Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Пробивает его в двух случаях:
1. грязи внутри генератора полно.. отсюда плохое охлаждение, перегрев и электрокоррозия
2. Нагрузка по току превышает максимальную отдачу генератора. Такое бывает, если дополнительных фар навешено больше, чем на КАМАЗе Париж-Дакар. Или музыка стоит офигенная...усилки все Амперы жрут.
1.Ну на счет грязи не знаю,генераторы на волгах вверху особенно 402дв,не сравнимо с классикой где вся грязб летит на генератор и проезд по лужам 100% залит генератор
2. ну даж навешанное Дакар будет не выдавать максимальную отдачу тока так нужный для аккамулятора,тот же самый недозаряд
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Нагрузка по току МОЖЕТ превысить максимальный ток генратора. Простейший пример - КЗ плюсовой клеммы генератора на массу. Где будет Ваше ограничение?
Да самый простой пример,плюс от генератора на массу и все ограничение
Добавлено через 17 секунд
Добавлено через 4 минуты 21 секунду
От амперметра ушли... как от ОЧЕНЬ ненадежного элемента электрооборудования.
Я не осуждаю завод что на 10 поставили вольтметр но все же амперметр дает более точные показания и с его помощью определишь сразу отсутвие заряда,повторюсь при полном отсутствии зарядки на 3110 лампочка может не гореть а вольтметр дальше будет показывать наряжение на клеммах аккамулятора где тут определишь все ж вроде в норме,а потом встрянешь в дороге
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вы не видели очумелых бездорожников с их люстрами по 4-6-8 фар на крыше каждая по 150-200 Ватт. :):)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
2,262
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
И грязь бывает, и очень удачное расположение подогрева дроссельной заслонки над генератором на 406-м. Да и генератор не назовешь самым холодным узлом в машине. Со временем p-n переход деградирует от температуры.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Да бывыли случаи что при хорошем прогреве двигателя падает заряд
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
В нём самом есть шунт, им до 20 ампер можно измерять.
Можно. Но все остальное не очень подходит для подключения в разрыв цепи, ни щупы, ни разъемы. По идее можно силовой провод использовать как шунт. Но при непонятно каком сопротивлении сложно заранее просчитать какое будет падение напряжения на проводнике. Хочется ведь попасть в шкалу прибора.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Правильно! А по излишней нагрузке приведу такой пример - приехал клиент, ремонт генератора (диодный мост пробило) отремонтировали, уехал, потом еще два раза возвращался с той же неисправностью и претензиями на плохое качество ремонта. Мы чувствовали себя виноватыми, пока не заглянули в багажник. А там стоял такой адский усилок и сабвуфер, что все претензии сразу умерли и забылись....
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
то есть аккумулятор заряжен.
Вот это показательный прибор. и сразу все понятно. Если еще вольтметр показывает нормальное напряжение, то в Багдаде все спокойно.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Влад Титов, На моей после пуска двига утром стрелка идёт до +20 ампер и через минут 5 становится в ноль, то есть аккумулятор заряжен.
Ну по идее все замечательно работает,у меня тоже сначала тока по вольтметру утром зарядка 14,7 потом до 14,2 падает
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Думаю там проблемы были не только в адском усилке. Скорее всего вся система при включении генерировала такой всплеск напряжения, что генератору мало не казалось. Переходные процессы они везде самые опасные, особенно в электронике.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Да по ходу на отдельных песенках где такие моменты что ни на есть закладывательноушные,так как в основном на сабе генератор подыхает при прослушивании басистых песен
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А не наоборот? У меня при запуске 13,9 потом постепенно до 14,5 дотягивается. При всех включенных потребителях (кроме поворотников и стопсигналов при тех падает до 10В. Реле поворотников жрет сильно дофига или коротит чегото вольтметру) 13,9-14,2 плавает в зависимости от оборотов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не надо вдаваться в подробности... Там проблема была в превышении МОЩНОСТИ нагрузки над МОЩНОСТЬЮ источника питания. Это в общем виде. В данном случае - генератора. В квартире бы погорели предохранители. Или проводка. Элементарно, Ватсон!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Сильно придераться не буду :) Но!
Не, не элементарно. Если источник питания на может выдать необходимую мощность ничего не сгорит кроме самого этого источника ( в данном случае генератора) т.к. этот источник работает на пределе и соответственно сильно греется или разряжается кому как нравится и от ситуации. А проводка горит не из-за того, что источнику не хватает мощности. Наоборот ему мощности хватает, просто проводка не рассчитана на такие нагрузки. Основной постулат сопромата - где тоньше там и рвется - можно распространить и на электрику и на электронику =) Вообщем пример с генератором показателен, пример с проводкой нет.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Возьмем квартиру... Для охрененно мощного потребилеля( например, нагреватея) ИСТОЧНИКОМ является не Саяно Шушенская ГЭС а розетка куда подключили этот потребитель. Но Вы тоже правы! ))))
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У меня по другому,утром завожу идет мощый заряд 14,7 бывает даже 15.0 когда -8 было,а потом как аккамулятор восполняет утерянное при заводке заряд снижается до 14,2,14,3, при включении потребителей в основном заряд остается тем же,редко падая на холостых
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
подскажите, где искать в салоне провод, который с генератора на приборку идёт? он в блоке предохранителей есть?
замок зажигания,реле стартера и от блока около аккам провода идут,так смотри по схеме,а на приборку тока идет сигнал от тахометра если он у тебя от генератора работает,в блоке нет такового за исключением который на кола аккума
