Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Я подключал сегодня ноутбук. И проехался км 30. Смотрел на показания вольтметра. Было включено на повороте (холостой ход): печка, обогрев заднего стекла, дворники, поворотник, фары. В итоге напряжение падало до 11,28 В (840 Об). При оборотах 1500 вольтаж поднимался до 13,55 В. На оборотах 1840 - 13,18 В. Ошибок не было.
Привет! Такое напряжение недопустимо мало! Выше 1000-1100об/мин должно держаться на уровне 13,8-14,2В! Замер надо производить на клеммах АКБ и на выходе ген-ра (разницы быть НЕ ДОЛЖНО!). Как правило, заводские РР не очень хорошо поддерживают напряжение. Я ставлю РР 121.3702 и подключаю его тремя проводами (если родной РР стоит на крыле, провода используются родные, обязательно проверить качество соединения массового провода!!!). Возможно проблема в самом ген-ре. Этот ген-р очень простой и надёжный! Главное, обеспечить в нём хорошие контакты между силовым болтом и пластиной д/моста, между д/мостом и корпусом и выводами фаз и диодами. Проверить сами диоды! Утечек быть не должно! Протереть статорную обмотку и посмотреть, нет ли ПОТЕМНЕНИЙ провода! Если хоть на одном витке есть заметное потемнение, это признак виткового замыкания и эта фаза не отдаст полной мощности! Сопротивление обмотки якоря около 3 Ом. При исправных диодах, фазной обмотке и обмотке якоря, никаких проблем с уровнем напряжения не бывает! "-" провод от АКБ должен подключаться непосредственно к дв-лю (на п/крышке один болт длинный, специально для этого провода), и уже от дв-ля, шинкой (лучше сверху, а не снизу) от дв-ля на кузов под болт. При таком подключении минимальны потери и наиболее стабильно напряжение ген-ра. Удачи.
King4034
10 Апр 2011
45
Спасибо
Крым
7 Дек 2014
3,760
1,391
540
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Товарищи. Вчера ездил утром по делам всё было нормально на панеле приборов показывало +-13.7 в нормальных рабочих диапазонах.
Потом вечером завожу, херакс 10.7 - 11 выше и ниже не опускается/не поднимается :(
Куда смотреть? Регулятор пробывать для начала поменять? У меня есть оригинальный и ещё один, пробовал тот и тот, нечего не меняется. Показания одни и те же... или он бракованный может быть...
31105 дв.Крайслер МИКАС
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
@Allexxey, всего 2) 1 стоит, 1 в запаса. Но когда запасной ставил, когда ещё всё нормально было, с ним свет моргает. Так что я в нём не шипко уверен.
Мотор крайслер.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
@Allexxey,
На клеммах акб померяй напряжение. Может прибор просто врёт
было бы чем:(
Но ясно одно, мотор работает не так. Как то легко он работает что ле, как описать не знаю :(
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
@Allexxey, будем значит искать РН для начала. Не охото генератор снимать что бы внутренности посмотреть...
Добавлено через 57 минут 19 секунд
@Allexxey, а регулятор напряги проверить можно как нибуть мультиметром? Если можно то как?
чем замерить нашёл, в понедельник подъедит
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
@Allexxey, парам пам пам....
Значит сперва проверить акб на заглушённом моторе.
А потом на заведённом?
Если акб покажет 12.* (хотя если машина работала только от акб он уже подсел наверное)
Но машина заводится резво, но иногда на холостых обороты падают и заглотнуть может, наверное не хватает
А на заведённом 10.*
Грешить значит или на регулятор или генератор... Поиски значит не сузятся...
На какие показания ориентироваться вообще?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Скорее всего сгорел один или два диода в мосту(. Если РН дохнет, как правило напряжение вообще не генерируется, ибо нет тока на обмотку возбуждения. А когда РН рабочий, и при заводке лампа генератора тухнет, а напряжение стабильно низкое, то не хватает напряжения как раз по причине того что не все обмотки генератора дают свой вклад в генерируемый ток по причине пробоя диода.
Gott
11 Окт 2013
544
Еще есть такой вариант.
Генератор соединен с аккумулятором через предохранитель в подкапотном блоке. Если он перегорит или подгорит :) то лампа генератора будет так же тухнуть после запуска, но напряжение будет аккумуляторное.
Главное найти и устранить причину его перегорания перед заменой.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
@Allexxey, @Поехали,
на клеммах аккумулятора на не заведённом моторе: 12.37
На заведённом моторе, холостые обороты "+" на генераторе "-" на аккумуляторе: 12.55
Напряжение стабильное, не прыгает
Если газовать то до 13 с мелочью поднимается.
На на холостых у меня раньше было больше естественно.
Добавлено через 11 минут 27 секунд
У меня на аккумулятора идёт 3 провода.
С генератора на прямую на аккумулятор - 1
С аккумулятора на стартер - 2
С аккумулятора на блок подкапотных предохранителей - 3
С завода так было.
