Низкое давление масла
gilbert
20 Дек 2008
29
Здравствуйте. Машина газ 3110 406дв.
У меня вопрос. Загорается лампа давления масла на холостых на прогретом двигателе. стрелочный датчик лежит на нуле. (он барахлит, скорее всего). Повышаю обороты - гаснет, стрелка не движется. Недавно меняли гидротолкатели. Один все таки стучащий остался. В последние 2 дня еще пара (на слух) застучала. Все сводится к тому, что давление масла слабое. Масло ТНК 10в40 полусинтетика. отъездил на ней 300 км. откручивал штуцер датчика давления масла на рабочем двигателе - хлещет.
Что сломалось то?
Маслонасос?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
забыл сказать: при заводе в первые секунды лампа чек энджин загорается. изредка во время езды загорается.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Евген3110, Померить давление механическим манометром, после решать или замена масла, или разборка ДВС (или как вариант установка масленого радиатора).
Евген3110
3 Янв 2010
насчет радиатора, я его поставил новый, но проблема с кранами... уже 4-й купил, льёт как из ведра, а на счет измерения давления... подскажите как правильно измерить...
mindforms
3,226
1,850
545
вкрутить манометр вместо датчика давления масла, проверять на разных оборотах. лучше в сервисе - вряд-ли у тебя манометр завалялся...
Евген3110
3 Янв 2010
:haha: прикол.... кажется завалялся))))) но лучше поеду в сервис, самому не хочется, вдруг чего...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да он копейки стоит.
Евген3110,
последовательность действий тебе сказали.
на хх должно быть в районе одной атмосферы.
з.ы. сигнальная лампа аварийного давления не горит? и к стати, какой двигатель то?
Евген3110
3 Янв 2010
Евген3110,
то-то и оно что давление не горит, 4062
LovE
23 Сен 2007
115
Здравствуйте Уважаемые!!! Есть такая срочная проблема - есть двигатель 4062. Пробег по словам прошлого хозяина 80000км. Поставили сегодня его, завели. Мотор если что инжекторный. Все отлично. Залили промывку - промыли. Затем залили масло кастрол синтетика - мотор на холодном зашкалил в большую сторону - меня это обрадовало сильно. Но по мере прогрева страелка давления стала все больше и больше лезть в красную зону. в итоге при полном прогреве лампочка стала подмигивать, а иногда даже гореть.
Мотор выключили и остудили я поехал в магазин и купил масляный насос. поменяли его и фильтр. Все осталось на том же уровне.
Что удивительно - подьехал еще на сто - мотор шелестит и как буд-то все хорошо. Еще сказали что если мотор был бы убитым - он бы даже на холодном не давил бы 6 атмосфер.... Механическим монометром проверяли...
По поводу масла - у меня до этого стоял 402 мотор который я делал для себя пять лет назад - всю жизнь в нем была синтетика. Я продал его с пробегом - мотор идеал - давил 2 атмосферы на холостых на прогретом движке.
Помогите пожалуйста срочно. Очень Вас прошу - не хочу капиталить мотор который реально работает как часы.
P.S. на 2.5 тысячах оборотов - давление при езде - 2-2.5 атмосферы.
Страдают дети и боюсь ухайдокать мотор
germes3
18 Фев 2010
198
83
Re: Помогите!!! давление масла!!!
если на прогретом то давка для 80000 тс (плюс 20000- 30000тс скручено) Это нормально. если на хх меньше 0.8-0.5 то залей полусинтетику погуще. что-бы лампа не горела поменяй датчик авар.давления.Горит дальше? брак, избавится от этого легко: у входного отверстия под масло на датчике накерни керном 3 углубления чтобы чуть чуть уменьшить отверстие.
Добавлено через 6 минут 52 секунды
снизу у поддона слышны характерные стуки вкладышей коренных и шатунных однородный, при прогреве не уменьшающейся и не увеличивающийся. Если сильный то делай выводы. слушать лучше через металический пруток.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
и что? ты думаешь если уменьшить отверстие то уменьшаться показания манометра или датчика? ничего подобного. ты хоть с волос оставь отверстие , через него тоже самое давление и наберётся, только медленнее.
germes3
18 Фев 2010
198
83
промывал? он от дрели ручной- керосин засасывает? не гремит? может не лучше установленного.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
попробуй!!! испытано!!! когда на базу к нам в АТП поступила голимая партия авар датчиков. три удара керном вокруг отверстия и авр. лампа работает адекватно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
по теме:
автор , напиши сколько показал манометр на ПОЛНОСТЬЮ, хорошо прогретом движке.
на всякий случай напомню, что масло полностью прогревается очень не скоро. надо хорошенько погонять движок, поездить, а потом уже делать замеры.
з.ы.
тут буквально на днях сделел приспособу для замера давления я( манометр\переходник\штуцер). так вот, взялся оттарировать новый манометр. у меня на работе есть точный, лабораторный манометр. так вот новый манометр, только что купленный , занижал показания гдето на 0,2 атмосферы.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
даже н буду такой глупостью заниматься.
я достаточно отработал в своё время слесарем гидравликом и ещё кое что в памяти осталось.
да тут просто достаточно знать школьный курс физики.
а датчики становились адекватнее не от уменьшения отверстия, а от того что по ним молотком лупили. вы бы ещё их под пресс сунули...
germes3
18 Фев 2010
198
83
если с низу у поддона барабанят вкладыши и как маааленький дизелёк хрипит новый насос то дело плохо я так думаю.
germes3
18 Фев 2010
198
83
Я не буду спорить , но на досуге посмотри устройство датчика.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я знаю устройство датчика. да это и не имеет никакого значения.
попробую на пальцах напомнить школьный курс физики. закон сообающихся сосудов.
как ты думаешь, в двух бочках с разным давлением оно выравняется если их соединить шлангом? выровняется. а если поставит ооочень тонкий шланг? один хрен выровняется, только это потребует большего времени.
примерно тоже саме и с датчиком. не важно какого диаметра отверстие, важно что оно вообще есть. ну и инертность больше с маленьким отверстием. но зато оно демпфирует(дросселирует) гидроудары в системе.
LovE
23 Сен 2007
115
Всем спасибо за ответы - на монометре при полном прогреве - 0.5.....:(
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Масло - *****. Смени на другое
Почему???:rolleyes:
