Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Надо прозвонить диодный мост. При выходе из строя одного из шести диодов гена не выдаёт напругу в 13,7
Без включенного света - 13.8 на клеммах аккума.
Замена диодного моста может помочь?
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,805
1,839
495
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,805
1,839
495
@Ivannn, возможно.
Поверять надо.
Подключи амперметр в разрыв минусовой клеммы аккумулятора, затем включая и выключая потребителей определишь в какой цепи искать.
aut
13 Июн 2011
432
77
де-то при включении света коротит на корпус?
Я план действий тебе написал. Если с электрикой не дружишь, то либо консультируешься у одного, либо будет как половой акт на Красной площади(анекдот).
пс
попробовать замену щеток/диодного мостика или всё же замена гены?
Не напрягай себя такими вопросами. Неси людям на ремонт и если возьмутся делать, тупо ставь условие, что бы ген на "ха-ха" выдавал не менее 14.5в, а под нагрузкой не менее 14в. А просто поменять щетки и РР ты и сам сможешь.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Это точно проблема в генераторе?
aut
13 Июн 2011
432
77
Если ген с берега выдает 12вольт, откуда на потребителях потом появится 13 ? Для корректности измеряй еще напругу непосредственно на гене ( на клеммах генератора).
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Без включенного света выдает 13.8 на аккуме
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
А на плюсовой клеме самого гены что показывает, когда на аккуме 13,8?
13.6 на клемме, с которой идет провод на акуммулятор.
При включении света на аккуме 12.8, на клемме 12.5
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Измерил напряжение на клемме, с которй идет провод на аккум при выключенных потребителях:
При включении света на аккуме 12.8, на клемме 12.5.
При выключенных потребителях снял провод с - на аккуме на хх. Двигатель продолжал работать.
Щетки, РР заменил, всё так же.
Ездить пока можно, или срочно на сто?
koleso
11 Фев 2012
784
При выключенных потребителях снял провод с - на аккуме на хх. Двигатель продолжал работать...?
По твоим замерам выходит.что под нагрузкой на АКБ напруга больше.чем на ГЕНЕ!
Т.е. гена не держит накрузку и она сосёт АКБ! гена не работает.:(
Но потом же снимая клемму АКБ двигл работает.а на каком напряжении?
Выходит всё-таки диодный мост или статор. :(
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Я испугался долго на гене работать, не измерил.
Для замены диодного моста и статора генератор снимать надо?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Ivannn. По моему тебе мозги парит РР (реле регулятор). Как я понял он у тебя встроенный и ты его уже менял. Попробуй сделать как я в свое время - не покупай РР на базаре или магазине (я их 3 шт. менял и все бестолку), а подъедь к ребятам которые занимаюся ремонтом генераторов и стартеров. Объясни свою беду, скажи что покупал РР, а они работают некорректно и купи у них РР (эти товарищи знают что брать и у кого). Установи его, если ничего не изменится, едь опять к ним и пусть они смотрят.
Я так сделал. И так купил РР с выносным проводом. До сих пор не жалею, а наслаждаюсь нормальной работой гены. Еще раз повторюсь - едь к тем кто занимается только стартерами и генераторами, а не к специалистам широкого профиля которые за все берутся и ничего до конца не доводят. :)
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
А долго она еще проездит, пока я найду специалистов?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Но вопрос про недозаряд остался. На холостых с включенным только отопителем (без фар) на аккумуляторе 13,85 вольта. Вообще на аккуме в выключенном состоянии 13,6. Это недозаряд?
А ремешок генератора у тебя натянут. И не помню ( у меня ВОЛГА с 402-м 15 лет назад была) там кажется 2 стоит. Иногда один снимают. Может и у тебя так.
Пока аккумулятор не доведешь до ручки. А это зависит от того как долго искать будешь. У вас же не деревня, на каждом углу вывески должны висеть, + "язык до Киева доведет". :)
aut
13 Июн 2011
432
77
1.
2.
3.
@Ivannn, я это к чему две цитатки повторил: пукнуть и не напрячься не получится. Cитуация у тебя не аварийная, но заняться придется и чем раньше тем лучше
валет
26 Ноя 2014
102
79
Почитал тему, вроде такаяже херня свет тусклый а когда включиш ещё и печку, хоть фонариком светь дорогу. Что это может быть генератор накрылся или что другое
koleso
11 Фев 2012
784
См. пп 3730 и 3731. Замерь напругу на акуме, потом на гене, где меньше-тот и барахлит. :bayan:
валет
26 Ноя 2014
102
79
Замерил, не на заведённом двигателе акум даёт 12в, завёл мотор проверил на клеммах акума 13-14 вольт. Затем проверил напругу, на заведённом двигле со снятой клемой с акума гена даёт также 14-15 вольт, включаю свет и печку напрежение подоет до 8-9 вольт прибовиш газу подымается до 12-13-14 вольт. Не пойму, это гена или рыле накрылся скажите пожалуйста.??
