Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
scale1000
6 Июл 2008
нет зарядки вообще
Друзья, извините, похожих тем много, но точно такой ситуации не нашел, в общем генератор 3212.3771 90А, зарядки нет вообще( скинул на секунду минисовую клемму сразу заглох), при этом лампочка на приборке не горит, сегодня поменял реле, которое на генереторе, ничего не изменилось, как думаете, может это вообще не генератор, а если генератор, то может проще на разборке б/у купить?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Re: нет зарядки вообще
Начнем с простого - а проводок от него силовой не отвалился??? А если нет, то цел он на пути от геныча до акб??? А предохранитель сиовой стоит? Как он поживает? не окислилось там ничего? А лампочка при заглушенном моторе горит???
scale1000
6 Июл 2008
проводок на месте, целостность всего провода так сверху не видно, но судя по общему состоянию проводов, все нормально, предохранители силовые чистые, целые, лампочка при заглушеном моторе горит, что и смущает, когда заведу тухнет, вроде по признакам зарядка идет, но тестером проверяли сказали, что заряда нет.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Больше такими вещами не шути , снимать клемму с АБ запрещено - может сгореть электронный блок управления .Слушай, раз ты не сечешь в этом, заедь к примеру на волговское СТО к электрику.
NFS
25 Июл 2010
298
232
Ребят сегодня, завесля с 3ей попытки 1 км проехал на заправку, заправился, начал заводить не заводится не как, оттащили в мастерскую сказали коммутатор, я его поменял, завелась но выяснилось что нет зарядки аккумулятора, поменял релюшку на зарядку, не помогло... эх... счас аккумулятор сел даже не крутит=(
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
А какой у тебя движок?
Если 402 - то... к вашим услугам! Могу подъехать и решить всё на месте.
Реакции: NFS
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
сюдя по коммутатору, то да ))
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
вот ответ
проверять надо не только на акб, но и на контакте на гене, а также с обеих сторон плавкой вставки !
Серега62
8 Авг 2010
Здравствуйте! Что-то более подходящую тему не нашел, хотя может плохо искал.... Перечитал мног форумов, весь запутался((( Ситуация такова. Вобщем ГАЗ-3102 с 406 двигателем. На заведенную бортовик показывает зарядку 13,5 или около того. НО на щитке (нового образца) 12,5-12,7. Сначала не парился. Но в итоге АКБ сел(( Ладно, думаю, что гена "кончился", а бортовик "тупит" просто. Заглянул под капот (машину только купил)), оказалось стоит белорусский гена на 90А. Появилась надежда почему-то, что он еще жив))))))) Вобщем бегом к компу и по форумам лазить. Так вот, начитавшись, что нужно взять тестер и измерить некоторые параметры. Вот сейчас бегал измерял))
Результаты:
1. ну сначала тупо клеммы АКБ - 12,5-12,6 (на ХХ, что при полной нагрузке,что при ее отсутствии, что странновато конечно)
2. (как понял из советов в данной теме форума, нужно проверить "соединение" АКБ"-"-двигатель-кузов-АКБ"-") Итог: АКБ"-"-двигатель - все нормально)) кузов-АКБ - без нагрузки 0,01 потеря, с полной нагрузкой 0,15 где-то. Но думаю это пойдет))
3. Измерение на гене. Т.е. его выход и корпус - 13,6-13,7(!!) при полной нагрузке (даже улыбка появилась на лице))).
4. Измерение выхода гены с АКБ"+" 1,4-1,5 потеря (при нагрузке).
Из всего этого предполагаю, что гена вполне хороший, с массой более-менее все нормально, а вот с плюсом проблемы. Вопрос теперь к Вам)) Что делать то?) Мож где-нибудь что-нибудь окислилось, иль провода какие поменять на с более большим сечением... Или в чем то посерьезнее проблема?
Заранее спасибо)
Добавлено через 1 час 38 минут 14 секунд
Уже все, проблема устранена. Проблема была именно в плюсовом проводе от акб к гене.. Буду менять)
NFS
25 Июл 2010
298
232
Bassix
15 Июл 2009
Здравствуйте, хотел поинтересоваться может кто в курсе, генератор 3212.3771 14В - 90А Беларуский, хотел поменять самостоятельно подшипники, 2-ого генератора временно поставить нету, поэтому хотел узнать может кто в курсе какие для этого генератора нужны подшипники, какой наружный и внутренний диаметр у них итд..
Crion
7 Апр 2009
417
156
Бортовик на холостых с понижением температуры до +16 стал показывать 13,8 при включении дальнего света, печки и обогрева заднего стекла упало до 12,7-12,8 повышение оборотов до 3000 ни чего не дало. Если мерять на акуме, то выдет 13,89 на холостых, а при вкюченных тех же потребителях 13,5 (так же на холостых).
Это нормальное поведения гены или пора его в профилактику?
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Это нормально. С повышением температуры напряжение заряда должно уменьшаться. Так при 40-45 град. на АКб должно быть около 13,4В. А на приборку либо не доходит (где-то потери) либо пи..т сам вольтметр :rolleyes:
Sweet
30 Июл 2010
38
49
Был похожий случай. Пропала зарядка. Мудрить не стал так как времени возится не было. Заехал по пути к автоэлектрику.Тот глянул - говорит генератор виноват. Снял. через полчаса поставил. Всё в норме. Спрашиваю что было. Сказал диоды. С тех пор прошло уже лет 6. Больше проблем с генератором не было.
святой
2 Фев 2010
12
когда найдешь причину и устранишь,посоветую поставить выносное реле напряжения от ваз-2110. очень помогает когда зимой уже в 5 надо ездить с включенным светом и если в авто много всяких приблуд таких как савбуфер и т.д. и т.п. помогает и акк зарядить и свет не будет мерцать на перекрестках при стоянке.
Crion
7 Апр 2009
417
156
так 0,08-0,09В это поргешность бортовика.
А напряжение берет с массы колодки ХР3, а +12 с разъема аварийки, при включеных потребителях скорее всего и будет разница между тем что показывает бортовик и то что есть на клемах акума.
Bassix
15 Июл 2009
Если кому нада будет..
Маркировка подшипников по ГОСТ 520-2002 :
1. 6302 и его размеры : внутренний диаметр - 15-0,007
внешний - 42-0,009
2. 6202 и его размеры: внутренний диаметр - 15-0,007
внешний - 35-0,009
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Фото без потребителей и фото с включенным ближним светом и вентилятором салона.
Нормальный уровень зарядки? или маловато:, авто на ХХ
С уважением,
    51.2 KB · Просмотры: 54
    48.9 KB · Просмотры: 57
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
С уважением,
Градуировка шкалы не линейная (довольно замысловатая для неискушенных).Как я понял на первом снимке - 13,5 в, на втором - 13,1 в.Для реальной картины замерь точным тестером на этих режимах на клеммах АБ.Если то же самое, то это мало.
