Низкое напряжение в бортсети,недозаряд АКБ
FJFry
12 Окт 2007
18
Проблема: низкое напряжение на АКБ при зарядке генератором, не работает тахометр, датчик заряда показывает 9-11 В.
Проверка: При снятии на заведенном авто клеммы аккумулятора напряжение увеличивается до 14В, двигатель набирает 10-15% оборотов, все светящееся светится ярче, тахометр оживает. При включении ближнего света, все тухнет потом приходит в норму напряжение 12-13В, иногда глохнет.
Далее... При установке клеммы обратно к АКБ резко падает напряжение датчик показывает 9-11В, заряжается очень медленно, свет тусклый, двигатель снижает обороты, тахометр умирает.
Двигатель заводится нормально, стартер работает нормально. Стартер исключали - не влияет. Ставили другой аккумулятор - та же история.
Вопрос: Что делать?
Самый простой ответ очевиден, заменить генератор, АКБ и регулятор напряжения почистить контакты, померять все что можно померить проверить фары. Все эт опровернут можно НО! так как данный форум не беден опытными людьми которые взглядом определяют неисправность, именно опыт и отличает просто спеца от хорошего спеца. Я не опытен... потому прошу совета.
Мне нужно узнать пусть не точную причину, а последовательность действий или причин в порядке убывания вероятности влияния на поломку.
2,264
Zveroboy, На моей было так, что зарядка пропала совсем. Разбор генератора показал, что контакты на всех 3-х диодах не были пропаяны ещё с завода, а генератор так проработал 22 года. Просто в конце концов окисление сделало своё чёрное дело. Пропаял выводы диодов, поменял щётки (старые на коллекторе сделали канавку минимум в 2 мм), помыл генератор изнутри и сначружи и сейчас он продолжает работать верой и правдой.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Для начала, проверить "подкову", может какой диод, приказал долго жить.
При выходе из строя хотя бы одного силового диода (обрыв, т.к. при пробое диода, будет короткое замыкание АКБ), напряжение не может подняться даже до 14В, не говоря уже о 14,4В! Замер надо производить между силовым выводом ген-ра и корпусом. Только таким способом замера можно получить более-менее достоверную информацию о напряжении, выдаваемом ген-ром. Довольно часто причиной плохой работы ген-ра бывает плохо затянутая гайка на силовом выводе ген-ра. Измерения в любой другой точке схемы, могут искажаться плохими контактами в цепях. Чудес не бывает!!! Удачи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Именно речь об обрыве, т.е. диод пробивается не на прямую (КЗ), а на бесконечность. С чего возьмется КЗ АКБ?
При таком раскладе, не работает одна обмотка из трех и при оборотах менее средних, практически, полностью отсутствует зарядка, и появляется, после 2500-3000 об/мин.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Слабый заряд и горит светодиод на вольтметре панели
Привет, форумчане!
Мучаюсь с бедой плохой зарядки АКБ, вчера генератор совсем помер и перестал заряжать, до дому доехал на тросу так как зарядка упала на 0!
Сегодня генератор снял, заменил щётки на новые и поставил его обратно, заряд пошел но чуть больше 12 вольт при выключенных приборах и горит красный светодиод на приборной панели. При включении приборов заряд падает, тем более от вентилятора охлаждения.
Что первым делом проверить? Выпрямитель, обмотки? Или менять генератор и не париться?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Слабый заряд и горит светодиод на вольтметре панели
Dairon, сними щетки, померяй сопротивление ротора. Если там стремится к 0(меньше 17-и ом), то желательно поменять.
+ мост проверить бы(но требуется снятие генератора).
Если мост в порядке, ротор в порядке, РР в порядке(если подать на него 12 вольт, то он пропускает ток, если 15, то тока после него нету, так же можно вместо РР поставить лампочку 5W и посмотреть появится ли зарядка. Если появилась - то РР менять), то статор значит, либо проводка. Статор можно найти, а можно полностью гену поменять:drinks:
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
В первую очередь проверяй выпрямительный блок, потом звони обмотки ротора и статора на замкнутость. Точнее сначала прозвони обмотки если все нормально то махнешь диодный мост он не дорого стоит.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
берешь китайский мультиметр и звонишь все. Обмотки, диоды. Проверь просадку напруги на соединениях после гены.
Я когда то пять раз разбирал гену, а причина была в окислившейся шайбочке на + выводе.
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
На левом подкрылке в моторном отсеке есть блок плавких предохранителей сними крышку и проверь их целостноть и на предмет окисления, А потом все по советам форумчан если не поможет.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
в жару сдох один из диодов на подкове (это выяснилось потом), о неисправности сообщил БК (настроены предупреждения о высоком-низком напряжении)... выключил фары, отопитель и км 60 ехал по трассе, потом минут 20 колесил по городу (Омску) до магазина с запчастями... ну аккум, правда, у меня в отличном состоянии был
аккум, конешно, подсел, но, после замены гены, завел машину и поехал дальше... :clapping:
так что, наверно, с тросом можно было и не суетиться...
Карелин
22 Сен 2013
Мужики ! А если я поменял диодный мост , регулятор напряжения , зачистил контакты ! И все равно проехав 1 км. Теряется напряжение , мофон выключается , фары темнеют панель приборов тухнет и машина глохнет ! Причем сразу не заводится , постоит мин. 10 потом заводится и акум продолжает разряжаться , бортовой комп показывает 10v потом 9v и так до нуля(((
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Карелин
22 Сен 2013
Втом то и дело , что когда первый раз я заглох , ( акуму 3 месяца) , акум разрядился в ноль даже не чиркала , я по гарантии принес в магазин акум его сутки заряжали подлили жидкости и вообще в магазине сказали что акум целый!
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Я когда акум зарядил все в генераторе поменял ,( у меня с полпинка заводилась) а тут я с 8 разатолько завел и чек постоянно горит(
Провода прозвонил ни где нет обрыва читал тут много , говорят генератор менять надо ! Пока не спешу ! Записался на ремонт придется тянуть малышку)):gaz_love:
Контакты - здорово. Состояние коллектора и щеток каково? В основном коллектора, поскольку щетки меняются вместе с РН.
Похоже, что теряется ток возбуждения. Происходить это может либо из-за неисправного (хоть бы и нового!) регулятора напряжения, либо из-за проблем в щеточном узле. Может просто коллекторные кольца протерлись неравномерно и мала площадь контакта с щетками, может отпаялась обмотка ротора из-за перегрева...
Смотри ротор генератора, не спеши покупать новый.
Плохиш
11 Фев 2013
44
Поставил я тут новое: генератор ЗМЗ-Соллерс на 120А, ремешок, ролик, аккум DEKA 105 Ah, клеммы могучие грузовые, коробку с предохранителями. Провод массы и на стартер пустил 50мм2 (обжимал медные луженые наконечники гидравлическим ручным обжимником), с генератора плюсовой пустил 10мм2, предохранитель основной 90А. Провод между кузовом и картером сцепления месяц назад менял.
Завел, стартер отлично крутит, лампа зарядки потухла, на бортовике мультитроникс - 13.9-14.0в. Показометр на приборке чуть выше следующей черты после 12в. на холостых на клеммах АКБ нормальный (не китайский) тестер показывает 14.04в (фары и печка выключены). Обрадовался я такому, выкатился из мастерской, включил фары, печку, порадовался, что ровно светит, а не притухает, как раньше, да и покатил домой, нет бы под нагрузкой померить.
ТТК. Еду под сотню, решил глянуть напряжение. Опа! 13.5-13.7в. Правда, добавилась музыка, но усилителя нет, MP3-шная болталка и 2 колонки в торпеде. До дома доехал, вроде все ОК, но с включенным всем, чем можно и вентилятором охлаждения впридачу - просаживается до 13.2 по БК. Генератор нагрет примерно как клапанная крышка, провода не горячие.
Просто забить и успокаивать себя мыслью, что БК показывает фигню? И что новые щетки в генераторе еще не притерлись к кольцам? Кто-нибудь имел дело с этими генераторами?
Обидно, что не вовремя батарейка в тестере домашнем села, а она хитрая - тоненькая на 12в.
До завтра буду мыслями мозг удобрять:)
4 Мар 2012
2,598
793
414
Прежде всего надо замерить напряжение, при включении ВСЕХ потребителей, на САМОМ ген-ре! Если на силовом выводе ген-ра ТАКОЕ ЖЕ падение напряжения, неисправность в нём! Исправный ген-р при ИСПРАВНОМ РР, ОБЯЗАН держать напряжение на уровне 13,8-14,2В при включении ВСЕХ стандартных потребителей! Удачи.
