Низкое давление масла
gilbert
20 Дек 2008
29
Здравствуйте. Машина газ 3110 406дв.
У меня вопрос. Загорается лампа давления масла на холостых на прогретом двигателе. стрелочный датчик лежит на нуле. (он барахлит, скорее всего). Повышаю обороты - гаснет, стрелка не движется. Недавно меняли гидротолкатели. Один все таки стучащий остался. В последние 2 дня еще пара (на слух) застучала. Все сводится к тому, что давление масла слабое. Масло ТНК 10в40 полусинтетика. отъездил на ней 300 км. откручивал штуцер датчика давления масла на рабочем двигателе - хлещет.
Что сломалось то?
Маслонасос?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
забыл сказать: при заводе в первые секунды лампа чек энджин загорается. изредка во время езды загорается.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Неужели датчик за месяц накрылся?
он может и дня не проработать. увы, такое качество...
Так вот если фильтр снять масло вытечет? Сливать нужно?
чуть вытечет только из фильтра. в поддоне картера оно гораздо ниже уровня фильтра, сливать не нужно.
сажай все соединения на резьбовой герметик. я так сделал - проблема исчезла. только ХОРОШО всё обезжирь!
до этого на фумку собирал - со временем от вибрации соединение ослабляется и опять появляется течь.
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЛАМПОЧКА НЕ МИГАЛА!!!
датчик аварийной лампы оттарирован на давление 0.6 +- 0,2 атм.
значит может сработать от 0,8 до 0,4 атм. а это довольно большая разница.
ni82, тут тебе лучше всего покажет мех.манометр.
ni82
14 Май 2010
682
alexxx, Респект за совет!
Ещё пару вопросов о этом кранике. Не против в этой теме спрошу?
Если датчик не реагирует на обороты, говорит ли это о его неисправности или не всегда?
Бывали случаи, что краник не причём а сам шланг в месте соединения. Есть ли методы его обжать или подобное.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не всегда. может датчик дурить, а может редукционный клапан подклинивать. повторюсь - смотреть надо мех.манометром.
я вообще выкинул штатный кран. вместо него воткнул водопроводный, шаровый. на него ставятся переходники - с одной стороны под резьбу коническую которая в клапан войдёт, с другой стороны под обычный штуцер. штатный шланг обрезается и натягивается на этот щтуцер и затягивается хомутом. всё, если всё хорошо обезжирил и промазал то течей не будет.
2,264
Вчера покатался по трассе 45км, на 20-ти километровом участке скорость 90-120 км в час, в итоге при остановке на ХХ красные лампочки резво зажглись.Но при небольшом нажатии на газ сразу погасли, забортная температура +10 градусов, температура двига +80 как вкопанная стоит.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Масло MANNOL 15W-40, двиг под'убитый, гудит страшно и тряска есть (потому больше 120 не решаюсь ехать). Летом такая же байда была, но при езде по городу в пробках (за бортом было +40 и термостат со сломанной пружиной). Видимо последний год стал MANNOL не тот или же движку хана скоро будет. Он себя с MANNOL 20W-50 так же вёл.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Скорее всего масло фуфельное. Там бывает, что маслице сворачиваетя, как кефир и густые фракции забивают сетку насосика. Вот маслице и не идёт. Да и вообще, всё может заткнуть. А густым залиться не выход, темболее фуфлом, пока холодное слишком густое, как нагреется, слижком жидкое.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
не, на постоянку не надо. ни к чему это. так, время от времени замерять, отслеживать. да и накроется манометр от постоянного использования.
Почему? На тракторах стоят гидравлические датчики, и работают по 100лет, пока трактор не умрёт :) Нужно тогда от трактора поставить, раз на них выносливее. Там ещё и температурные были какие то странные, проволочка шла к датчику, и без генераторов и АКБ всё показывалось :) вот это была техника ;)
2,264
На них скорее всего стояла термопара, она сама создаёт напряжение от температуры, а вторичный прибор, то есть показометр по нашему, обычный милливольтметр.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Нет, там датчик и показометр составляли одно целое, соединённые припаянной к ним трубкой. Полость датчика, трубку и показометр заполняли какой-то сильно расширяющейся при нагре ве жидкостью. Показометр - в общем то обычный манометр, показывающий давление этой жидкости.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
подскажите из за чего моргает лампа аварийного давления масла, стрелка не доходит до конца а лампа моргает иногда на холостых, оборотов так 900-950. двиг 406, масло тнк полусинтетика, 5 лет на таком езжу, меняю 2 раза в год. колпачки только сменил и масло залил, фильтр новый.???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
из за низкого давления масла.
аварийный датчик имеет порог срабатывания от 0,4 до 0,8 атм.
на показометр нечего смотреть. ввиду очень низкого качества датчиков на данный прибор он может показывать всё что угодно.
мехманометр тебе в помощь. только по его показаниям можно более менее правильно оценть давление в системе смазки.
Bro36
17 Мар 2010
25
Привет всем. Такой вопрос.
Машина около месяца стояла, я ее не заводил, на прошлой неделе решил прогреть машину, было все нормально давление масла было, сегодня завел машину и вот те на загорелся датчик аварийного давления масла, заглушил, долил масла - без изменений. Сколько масла в картере сказать не могу, но щуп в масле. До этого случая давление масла при только что заведенном движке было около 3, после прогрева стрелка падала к красной зоне, но датчик не загорался. Я аш прям расроился.:(
Машина ГАЗ 3110, 406 двиг.
Bro36
17 Мар 2010
25
Да лампа горит все время, не на секунду не гаснет зараза. Да вряд ли провод отпал, не мог же он под собственным весом отвалиться, я ведь только заводил и некуда не ездил.
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Всетаки глянь провод от маленького дачика масло,если все на месте то механическим проверяй.
Добавлено через 6 минут 29 секунд
на тракторе температуру кажет термопара(это старые трактора)масленые есть от датчика,есть механические
34tank34
27 Апр 2010
407
483
185
А если провод на месте прикручен(на датчике)отсоедини провод-заведи и глянь потухнет.если потух то дачик целый,потом пробуй механическим
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Какая резьба у манометра, ато куплю не тот?
резьба то обычная у манометра,но сам монометр ты на место дачика не подсоединиш.Нужен шланг,-короче -монометр-шанг-штуцер(вкручивать в место датчика)
Добавлено через 44 секунды
Добавлено через 13 минут 22 секунды
Верней не точность внес.Резьбы манометра и дачика разные.переходник полюбому делать придётся.
