный мост исправен, поменять РР еще проще
Ferum
10 Авг 2008
426
128
У меня примерно такая же проблема. Новые батарея и генератор а напряжение по БК всего 12.5 из редка до 13.3 вольт подымается. Ни как не могу понять в чём проблема.
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
А мне кажется, что проще сначало найти исправное реле напряжения, поставить его и посмотреть результат, либо мерить напругу с генератора на разных режимах работы двигателя между + генератора и его корпусом. Ну а дальше будет видно... Не исключено что диодный мост крякнул.
Kotlasmen
29 Сен 2009
63
23
а может просто щетки износились, заменить их не трудно и по видимому уже пора так и так, хуже не будет...и впрямь померяй напряжение на выходе с гены, если нормальное, то точно релюха полетела....и вообще гене с таким пробегом не мешало бы капиталку сделать ( с электричеством шутки плохи)
doors
10 Авг 2009
51
60
Смотри щетки, потом реле напряжения..... еже ли, не поможет все выше перечисленное смотри контакты (плохо обжаты, есть утечка на массу и т.д.)....
Vortex
16 Мар 2009
83
Не стал тему создавать.
Итак: все это меня достало, когда стало темнеть рано и я еще по делам катаюсь.
померял напряжение на клемах. 12.8-13.5. прыгает.
в темное время суток в лучшем случае оуеваю. света фар вообще почти не видо.
без шуток, штаны сушу постоянно.
было сделано:
подтянуты все сопли в проводке
замена щеток с реле
замена диодного моста.
и что думаете? фиг то там. стало еще хуже.
в магазине прицелился на генеретор 120А.
прицел сбивает ценник в 5700.
стоит ли покупать его? или как-то напругу можно реанимировать?
напряжения толком нет как на холодно так и на и горячем двигателе
igor-kip
6 Сен 2009
68
78
Посмотри тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29453
Скачай,разберёшся.Попробуй регулятор напряжения закоротить.Не поможет-значит генератор.
