Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Ответ: плохая зарядка
arpsoa; написал(а):
2.Необходимо ставить реле для подачи питания на Р.Р. ( в оригинале-питание идёт с дополнительных диодов самого генератора) Правда,это реле надо по любому ставить-даже с родным Р.Р.-напряжение любого Р.Р. становится стабильнее при изменении нагрузки.
Что то я малость недопонял на счет реле, зачем оно нужно?можно поподробнее.
И еще провода на термодатчик можно удлинить обычными или там спец. сплав?
Закажу я все таки наверное этот девайс. интересно все таки.
:rolleyes:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
По обычной схеме-питание на Р.Р. подаётся с дополнительных диодов генератора. Это тот провод,который подсоединяется к Р.Р. внутри гены. Я его отсоединил и подал напряжение с толстой клеммы генератора через реле,которое включается после поворота замка зажигания.
На датчик температуры идёт телефонный 4-х жильный кабель.
Он очень тоненький,его трудно разделывать,паять,и т.д.
Поэтому,если нет навыков в таких "тонких"работах, лучше ставить реле рядом с аккумулятором.Питание в этом случае берётся с аккумулятора,через реле.Питание на реле ( после З.З. ) берётся с реле карлсона.Этот вариант проще в установке.НО удлинять надо будет другие провода.Это уже обычные,простые,автомобильные провода.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
arpsoa, Я когда прорабатывал такое (через реле ) питание реле-регулятора, придумал запитывать доп. реле от цепи реле бензонасоса, благо оно тут рядом, причем использовать цепь питания бензонасоса, чтоб не перегружать выходной ключ ЭБУ. Естественно такой вариант годится только для 406 -го двигателя. Плюс - при длительном включении зажигания без запуска двигателя не будет поступать ток на обмотку возбуждения, так как ЭБУ выключает бензонасос. :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Всё правильно! Реле,которое подаёт напряжение на Р.Р. служит именно для того,чтобы при выключенном З.З аккумулятор не разряжался через генератор. Запитывать данное реле можно и от реле бензонасоса, если Р.Р.стоит рядом с генератором. или от реле карлсона,если Р.Р. ставить рядом с аккумулятором. ( как например ТОРН )
ue2336
10 Дек 2008
и главное не вкоем случае не снимать клейму с акб при работающем двигателе, а то при таком методе практически в 8 случаях из 10 сразу накрывается медным тазом реле зарядки а это по воронежским ценам примерно около 80 руб и пару чассов ремонта
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Ну не в 8 из 10, далеко не так! В одном из десяти я за свою жизнь даже не видел
vanogo
17 Ноя 2008
Ответ: Как напряжение повысить?
Сейчас у меня стоит трёх режимник описаный ранее от ТАЗА . они есть разные с шоколадкой или со щётками , короче я разобрал свою интегралку выкинул эту таблетку и припаял провода от новой ( РР выносная ) . :ok:
А как припаивал? выложи, плиз, схему :)
Albrin
14 Июл 2009
низкое напряжение...
прибор показывает около 10В на заведенном дв. (иногда 12), под нагрузкой падает ниже... снял клемму с аккумулятора (на заведенном) - 14В. и так уже несколько дней... аккумулятор, кстати, нормально себя чувствует...
реле поменял, но ничего не изменилось... натяжение ремня проверял, контакты тоже и аккумулятор даже другой ставил.
не пойму, в чем проблема...
12,297
5,600
Re: низкое напряжение...
Проблема в плохом соединении минуса акка с кузовом и с двигателем. Открутить "косичку", зачистить, соединить.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
возможно генератор))
Особенно после снятия клеммы
в чем проблема
Проблема в лени-матушке: есть "поиск" по форуму, таких тем видимо-невидимо и рецептов лечения и диагностики столько же
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Albrin,
перво на перво мерить нормальным тестером на выводах акка.
на приборку особо не обращай внимания. это УКАЗАТЕЛЬ, а не ИЗМЕРИТЕЛЬ.
Albrin
14 Июл 2009
спасибо
все читал по этому поводу... народ жалуется, что 13,5В, а мне б до 12 хотя бы дотянуть...
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Вот сильно сомневаюсь. То, что он сейчас двиг заводит, не показатель. Он у тебя в состоянии голода. Заряди, а то так и умрёт голодной смертью.
Baly
2 Июл 2009
55
Может быть проблема в подкове генератора вышли из строя диоды. При условии что реле регулятор работает нормально. Просто получается что генератор не держит нагрузку.
12,297
5,600
Проверь напряжение на акке присоединённом, при выключенном зажигании и при включенном. Если падает при включении-где-то коротит. Если нет-масса.
Проверь на генераторе после запуска. Если мало, то реле или диоды.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
1. Проверям все соединения: блок плавких вставок, плюс на гене, масса акб-двигатель-кузов
-2. На реле зарядки идет 2 провода, один + второй идет на щетку, вот его, второй, КРАТКОВРЕМЕННО на массу и смотрим что с напряжением: если будет 15-18 вольт то меняем реле зарядки на ЗАВЕДОМО исправное ( сними с кого-нибудь для проверки.). Но вообще то похоже на пункт 3
3. Меняем диодный мост
